Как установить молдинг крыши?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср мар 10, 2010 12:33:24
Подскажите Как установить молдинг крыши? кто нибудь менял себе такую
пластмаску по периметру желобов или как там их называют?
Купил в магазине эти молдинги (2 ровные пластмаски), а как их гнуть?
Думаю строительным феном. А нужно ли еще их приклеивать?
вообщем подскажите плиз.
.jpg
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср мар 10, 2010 12:45:59
Ну скорее всего на изгибах их подогревать и гнуть.Сам не менял но на своеймашине видел,что они менялись и следы герметика,наверное стоит их для пущей крепкости на герметик посадить...
И вот ещё нашёл на просторах интернета:
легко, начинаешь с одного конца молдинга его поддевать, аккуратнопо всей длине, или сначала его пошевелить руками, "помять" , а потом таким закручиваюшими движениями, как начинаешь скручивать листок бумаиг, так и его опять же с одного конца так исподнизу скручивать внуть желобка, провел так 23 -30 см и снимай его с желоба, если правильно поймешь технологию и снимешь и наклонной, то при подходе к крыше сам этот загиб будет отходить в сторонуи торчать, так за него продолжай подкручивать внутрь а хвость - наружу, надеюсь понятно обьяснил
Непрочитанное сообщение Alex » Ср мар 10, 2010 12:52:28
nikolas_boy писал(а):(2 ровные пластмаски)
Странно :wacko: я формованные покупал.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 10, 2010 13:28:02
alex писал(а):я формованные покупал.
Повезло! Трах ещё тот!nikolas_boyОбъяснено ,в целом ,верно.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср мар 10, 2010 14:20:21
спасибо, навыходных наверно буду мучаться, обещали фен принести
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 10, 2010 14:31:45
Они бывают дешевые ( чисто пластмасса) и подороже (внутри пластмассы полоска жести). Вот которые пластмассовые - без фена на изгибах лопаются часто, а что подороже и без фена садятся довольно легко. Я себе минут за 20 оба натянул, у нас они чото удочками называются. Только натягивал не снизу вверх, внутрь желобка, а наоборот - натягивал верх, затем легким скользящим ударом ладони защелкивал низ. Перед посадкой мазал козырек мовилем. Никакой герметик там не нужен.
alex писал(а):Странно я формованные покупал.
А я формованых ниразу в продаже не встречал черных, только хромированые идут формой.
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Re: Как установить молдинг крыши?
Непрочитанное сообщение zong1989 » Чт фев 06, 2014 10:42:02
А видео нет как это процедуру проделать?) :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 06, 2014 12:39:22
Ладонью вниз осаживай.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт фев 06, 2014 14:43:49
Я ничинал с передней части, предварительно прикинув, чтобы по краям одинаковый выпуск был.
А дальше
zombie177rus писал(а):Ладонью вниз осаживай.
Кстати, новый молдинг был сделан в Турции. :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт фев 06, 2014 15:12:26
А как в магазинах это называется? Молдинг крыши или водостока?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт фев 06, 2014 15:42:05
Спроси " удочку", поймут. :yes:
Непрочитанное сообщение Василь » Чт фев 06, 2014 17:31:48
bilbo писал(а):А как в магазинах это называется?
Молдинг водостока.
