как натянуть цепь на ваз 2107
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
Re: как натянуть цепь на ваз 2107
ну а каким образом он торчал там где успокоитель?вот фотка
может когда то такой ставили или как выше писали согнуло.
Там, походу, ручонки рукоблудника-кудесника побывали, если башмак, или его кусок стоит на месте успокоителя
Поставить новое, положенное по штату, кроме успокоителя, и НЕ ломать себе голову.
как бантик на голове лысой девочки...brabusss писал(а):ну а каким образом он торчал
сочувствую.
brabusss
да вроде как на месте,я еще подложил монтировку под верх башмака когда натягивал цепь,чтоб лучше натянуть.блиин,придется опять снимать крышку.но цепь то хорошо натянулась,если ето башмак то верхняя его часть,а она то точно есть,рустем писал(а):Поправил фотку
Башмак натяжителя на месте?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
да поставил успокоитель новый.натянул,все ок,а потом прочитал сообщения вот выше,и засомневалсяzombie177rus писал(а):Там, походу, ручонки рукоблудника-кудесника побывали, если башмак, или его кусок стоит на месте успокоителя.
с дуру можно и сломать кое что. не надо так натягивать. метки надеюсь проверил.
brabusss
проверил.выше вроде писал,есть не доход не большой.
Вообщем снял еще раз,посмотрел ,башмак натяжителя есть,он не сломан,конечно не удобно смотреть,так как плохо видно .даже если ето отломалась нижняя часть,та что на болт крепится,то она ,я даже не знаю как бы туда попала
- олежек
не надо монтировкой, цепь не тянется, а выбирается слабина только с помощью пружины самого натяжителя не более, далее фиксируется гайкой!brabusss писал(а):я еще подложил монтировку под верх башмака когда натягивал цепь,
brabusss
да нее,норм натянулась.пружинка может слабая и хорошо не натягивает
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Всем привет, плодить тем не буду, напишу здесь.
Как я понял, у меня подрастянута цепочка, ибо постукивает спереди двигателя и не натягивается. Так вот, из-за растянутой цепи может сильно дергаться мотор при глушении (дизелинг)? Просто всё проверили, зажигание в норме, свечи соответствуют, клапан на карбе меняный, проверенный, смесь хорошая, обороты 850 на ХХ.
- Жигуль
said74
С полоборота на горячую. На холодную тоже быстро схватывает. Карбюратор мы продували и настраивали уровень. На трассе прыти хоть отбавляй...
- Жигуль
машину купили с закольцованным ЭПХХ и без ЭМК даже. Дизелить начала после перегрева и закипания.
Добавлено спустя 22 секунды:
До этого не дизелила вообще.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
При дизелинге отчетливо слышен стук пальцев (1-2 раза стукнет) и очень громкое шипение карба.
- Жигуль
Карб протянут хорошо, прокладки в норме (недавно снимал, осмотрел). Блин, если повело голову, то это жеесть...
brabusss
такой вопрос,должна ли касаться цепь успокоителя или там должен быть зазор?в книжке на рисунке показано,что должна
- олежек
конечно должна касаться иначе как успокоитель будет выполнять функцию успокоенияbrabusss писал(а):такой вопрос,должна ли касаться цепь успокоителя или там должен быть зазор?в книжке на рисунке показано,что должна
Михалыч28
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всем привет. Хочу попросить совета у более опытных))) итак... Поменял я успокоитель цепи (полез туда из-за шума цепи). Заодно посмотрел натяжитель - он вышел полностью плюс на него насажен кусок трубки. Поставил новый успокоитель, шум исчез. Через некоторое время успокоитель опять сорвало. Купил новый (пластмассовый), поставил, собрал. Завожу - из-под крышки шум, как будто цепь обо что-то "колбасит", или что-то туда попало. Крышку снял - вроде все в порядке. Цепка, конечно, слабо натянута... Обо что ее может там бить?
Как проверял исправность цепи? Всё правильно собрал? Как натягивал? И профиль неполный...
