Модернизируем упор капота
alex4922
Модель авто: Классика
Re: Модернизируем упор капота
Непрочитанное сообщение alex4922 » Чт апр 28, 2011 6:26:02
Здорово! мне нравится! :clap2:
inAngel
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение inAngel » Чт апр 28, 2011 19:24:03
сегодня заменил от 2111 стало в аккурат в верхний паз. фото позже.
денисНИКОЛАЕВИЧ
Модель авто: Классика 21070
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Пн май 23, 2011 6:00:07
DIMon4Ik как так сделал расскажи!
yrezz
Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение yrezz » Пт дек 23, 2011 13:39:18
Блин тоже так хочу уже два упора есть, думаю вскоре тоже ставить.
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Пт дек 23, 2011 13:44:28
inAngel писал(а):вот так:
У меня вопрос каким образом приделывал снизу аммортизатор? Варил?
62RUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс дек 25, 2011 21:21:08
Моё творчество
Газовый упор задней двери 2108
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс дек 25, 2011 22:30:48
:smsha:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс дек 25, 2011 22:33:16
:clap2: а шумку как приделал ?
62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн дек 26, 2011 13:18:01
алекс007, всё в моей теме, здесь обсуждается упор капота
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 26, 2011 13:32:03
62RUS писал(а):Моё творчество
кайф :thum1: хотел себе сделать , ау нас сей амморт 300Рэ :confused: , подождет
wenew1371
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение wenew1371 » Пн апр 30, 2012 14:48:11
Привет форумчанам! А на заклепки не пробовали крепление штока приделать, получится и быстрее, и красивее. Есть такой клепатор - заклепки любого диаметра можно подобрать. Делюсь советом!!! Желаю Всем ни гвоздя, ни жезла! :thumbsup:
v.v.
Модель авто: ВАЗ-2104
Непрочитанное сообщение v.v. » Пн апр 30, 2012 15:19:56
У меня в упоре сначала пластиковые втулки развалились, потом ушки кронштейна разогнулись малость. В конечном итоге это привело к тому, что вдоль кронштейна с обоих сторон пошли трещины и металл начал рваться. Проблему удалось решить просверлив отверстия и прикрутив снизу к передней кромке капота железную 2-мм пластину. Ну и ушки кронштейна подогнул, чтоб концы пружинной скобы больше не вылазили из него.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 30, 2012 15:22:22
тоже думаю, что ПУСТОТЕЛЫЕ клепки здесь ни помогут никаким образом
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Пн сен 23, 2013 7:35:47
Вот тоже сделал газовый упор, т.к у старого кронштейн с петлями стал сильно гнуться и грозил отвалиться. Наткнулся на газовый упор здесь http://www.maestro-car.ru/e/2894685-upo ... 2131-21214 цена явно ЗАВЫШЕНА. Решено было - сам сделаю. Думал тут такой темки нет - оказывается есть. Кронштейн с ушком сделан из битого алюминиевого бампера, нижний уголок то же. Вверху крепиться на соморезы, внизу два болта с самоконтрирующимися гайками. Упор стоит вверх ногами. Переворачивать не пробовал, надо попробовать может бочок помешать. Сначала поставил старый упор, ещё рабочий, но сразу был поменян на новый из-за ветра :)
...перевернул, всё ок. Теперь дольше проживет. Смущает только одно. Помнится в сильный мороз открывал дверь багажника и наверно газ в них настолько сжался, что дверь с усилием окрывалась и ещё её обратноо тянуло не хило...
P.s: Не могу понять, почему фото которые я вставляю, получаются на белом фоне? У остальных на обычном. Я наверно белый ворон :)
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Чт янв 30, 2014 11:52:37
Где то после минус 35 пришлось подставлять палку, т.к. замёрзла система, как и на двери багажника.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт янв 30, 2014 12:50:24
у нас -34,пока нормально фиксируется.Вот еще вариант.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Сб фев 01, 2014 7:51:30
У меня цилиндром в верх стоял, жидкость вытекла похоже и вообще ему конец пришёл. Думал дома согреется и заработает - не помогло. На двери багажника минус 42 выдержали, но пока ещё тянут вниз вместо того чтобы поднимать дверь.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Сб фев 01, 2014 7:58:16
serg4 писал(а):у нас -34,пока нормально фиксируется.Вот еще вариант.
Если в верху шарнир слабо держится, то ветром сорвать может и стёклам фар кирдык и т.д.(возможно)
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб фев 01, 2014 8:48:52
а с чего он должен слабо держаться ?
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вс фев 02, 2014 14:20:39
serg4 писал(а):а с чего он должен слабо держаться ?
Тот что у меня "умер", слабо держался. На верно контрафактный, поэтому и не выдержал. При сильном ветре может выдрать головку из "сустава" и капот грохнется вперёд.
Так надёжнее.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн фев 03, 2014 7:46:59
Пробовал дергать,у меня быстрее снизу вырвет,мнталл гниловатый,для успокоения души можно тросик поставить.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 16 гостей
