Регулировка карбюратора под "0" сопротивление воздуха
Модератор: Randall
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: Регулировка карбюратора под "0" сопротивление воздуха
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт окт 22, 2013 3:34:38
спецы прокоментируйте последнее утверждение :tomat:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 22, 2013 4:10:31
да где ж их взять то? :pinch:
я думаю все-таки площадь рулит.
есть ли таковые, но интересно найти тесты пропускной способности фильтров разных видов. к примеру, я хотел поставить бочку от фф двухлитрового, паренек снимал показания пропускной способности стокового и от фф, выбор был в сторону второго. как то так.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт окт 22, 2013 8:09:05
ну можно, вообще, кусочек синтепона над карбюратором, и тут уже такой объем воздуха... Карбюратор не возьмет больше, чем ему нужно. Да и меньше тоже. По моему
Sandrosan
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Вт окт 22, 2013 17:08:05
ни кола писал(а):ну можно, вообще, кусочек синтепона над карбюратором, и тут уже такой объем воздуха... Карбюратор не возьмет больше, чем ему нужно. Да и меньше тоже. По моему
Заглотнет и удавится...) Это так... прикол... ) Карбюратору нужно определенное разрежение для бензина, чтоб сосало через жиклеры... и, открывалась вторая камера (ее, гадину, подозреваю в моих муках с фильтром, а именно, что не открывается в нужное время).... И самое главное - КАЧЕСТВО СМЕСИ на высоких оборотах...
Я интересуюсь, кто что знает. Нужна информация. А сейчас просто пустой разговор идет...
Андрюшша
Бородач
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Андрюшша » Сб ноя 09, 2013 19:14:37
Коллеги, к теме с фильтром нулевого сопротивления я никогда не обращался. Считал, что это баловство.
На данном этапе эксплуатации автомобиля решил воспользоваться случаем и отреставрировать «По взрослому» саму кастрюлю и клапанную крышку. Для реставрации крышку купил новую, а кастрюлю просто снял.
Временно, на воздухозаборе карбюратора растянул кусок ткани и зафиксировал.
Поехал по делам и был приятно удивлён от ощутимой разницы в приёме автомобиля в городских условиях.
Залезать в карбюратор пока не стал, так как результат по факту без дополнительных регулировок однозначно положительный.
Заехал в автомагазин, купил кастрюлю с нулевым сопротивлением обработал специальной смесью и пока не наступили холода прекрасно себя чувствую, чего и Вам желаю.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 09, 2013 19:50:04
я то же как то пробывал без фильтра ездить ----ничо так нормально вроде поперло...потом просто ГТЖ поставил от Вебера старого---и щас все гут :thumbsup:
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Сб ноя 09, 2013 19:54:19
Sandrosan писал(а):КАЧЕСТВО СМЕСИ на высоких оборотах...
Попробуй поиграться с уровнем топлива в поплавковой камере в сторону увеличения. Прибавляй понемногу, иначе моментом получишь провал при трогании в следствии "перелива". Поднимая уровень, немного облегчишь судьбу эконостата.
Андрюшша
Бородач
Непрочитанное сообщение Андрюшша » Вс ноя 10, 2013 14:24:22
Разрешите ещё пару-тройку фраз в продолжение темы с регулировкой карбюратора при установке фильтра нулевого сопротивления воздуха.
Нормальной называется смесь, в которой на 1 кг бензина приходится 15 кг воздуха. Такое количество воздуха теоретически необходимо для полного сгорания бензина. При такой смеси двигатель работает устойчиво со средними показателями по мощности и экономичности.
Обедненной называется смесь, в которой имеется незначительный избыток воздуха по сравнению с нормальным количеством (до 16,5 кг на 1 кг топлива). При работе на обедненной смеси мощность двигателя вследствие замедления скорости сгорания смеси несколько снижается, но экономичность заметно повышается, так как обеспечивается наиболее полное сгорание бензина.
Но это всё в теории...
При установке фильтра нулевого сопротивления (на коленке) рассчитать, насколько увеличилась подача воздуха, не представляется возможным.
В связи с этим, регулировка карбюратора производится по факту его работы.
- Как правило, возрастают обороты на 100-150 oб/мин. . Их следует уменьшить закручивая винт «Количество» до нормы 820-900 oб/мин.
- Можно обогатить смесь, откручивая винт «Качества», но не более ¼ оборота.
Подобного рода регулировку следует производить, предварительно запомнив положения винтов «Количество и Качества» что бы в дальнейшем не было мучительно больно за результат.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 10, 2013 14:42:33
Андрюшша писал(а):В связи с этим, регулировка карбюратора производится по факту его работы.
это холостой, вопрос автора был про ГДС.
Sandrosan
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Пт фев 14, 2014 20:33:51
Андрюшша писал(а):Разрешите ещё пару-тройку фраз в продолжение темы с регулировкой карбюратора при установке фильтра нулевого сопротивления воздуха.
Вы просто обедняете либо обогащаете смесь на ХХ. На общую работу карбюратора это не влияет. В ДААЗ автономная система ХХ.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс окт 12, 2014 19:49:33
Оффтопик: Внесу и я свои пять копеек :boss:
ГДС вступает в работу после ~1500 оборотов, но тут у многих может возникнуть логичный вопрос типа: "а как же едет машина тогда? :hmmm: ", дык всё просто-переходная система+схх(или асхх, у кого как) и их(есть ещё винт на том же Озоне\Вебере)регулировка сказывается на этот режим работы двигателя. (!)
Это так, для справки.
Sandrosan
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Чт окт 16, 2014 20:17:28
Все я уже понял - нет нужного разрежения и правильного воздушного потока на фильтре 2141. Да, его площадь больше, тем самым мы имитируем "0". Но, стоковая кастрюля для наших машинок есть правда жизни, и, никуда нам от этого не деться.
Вывод: карбюраторная классика категорически неприемлет нулевые фильтры и тому подобные детали. Даже если эти детали с отечественного автопрома. Не меняйте кастрюлю, не пилите её, не ставьте "0" фильтр (я его не ставил, а просто поставил с 2141 бочку с обычным бумажным фильтром, толку в -10) результат - ЗИРО. Сильное обеднение. Только хуже.
Нормальное разрежение на топливном жиклере карбюратора обеспечивается только СТОКОВОЙ кастрюлей, и...... хорошим фильтром.
Тему закрываем.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 16, 2014 22:54:00
Сколько я кастрюль перепилил, и себе тоже, НИКТО не приехал сток вернуть. Так, что про пиление кастрюль не надо ля-ля!
Sandrosan
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Пт окт 17, 2014 5:35:20
zombie177rus писал(а):Сколько я кастрюль перепилил, и себе тоже, НИКТО не приехал сток вернуть. Так, что про пиление кастрюль не надо ля-ля!
Кастрюля, ведь одинаково остается. Площадь всасывания не изменяется. Вы только делаете окно для дополнительного забора воздуха. Возможно, и, можно пилить, и, нужно пилить, только этот вариант будет исключительно для лета и не для грунтовых дорог или дорог по которым ездят шламовозы... Но, как ездить зимой и в сырую холодную погоду?
Личное мнение. Распилить можно, хуже не будет. А нужно ли?
А на бочке 2141 я реально изменял площадь и способ забора воздуха, так как бочка была с 2-я отверстиями типа буквы "Т" (задницу я срезал болгаркой, тем самым обеспечив равномерный подвод с двух сторон фильтра) и воздух проходил ровным потоком. Но, разряжение было маленьким, что не давало всасывать бензин в нужном количестве через жиклеры. Отсюда и пошла тема о "0 сопротивлении", т. е. как заставить карбюратор готовить смесь в нужном объеме. Никто ничего толком не знает. Я опробовал разные варианты и времени на дальнейшие эксперименты нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 17, 2014 16:15:23
Сопротивление всасыванию с распиленной кастрюлей меньше по определению. Ездил в ЛЮБУЮ погоду.
Вернуться в «Тюнинг»
