zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Ср янв 29, 2014 16:34:19
Здравствуйте! Возник вопрос. Чем различаются генераторы Генератор 372.3701-03 http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=29321 и Генератор 372.3701-03р http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=82551??? Как я понял один производства Росиии (первый) Второй Китая. Какой предпочтительнее и надежнее. Спасибо за ответы заранее.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср янв 29, 2014 16:44:13
zong1989 писал(а):Здравствуйте! Возник вопрос. Чем различаются генераторы Генератор 372.3701-03 http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=29321 и Генератор 372.3701-03р http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=82551??? Как я понял один производства Росиии (первый) Второй Китая. Какой предпочтительнее и надежнее. Спасибо за ответы заранее.
Наш КЗАТЭ, конечно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 29, 2014 19:45:05
Medved@790 писал(а): у меня по одному хомуту везде уже второй год и ничего не бежит
У меня там, где по 1 хомуту тоже не бежит, а там где бежало, поставив 2 хомута - перестало. Значит хомут помог! Это на старых шлангах было на дубовых.
VVB писал(а):не хомуты менять надо, а отношение к проблеме
Ну так я временно так устранил - выберу время и желание и сниму термостат или на замену или на запайку. Разве только я что-то делаю временно...многие не сразу кидаются теч устранять - ждут пока сильно потечёт.
СергейZZ писал(а): в магазе спрашивают какой гена.
не снимая гену можно взять зеркало, фонарик и полезть поглядеть надписи на гене.
Филеас
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср янв 29, 2014 20:25:20
Из-за чего может быть неравномерный износ щёток РР? У коллеги на Приоре пропадает зарядка; первым делом он снял РР, а там разница в длине щёток чуть не 5 мм.
Замена РР, а также диодного моста ему не помогла, лампа зарядки тускло горит. Видимо, придётся перебирать гену.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 30, 2014 0:09:23
Филеас писал(а):Из-за чего может быть неравномерный износ щёток
Возможно из-за разного качества щёток, а возможно из-за того, где стоит щётка - на плюсе или на минусе. Но неравномерный износ и у меня на генераторе и на стартере например было 3 одинаковые, а одна сильнее съеденная.
Кстати, вот недавно был случай, когда щётки по 20 мм длиной в двигателе пылесоса съелись за 1 минуту! Это было из-за обрыва провода на якоре. До этого щётки проработали 4 года, и тут резко за минуту ушли в мир иной. Вот и думай из-за чего щётки стираются вообще.
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 30, 2014 6:19:39
Филеас писал(а):лампа зарядки тускло горит
диодный мост прозванивали?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт янв 31, 2014 16:58:47
Medved@790 писал(а):диодный мост прозванивали?
Да, он исправен был.
Вчера коллега отогнал машину в сервис, там проверили генератор, РР, мост - всё нормально. Оказалось, он при замене моста (как он объяснил) не дотянул винт крепления, шайба на винте болталась и коротила на массу. Это с его слов, как устроен гена на приоре - я хз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 31, 2014 17:01:07
:wacko: что приора, что десятка, крутил-вертел разницы не понял.
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Генератор не даёт зарядки после замены реле напряжения
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс фев 02, 2014 14:22:02
Здравстуйте. Машина 21053 1.5 литра, 1990 года (СССР). Генератор Г-222. До замены реле напряжения генератор выдавал то 12 вольт, то 14, то вобще больше 16. Лампочка зарядки аккумулятора ниразу не горела. Стояло стандартное реле с железной крышкой (шоколадка).
Поменял реле на такое же точно новое. Подключил всё как и было (3 круглые клеммы на средний болт (+) генератора. 1 с реле-напряжения, 1 с диодного моста, а 1 на аккумулятор (+)). Запустил двигатель, лампа зарядки горит постоянно, вольтметр показывает 12,6 вольт на любых режимах работы двигателя. Если включить дополнительные электропотребители, то напряжение падает до 12,5 и 12,4 вольта. Т.е. сейчас машина работает на одном лишь аккумуляторе.
Генератор вроде как сгореть не должен был из-за того, что поменял реле-напряжения. :)
P.S. Параллельно я ещё делал систему охлаждения (менял все резиновые патрубки) и тосол попал в том числе и на генератор и на это реле. Но раньше тоже часто попадал тосолом на гену и ему впринципе ничего небыло))
В чём может быть проблема? Неужели из-за того, что тосолом залил? :)
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Генератор не даёт зарядки после замены реле напряжения
Непрочитанное сообщение said74 » Вс фев 02, 2014 14:39:08
тосол убивает гену, шоколадка тоже может быть брак, я у себя проще сделал - на разборе 372.37.01 взял вместе с косой проводов за 500р
а г-222 - по-моему полное Г, у меня постоянно перезаряд давал
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс фев 02, 2014 16:14:39
said74 писал(а):тосол убивает гену, шоколадка тоже может быть брак, я у себя проще сделал - на разборе 372.37.01 взял вместе с косой проводов за 500р
Поставил старую шоколадку, но эффект тот же, только лампа зарядки перестала гореть вообще.
Сейчас генератор снял и хочу разобрать его. Что там нужно в первую очередь проверять?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс фев 02, 2014 17:23:12
ROULIN писал(а):Что там нужно в первую очередь проверять?
Да все нужно проверять! РН, ДМ, конденсатор, потом уже обмотки...
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 02, 2014 17:40:55
JOKER2105 писал(а): конденсатор
Абсолютно не влияет на зарядку. Это помехоподавитель.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 02, 2014 22:00:54
said74 писал(а):а г-222 - по-моему полное Г, у меня постоянно перезаряд давал
Вывод неверный. Обрыв последнего витка ОВ - вот его болезнь. Пока не оборвало - лучше не придумаешь.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн фев 03, 2014 8:02:50
Подскажите пожалуйста помимо штатного генератора без доработок на инжекторную семерку встает ли ещё какой-нибудь генератор без доработок. Слышал что то про генератор от Шевроле-Нива. Он вроде и больше вырабатывает и встает без доработок. Так ли это?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн фев 03, 2014 9:05:56
Вобщем снял генератор с машины, разобрал его, прозвонил диодный мост, а там половина диодов не прозванивается. Ещё на среднем болту из 3 (куда подходит провод от статора) всё оплавилось. Купил новый диодный мост, поставил, собрал, поставил гену на машину и наконец-таки зарядка пошла, но лампочка зарядки аккумулятора всё-равно горит, может это из-за того, что чуть подсевший аккумулятор?
И ещё вопрос: на генераторе сзади выходит |1| штекер (папа) в пласмассовой изоляции от корпуса и на реле-регуляторе (шоколадка) тоже есть |2| штекер (папа), куда по идее подключается провод для лампочки зарядки аккума (оранжевый). А что тогда к первому штекеру нужно подключать? И можно ли ездить без него? До снятия генератора он тоже небыл подключён.
Вот картинка:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 03, 2014 10:07:33
К штекеру "1" можно ничего не подключать. На зарядку он не влияет.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн фев 03, 2014 11:34:06
Поставил старое реле-напряжения. Зарядка пошла (13,3-14 В). Лампочка не горит. Т.е. по факту, изначально, перезарядка шла от умирающего диодного моста, а не от реле-напряжения.
P.S. Люди, если генератор не даёт заряд и горит лампочка, либо наоборот перезаряд, то скорее всего у вас умирает диодный мост. :yes:
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Чт фев 06, 2014 10:07:29
Повторю свой вопрос. Подскажите пожалуйста помимо штатного генератора без доработок на инжекторную семерку встает ли ещё какой-нибудь генератор без доработок. Слышал что то про генератор от Шевроле-Нива или Нива Тайга... Он вроде и больше вырабатывает и встает без доработок. Так ли это?
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 06, 2014 10:10:20
zong1989
Озвучь модель своего генера, тогда и подскажем, с доработками или без.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 06, 2014 10:10:45
zong1989
тут глянь
viewtopic.php?p=566487#p566487
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Чт фев 06, 2014 19:12:20
Спасибо всем за отзывы гена 372.3701-03 http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object151.html сема инжекторный 2008 года рождения. Что то помощнее штатного можно поставить что вообще не заморачиватся с проводами и креплениями?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 06, 2014 20:14:22
Без переделки только кетай....
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Чт фев 06, 2014 20:54:47
Можно подробнее, что за китай?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 06, 2014 21:28:53
Можно. Гены производства Китай, подходящие по крепежу на чугунный кронштейн, но это лотерея. Гораздо больше толка будет от гены 21214 80А, но там нужен свой кронштейн и планка. Зато можно будет и 115А приспособить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
