ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ!!!!
ART.RU
ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ!!!!
Непрочитанное сообщение ART.RU » Ср ноя 04, 2009 18:39:12
У меня такая проблема... стоит генератор от 08 на 55А, мафон с четырмя колонками + пищалки + саб, туманки... Дак вот когда я езжу ночью только с включенными габаритами и туманками, врубаю мафон 20-25 звук и проходит немного времени примерно около минуты как мафон отрубается и включается снова а потом таже история... вот незнаю в чем дело или в генераторе нехватает ампер или точто мафон подключен к прикуривателю...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 04, 2009 18:57:02
"колонками + пищалки + саб" и всё от прикуривателя? :wacko:
Не знаю как у других,но я заново проводил "+ прям от АКБ...
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср ноя 04, 2009 19:31:23
ART.RU
Днем так же происходит ?? Просто есть подозрение что мафон просто перегревается -)) а вообще к прикуривателю подключать низя -)) надо напрямую все от АКБ
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср ноя 04, 2009 19:31:49
I_am_Fox писал(а):"колонками + пищалки + саб" и всё от прикуривателя?
я тоже а до этого было подобное . но как сделал стало лучше но всё равно инигда отрубался короч майфун был сони не убитый щя пионер таких проблем незнаю вовсе . и слышал что у синек это нормальное явление . я всё лечил просто снемал фишки от проводов и вставлял и на некоторое время помагало
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср ноя 04, 2009 19:49:13
Vovka67rus
Для сонек и еще каких то мафонов ( не помню) еще важно охлаждение - просто тупо перегревается , а с учетом того, что в в классике все это стоит рядом с печкой и никак не проветиривается ..... Вообще нужно смотреть. Если бы не хватала мощи - моргали бы фары , да и что бы мафон отрубился - уже такой должен быть провал просто.... Опять же - колонки + пищалки - фильтры стоят ?? какие ??
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср ноя 04, 2009 19:55:17
TechnoMCJ писал(а):Для сонек и еще каких то мафонов ( не помню) еще важно охлаждение - просто тупо перегревается
у меня майфун далеко стоял от печки вверху и выруболся не успевая нагреться ток добавь звука но как фишки свынемались и ставились то всё проходила хоть на макс ставь. такое ощущение что плохой кантакт и из за этого питания не хватает
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср ноя 04, 2009 20:08:18
Vovka67rus
По описанию у тебя защита срабатывала - после отключения фишки - защита сбрасывается .... Вот только из за чего , обычно делают от КЗ и перегрева .. .
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
У меня на пару секунд выключалась магнитолла только когда стартер работал на очень старом акб , и то дрыгало запустлось - тут же пошел звук. Мафон сам продолжал гореть , только звук исилка вырубил
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср ноя 04, 2009 20:13:00
такая беда не у меня одного была на многих форумах видел люди жалуються и в основном соньки. но с пионерам нет таких проблем :thumbsup: :band: трудиться как надо и причём всё с той же проводкой.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ART.RU писал(а):ART.RU
я думаю тебе понятно в какую сторону рыть нужно. :thumbsup:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср ноя 04, 2009 20:15:59
Vovka67rus
Так радиотехника вообще наука о контатах -)) если вещь не работает , значит либо контакт есть где не нужно, или его нет где нужно -)) А так веришь у меня уже 2 было ( в старой и новой ) машине пролоджи мдс 300 ( ну не хочу я в классику ставить мафон аля клариона - потому что нужно еще туда тыс 20 вложить надо , что бы он зазвучал как положенно) , ни разу не отрубались даже на полумертвом гене
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср ноя 04, 2009 20:21:26
Неправильно подключенный kenwood (масса на колонках была взята не с мага,а с кузова) перегревался и вел себя также. Правильное подключение проблему решило, но то что у топикстартера такое происходит только ночью...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 04, 2009 20:22:28
Не люблю пионеры,у них разъём свой,очень трудно найти такой же :ermm:
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср ноя 04, 2009 20:31:56
I_am_Fox писал(а):Не люблю пионеры,у них разъём свой,очень трудно найти такой же
незнаю про какой разъём ты говориш . если про евро разъём ну типа под все магнитолы один ( ЧТОБ провода не резать) то у пионеров подходит и к нему и есть этот разъём везде не трудно его найти
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 04, 2009 21:49:48
Vovka67rus
Не,там не евро!У меня пионерка и JVC,так мне пришлось вытаскивать из машины(откуда магнитолу брал,как раз та волга)ещё и разъём!
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт ноя 05, 2009 6:45:28
I_am_Fox
щас у большинства идет ISO разъем -))
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Чт ноя 05, 2009 8:59:06
у меня такая проблема была...окозалось что плохой контакт на АКБ-коротило немного,поэтому шел перегрев проводов и отрубалось..посмотри контакты вообщем
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 05, 2009 10:52:33
TechnoMCJ
Да да да да,только он не продаётся,во всяком случае там,где я искал :sad:
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Чт ноя 05, 2009 11:31:39
спасибо за помощь))) по ходу я понял почему у меня она ругается) Тока хотел вот уточнить если провода от аккамулятора на прямую кидать то на сколько ампер предохранитель надо поставить?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 05, 2009 11:37:04
ART.RU
А это смотря какой потребитель!На нём написано должно быть.
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Чт ноя 05, 2009 11:40:49
а там динамики тож учесть придется?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 05, 2009 11:46:33
ART.RU
Нет,динамики это другая история,она не совсем относится к электричеству.Только усилитель и магнитолу.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Вот у меня сзади магнитолы,стоит предохранитель на 15А,он расчитан на пред максимальную нагрузку,по этому я могу поставить на 10А(у меня 2 динамика и те слабенькие,по 90W).Если он сгорит,то поставил бы на побольше,но в моём случае он не сгорит.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ставить помимо магнитолы ещё предохранитель это выгодно,потому как если он сгорит,то не придётся лезть вынимать магнитолу.
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Чт ноя 05, 2009 11:47:26
у меня магнитолка Kenwood KDC-W4737U, передние колонки mystery MJ-520 , задние блины panasonic CJ-A6941N , сабmystery MBV-301A, а пищалки не помню какие помню точто 250WT выдают...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 05, 2009 11:53:42
ART.RU
Какой предохранитель сзади стоит?
Оставь его,а сделай свой,но поменьше,если работает,то оставь.
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Чт ноя 05, 2009 11:56:06
в мафоне 15А стоит...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 05, 2009 23:40:39
ART.RU
Папробуй на 10,сгорит-ставь больше,но не больше 15 =)
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
ART.RU
Вот если бы предохранитель сгорал постоянно,то это плохо,а он не сгорает,значит проблема скорее всего в гене.Надо натяжение ремня проверить,на всяк пожарный.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт ноя 06, 2009 7:19:20
ART.RU писал(а):у меня магнитолка Kenwood KDC-W4737U, передние колонки mystery MJ-520 , задние блины panasonic CJ-A6941N , сабmystery MBV-301A, а пищалки не помню какие помню точто 250WT выдают...
Да пофиг на колонки , твой усилитель в магнитолле больше того , чем он расчитан , все равно не выдаст. Сечение провода потолще сразу. И сразу скажу + и - нужно на АКБ вешать, как и питание саба, то что на корпус вешается - , это все фигня будет. Из за некачественной сварки, корозии и т.д. можно даже просадок на 3-5 вольт получить легко.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
I_am_Fox
Не так часто горят предохранители в магнитоллах -)) если горят - тут нужно задуматься. Так что смысл ствить 2рой ?? магнитолла вынимается за 1 минуту с пивом ... -))
