Перфорированные тормозные диски
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Vadim 77
Теоретически тормоза диски лучше охлаждаются , да и вода с них лучше слетает ( благодоря конавкам), просто думаю заменить сток на перфорированные, если был бы еще радиус 14 то может имел смысл увеличить диски, и заменить суппорта со стока на брембо , но тогда нужно зад 100% переводить на диски то же.
Vadim 77
TechnoMCJ
Охлаждаться по идее должны диски "с вентилятором"...а перфорация (как говорят по простому - дырочек насверлили) как она поможет охлаждению..?
Интересно, а какие диски вообще способны улучшить плавность и эффективность торможения на классику? Не пробивал этот вопрос?
радиус если....
это слишком гиморно и затратно.... вот под 13"TechnoMCJ писал(а):сли был бы еще радиус 14 то может имел смысл увеличить диски, и заменить суппорта со стока на брембо , но тогда нужно зад 100% переводить на диски то же.
радиус если....
- Andreys
Насколько знаю это больше всего зависит от ваккумника. Есть возможность-поставьте от самары тормоза лучше станут на порядок. Но есть еще тема, что многие считают классические тормоза вялыми из за большого свободного хода педали, ведь человек перешедший с классики на ино как правило при первом торможении встречается лбом с торпедой, а с ино на классику округляет глаза и спрашивает- а тормоза вообще есть???:)Vadim 77 писал(а):TechnoMCJ
матиз тормозит заметно плавнее и эффективнее даже без АБС... может какие то производители дисков и колодок заметно более качественные чем сток.. не мониторил этот вопрос?
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Самарские тормоза,при нажатии педали тормоза в пол при скорости более 150км\ч,просто в утиль сдаются,хотя классические после 130
Диски становятся синие,колодки стираются,а всё остальное в момент снашивается...
Перфорированные,вентилируемые,значительно меньше греются,грязь не скапливается.Перфорируемые,это вроде канавки,вентилируемые это дырочки.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Просто знаю одного человека...После обкатки,он выбрал ровную дорогу,без машин,чтобы проверить макс скорость.После того,как стрелка остановилась у отметки 190(дальше не пошла,некуда),то спереди,откуда не возьмись,стала выезжать машина(на главную,со второстепенной),а сзади ехала отставшая и жутко недовольная иномарка,которая держалась левой стороны...Пришлось тормозить...Слава Богу всё затормозилось,а когда он остановился,то повалил дым...Диски стали синего цвета,колодки не сжимались,не разжимались,машина тупо тормозила,а не катилась...Ну позавчера глядел вентилируемые,перфорированые ,правда только передние(пока на задние средств не хватило,это и так в 20 вышли),тормоза.
