Непонятные шумы в трансмиссии
- артур с
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Мужики,вопрос нарисовался (мож уже спрашивал в своей теме не помню)
На второй и четвертой передаче сверчок возникает нехилый такой...стрекот такой странный....причем на сцепу жму ---все равно стрекочет
На второй особенно слышно,т.к едешь потихому
Вот что это ,а
Вот что это ,а
- артур с
как будто горстка мелочи на бороде в чашке звенит от вибрыМиша писал(а):артур с, сверчок какого характера? звук какой?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
на нейтралке нет,на 1,3,5 нетzombie177rus писал(а):Мало данных...
а вот 2,4 есть ....2 особенно слышно
от сцепы ,оборотов ,и пр не зависит
зависит вернее ---сверчок именно в движении....когда стоишь --нету
мож вторичный вал как то связан ...
делать то не буду,просто интересно ,что эт за такое
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
может подшипники развалились..в кпп не лазил и даже не имею представления как там все устроено
- артур с
я тем болееМиша писал(а):может подшипники развалились..в кпп не лазил и даже не имею представления как там все устроено
Если делать НЕ будешь, купи пивкаартур с писал(а): на нейтралке нет,на 1,3,5 нет
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Местами проще, чем двиглоМиша писал(а):может подшипники развалились..в кпп не лазил и даже не имею представления как там все устроено
- артур с
да эт понятно ,что пивка
просто интересно,не клинанет этот сверчок где нибудь в чистом поле
- Миша
- Пират болтун
ну когда припрет, полезуzombie177rus писал(а):Местами проще, чем двиглоМиша писал(а):может подшипники развалились..в кпп не лазил и даже не имею представления как там все устроено![]()
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
скоро вернут мне мою кпп, приезжай, забирай. правда она 4х ступкаартур с писал(а):просто интересно,не клинанет этот сверчок где нибудь в чистом поле
А если руку на рычаг КПП положить и прижать туда-сюда, поэкспериментировать, сверчок не пропадает?
- артур с
Оффтопик:
....да неее
у моего соседа 2 валяются в раб сост.....да и менять я не собираюсь нуегонафиг
Оффтопик:
пробовал----не пропадает,даж немного усиливается ,что лиАнтон80 писал(а):артур с
- JOKER2105
Если недотянуть гайку хвостовика, то на скорости 80-90 км/ч будет вибрация, которая усиливается при сбросе газа на передаче... Это так?
А если перетянуть, какие симптомы будут?
- артур с
я затянул до дури без дин ключа----50 тыщ---полет нормальный....есть небольшой гул---хрен с ним
- Haris22
Что опять навернулось в коробке? Звук как от дрели, при движении задним ходом.
- артур с
на вареном??????zombie177rus писал(а):А мне не хрен с ним...
ну как впечатления??
