Какой ЭБУ сгорел и какой купили?ЖииЖ писал(а):Добрый день, знатоки. Такой вопрос - авто Калина. Сгорел блок управления электроусилителем. Сгорел ЭБУ. ЭБУ заменили, купили б.у. как позже выяснилось с четырки, а в ней нет усилителя. Перепрошили ЭБУ под усилитель. Найти родной блок управления усилителя не получилось (только новый заказывать). Теперь вопрос- если вместо родного усилителя с блоком mando t5a-9540714401263 установить полностью электроусилитель какой нибудь из Тальятинских, он будет работать?
Написал корявенько.
Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Сгорели бош 21124-1411020-30. А купили от четырки-сейчас нет возможности посмотреть. Попрошу чтобы вечером прислали.
В 21124-..-30 нет привязки к ЭУРу. Там или дураки, или тебя разводят...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
А в 21124-...-20 есть?zombie177rus писал(а):В 21124-..-30 нет привязки к ЭУР
Если после прошивки ...20 стал ...30 то не будет работать ЭУР?
Ответ был по конкретному ЭБУ.
21124-...-20 с какой прошей? И вообще, есть такой ЭБУ 21124-...-20
- JET
Думаю ты понял о чем я, разговор ведь о боше.zombie177rus писал(а):И вообще, есть такой ЭБУ 21124-...-20 ?
1) Bosch 7.9.7+, 21124-1411020-20, B109DR02zombie177rus писал(а):с какой прошей?
2) Bosch 7.9.7+, 21124-1411020-30, B105DD09
Какой привязан к ЭУРу и останется ли рабочим ЭУР и система кондея при данной замене прошивки ЭБУ?
В109DR02 3-я серийная Е-3, В105DD09 не нашёл в серийках.
В ДР02 привязки к ЭУРу нет.
Есть ДД09 - шли, посмотрю...
- ЖииЖ
zombie177rus спасибо за инфо. Хозяин машины не прислал мне номер эбу. Вообщем им посоветовали купить полный комплект Тольяттинского усилителя. Если заработает-расскажу.
- JET
zombie177rus писал(а):В109DR02 3-я серийная Е-3
Моя стоковая.
zombie177rus писал(а):В105DD09 не нашёл в серийках
Это StartPower от Паулюса, по моему на базе B105DR09 (E2).
Может погода влияет и я туплю.... но что ты имеешь ввиду под "привязкой ЭУРа к ЭБУ?"
Кондей "привязан" к ЭБУ, ЭУР не влияет на прошивку.
- JET
Эт вкурсеzombie177rus писал(а):Кондей "привязан" к ЭБУ
Точно туплю... сорри за дурные посты
- Haris22
Стреляет в выхлопную трубу - карбюратор или зажигание?
Машина током бьет - где то контачит?
Сейчас мнигих начало током от кузова бить
- Haris22
Почему?Антон80 писал(а):Сейчас мнигих начало током от кузова бить
Одежда электризуется о сидение.Ёрзаешь много.
Антистатик сделан правильно. Перед выходом касаюсь рукой кузова - не бьет. Вышел, коснулся кузова -ударило.
- Haris22
раньше же такого не было. Ну ладно. Хотя меня бьет постоянно, даже когда к машине подхожу при открытии двери.
- ЖииЖ
Эур то не привязан, но там какой то разъем проводки не подходит к блоку эур. Вообщем они договорились в автовазе (сервис) - там установят новый комплект эур и перепаяют разъем.zombie177rus писал(а):Кондей "привязан" к ЭБУ, ЭУР не влияет на прошивку.
Повезло же хозяину машины, мало того что такое приключилось, так еще и запчасти хрен найдешь...отечественный производитель блин.
Добавлено спустя 3 часа 16 минут 24 секунды:
Все, установили. Все работает. Установили какой то Калужский комплект эур, перепаяли разъем который не подходил. Цена 13т.р.
- Димьян
Здравствуйте. Не знаю где спросить (вернее в какой теме :зажигание или про карб) . Проблема в следующем , стоит БСЗ и карб 2107-....-20 , после проезда ~3-5 км , при скорости не превышающей городской , повышаются обороты ХХ до 1200-1500 и снижаются , либо после работы двигателя на ХХ 2-3 минуты , либо после глушения двигателя на то же период времени . Какое устройство не срабатывает,чтобы перевести двигатель на ХХ сразу ?
Думаю из-за этого и повысился расход бензина .
Ну вот, а я только сегодня ходил спрашивалЖииЖ писал(а):Все, установили. Все работает. Установили какой то Калужский комплект эур, перепаяли разъем который не подходил. Цена 13т.р.
- Sindrom
Помогите плз понять не могу.
С пробки радиатора появились подтеки тосола, я открыл пробку, а оттуда тосол попер на полностью остывшей (9 часов на улице) машине. Почему такое происходит?
- Sindrom
Были проблемы с вентилятором, но до красной зоны не доходило, а что могло от него произойти.
Просто сама физика процесса не понятна, откуда там избыточное давление на холодной машине.
Пробой прокладки ГБЦ и достаточно герметичная СО.
