С гарантии снял уже давно...нервов не хватило(( машинку не перегревал...бережная эксплуатация....началось спонтанно....все нормально работало и..(((Йожык писал(а):Оригинал возьмиА что у тебя с гарантией на машину? После чего началось? Не перегревал?
White cloud of ALVALCHER
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: White cloud of ALVALCHER
- ALVALCHER
Спасибо...олежек писал(а):соболезную!ALVALCHER писал(а):похоронил отца еще весной
- ALVALCHER
наблюдал какое-то время за бачком....антифриз не спокоен, колыхается, но ни одного пузырька замечено не было...Йожык писал(а):В бачке пузырей воздуха нет?
- ALVALCHER
Спасиб...на выходных буду менять термостат и крышку заодно...о результатах отпишусь))Йожык писал(а):Раз патрубок холодный, я бы смотрел термостат в первую очередь
я вчера по нем "монтировочкой" постучал...надеялся на чудо....но...безуспешно((
Подскажи пожалуйста, какой фирмы термос взять?
- zalex
- ALVALCHER
Знач будем менять на выходных....пробег 22 000zalex писал(а):ALVALCHER
я бы тоже на термостат грешил
Какой пробег?
- ALVALCHER
Читал вроде ставят штатный Прамо или польский какой-то Gates, вроде неплохой, там сам тепло-элемент восковой...ну что-то типа того, не могу точно сказать...информацией не владею)))) может его попробовать или не мудрить и ставить штат?Йожык писал(а):Ток гуано вроде лузара не ставь, поищи оригинал
- zalex
ALVALCHER
я за штатный
http://granta-club.su/viewtopic.php?f=1 ... &start=410
почитай если есть время там вроде грамотный дядька с термосом городил что-то, в подробности не вдавался пока
я за штатный
- ALVALCHER
Спасибо...посмотрю...буду знач ставить штатный....с удовольствием занялся бы доработкой...но блин не условий не погоды...zalex писал(а):ALVALCHER
я за штатный![]()
- Сержик
Что ты так Лузар не ненавидишь? Нормальная вродь контора, у мну и помпа и термостат стоят, все хорошо, доволен, работает нормально.
- ALVALCHER
наверное кому как повезет...у меня на 7-ке Помпа была Лузар....откатал с ней 50 тыщ...но обратная сторона...знаю ребят у которых помпы этой фирмы и месяц не отъездили....затарахтела и под замену...Сержик писал(а):Йожык
- VLAD
я кстати тоже слышал не очень лестные отзывы, но тут как повезет - среди оригинальных запчастей тоже можно нарваться на бракСержик писал(а):Йожык
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Сержик писал(а):Что ты так Лузар не ненавидишь? Нормальная вродь контора
ВезунчикALVALCHER писал(а):у меня на 7-ке Помпа была Лузар....откатал с ней 50 тыщ.
По траблу - больше похоже на термос. От крышки бачка такого не будет 100%. Воздушных пробок в СОД калин, приор, десяток при герметичной! системе просто так не бывает.
Если на холостых, когда греется сильно, включить печку на максимум температуры и максимальный обдув - падает температура?
Исходя из того что когда наваливаешь оборотов температура снижается - под подозрением еще и помпа.
При пробитой прокладке обязательно! будет видно в расширительном бачке масляные разводы на поверхности тосола (на заглушеном авто), выделение пузырьков на заведенном двигле. На заглушеном при сжатиях патрубков уход тосола из бачка и выход воздуха.
Термос можно ставить Прамо - нормик ходят.
- ALVALCHER
Жека, спасибо большое! Как всегда выручил) То есть мысли о пробке воздушной можно выбросить из головы...это радует...JET писал(а):Сержик писал(а):Что ты так Лузар не ненавидишь? Нормальная вродь контора![]()
ВезунчикALVALCHER писал(а):у меня на 7-ке Помпа была Лузар....откатал с ней 50 тыщ.![]()
Блин у нас морозы трещат -31...-32...как менять ваще не представляю((( и антифриз придется весь сливать....не прокатит такая фишка, как на машинках с троссиковым дросселем...
ЗЫ: я перепутал...помпа не Лузар была а Фенокс...
- JET
Ааа, тогда другое делоALVALCHER писал(а):ЗЫ: я перепутал...помпа не Лузар была а Фенокс...
Да еще пока незачтоALVALCHER писал(а):Жека, спасибо большое! Как всегда выручил)
Пробка может образовываться от пробитой прокладки и только.ALVALCHER писал(а):То есть мысли о пробке воздушной можно выбросить из головы...это радует...
При открытии большого круга её выгоняет.
Для диагностирования надо жмакать патрубки, смотреть тосол...
Пусть кто-нить погазует, а ты посмотри, из пароотводящего патрубка в бачек струйкой тосол бьёт или с пузырями...
- ALVALCHER
ОК...сегодня так и сделаю...вчера не догадался посмотреть...но пузырьков вроде не видно былоJET писал(а):Пусть кто-нить погазует, а ты посмотри, из пароотводящего патрубка в бачек струйкой тосол бьёт или с пузырями...
- JET
ALVALCHER
Отпишись обязательно. Смущает холодный нижний патрубок...
И как там с включеной на всю печкой? В такой мороз не перегреется малый круг, хоть час стой на холостых.
Веришь-нет, у меня на пятаке в -28 вентилятор включалсяJET писал(а):В такой мороз не перегреется малый круг, хоть час стой на холостых.
- JET
Нет оснований не веритьЙожык писал(а):Веришь-нет, у меня на пятаке в -28 вентилятор включался
- ALVALCHER
У меня в -30 включается и гудит крайне долго....вчера в ночной магазин поехал с другом и купил 2 крышки РБ прекрасной фирмы Лузар, сегодня буду пробовать заводить машинку и прокачивать СОД....ну и крышку новую кину...все таки надеюсь что не термос виновен...Йожык писал(а):Веришь-нет, у меня на пятаке в -28 вентилятор включалсяJET писал(а):В такой мороз не перегреется малый круг, хоть час стой на холостых.![]()
На секунды три всего, но включался.
- JET
ALVALCHER
Или термос или прокладка, последняя по подозрениям помпа.
От крышки такого не будет
Выкинь и купи крышку АвтоПродукт, родную.ALVALCHER писал(а): купил 2 крышки РБ прекрасной фирмы Лузар
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
