Что-то неисправно. Как ты мог прочитать несколько страниц назад, по сопротивлению датчики ВАЗ и ГАЗ полностью совместимыEvil178Rus писал(а):Всем доброго времени суток! В общем ситуация такая, все собрал, подключил но указатель температуры и топлива врут. Первый завышает ~ на 20 градусов, а второй где-то на пол бака. Может кто сталкивался? Приборка 382.3801 (на оранжевом текстолите), машина инжектор 10-го года.
Панель приборов 3110 Волга в семерке
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Evil178Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2010 г.
Ок. А если скажем стрелки выставить на нужные значения, прокатит? Просто совсем нет желания искать новую приборку\указатели, т.к. эту тоже долго искал и вряд ли найду за ту же цену...
Так же заметил, что спидометр подвирает периодически ~ на 5-7км(сравнивал со штатом 07х1м), это нормально? Датчик скорости штатный.
НормальноEvil178Rus писал(а):Ок. А если скажем стрелки выставить на нужные значения, прокатит? Просто совсем нет желания искать новую приборку\указатели, т.к. эту тоже долго искал и вряд ли найду за ту же цену...
Ты лучше возьми мультиметр и проверь датчики. Значения опять же в этой теме есть
Avalein писал(а):Ребят а есть у кого 4 колодки под провода (так называемые XP1,XP2,XP3,XP4), а то приборка мне досталась без них, а без них ну ооочень муторно устанавливать приборку,
я тоже их нигде в свое время не нашел... Тоже мамками делал, при операции демонтаж мату было.... А потом догадался затусить в клуб к волговодам и там за символическую копейку отсыпалиЙожык писал(а):Сам искал по магазинам - нет нигдеМонтаж делал простыми мамками, обмотанными изолентой.
сабрек
- Модель авто: ВАЗ 21053 97 г.в.
Доброго времени суток. Воткнул я сие чудо себе в "5". Редуктор от "3". Спидометр занижает до 80км\ч, потом вроде нормально показывает. Тахометр подключен к катушке, т.к. у генератора нет выхода W. При 120 км\ч на 5 передаче тах показывает 6500,на холостых 900. Можно ли ему верить?
сабрек
прочитал всю тему. у всех то дергается до шкалит тах ,то еще что. у кого то инжектор, кто в дизель пихает
,кто советует ген перепаивать. у меня же ваз 21053, в котором тах даже не предусмотрен был изначально ( нет его в приборке).но ответа не нашел. (может читал не внимательно).
- parsons
сабрек писал(а): (может читал не внимательно).
или не читал
к катушке тах подрубается через резистор. на приборке два входа для таха. если на приборке нет резистора, то впаяй.
и про спидометр я уже писАл в теме что и как сделать...
прочти и вникни, не ленись... ничЁ сложного нет
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Подниму темку....
Я тут не осознал пока такой вопрос: а как будет работать аварийка? (т.е. как будут моргать лампочки)
Если мы для разделения лампочек поворотов будем использовать соответствующие провода от переключателя/кнопки, то из схемы выпадает реле аварийки/поворотов. Так как именно из него приходит проводок на нашу(ваз) приборку для моргания лампочек. Или я шо-то не понимаю?
Последний раз редактировалось www7 Чт фев 13, 2014 19:22:47, всего редактировалось 1 раз.
сабрек
не знаю как на семерке, но у меня на пятеркевсе нормально работает
Так и будет. Правая лампочка от правого, а левая от левого поворотникаwww7 писал(а):Я тут не осознал пока такой вопрос: а как будет работать аварийка?
- www7
ок ...поверю...в электрике слабоват...
Просто я думал, что сейчас моргать лампочку заставляет реле поворотов/аварийки.
А, если я подключу напрямую проводки, то как туда впишется реле или кто будет заставлять лампочки моргать?
- олежек
www7
реле ни куда не девается, ты по сути подключаешся параллельно лампочкам поворотов левого и правого "борта"...
- parsons
напишу здесь...........не ругайтесь
может кому нужны приборки от 3110?
3 или 4 штуки, разобранных, все шпунтики присутствуют. в двух, вроде, обломаны кончики спида...остались в стрелках. остальные приборы в норме. вполне можно собрать 1-2 приборки.
покупал из-за спида, обломал шпильки, когда сдергивал стрелки для замены шкал, хрупкие заразы. + отдам готовые шкалы, вырезанные на плоттере, несколько комплектов и объясню что и как делать.+ гдет лежит оригинальная приборка. о цене - хз.......думаю договоримся кто заинтересуется. в принципе не поленюсь выслать в регионы транспортной конторой, но, возможно, за Ваш счет или как то....если нуна фото - сделаю.
Evil178Rus
Напомните, а какой был нюанс при подключении лампы check engine? А то уже больше года как руки не дошли подключить.
chesterfost
Привет всем! Подскажите пожалуйста, ваз 2107 карб, стоит приборка от 3110 владимирская, езжу давно, года 2, все работает замечательно кроме указателя уровня топлива, врет как то, объясняю: когда залито 20 литров - показывает примерно 30, когда 10 - показывает -15-16 литров. Думал ДУТ, поменял на новый, не помогло, массу пробовал в другое место прикрутить, не помогло, сейчас 3 провода массы весят(все в разных местах прикручены), толку ноль. Как быть, подскажите
Машина сейчас инжектор, но бак прежний остался
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Я плюс чека брал от провода питания приборки, а минус - сигнал с эбу
Evil178Rus писал(а):Напомните, а какой был нюанс при подключении лампы check engine? А то уже больше года как руки не дошли подключить.
У меня показывал тютелька в тютельку, только на полный бак чуть не доходил до верха.chesterfost писал(а):врет как то, объясняю: когда залито 20 литров - показывает примерно 30, когда 10 - показывает -15-16 литров
- parsons
перекалибруй стрелку в приборке.......chesterfost писал(а):Привет всем! Подскажите пожалуйста, ваз 2107 карб, стоит приборка от 3110 владимирская, езжу давно, года 2, все работает замечательно кроме указателя уровня топлива, врет как то,
гдет было в сети, забыл уже
если найду в своем хламе, скину. напомни тока.....
таз05
- Модель авто: ваз21053
А я в свою 5ру воткнут салон форд фиеста.ништяк мне нравится
Хотелось бы еще фото общего плана, чтобы вся панель влезла.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей
