Stroke писал(а):...заметил что антифриз парит на лобач...
и начни с подкапотного пространстварустем писал(а):...определись откуда парит...
Снаружи, или в салоне?Stroke писал(а):Всем привет.
Недавно заметил что антифриз парит на лобач, подскажите как исправить?
Вот налет на стеклах то и увидел, пойду проверятьzalex писал(а):Stroke
Наличие утечки тосола в салоне легко определить по жирному налету на стеклах, сладковатому запаху в салоне и следам тосола на вещевой полке и ПОД резиновыми ковриками. Чаще всего течет краник печки, по прокладкам фланцевых соединений и сам радиатор печки - смотри эти вещи на холодной машине - должен заметить. И не затягивай: пары тосола - ЯД!
как проверишь салон - обрати внимание.Stroke писал(а):...Вот налет на стеклах то и увидел, пойду проверять
Гарь попадает. +100500.Schmel10 писал(а):Воздух не берётся из под капота где мотор,там перегородка.Он с улицы заходит через прорези туда где привод дворников,а потом в салон.Гарь от мотора не должна попадать в салон.
два момента:Stroke писал(а):А может быть из за того что заткнул тряпкой то место от куда воздух поступает с улицы?
А я почему то думал что этим я заткнул только поступление холодного воздуха в салон, да и по ощущениям тоже. А обезжиривал последний раз летом.VVB писал(а):два момента:Stroke писал(а):А может быть из за того что заткнул тряпкой то место от куда воздух поступает с улицы?
1. ухудшил обогрев
2. увеличил запотевание
от 2-го возможно и "радуга", если стекло давно не обезжиривал
Холодный приток воздуха обеспечивает вентиляцию и нагревается от радиатора печкиStroke писал(а):...думал что этим я заткнул только поступление холодного воздуха в салон, да и по ощущениям тоже
там просто - колесики крутишь и перекрываешь наглухо (если сломано - поменяй - стоит копейки).Stroke писал(а):..от сюда раньше залитал воздух холодный ппц, когда едешь...
Это место можно заткнуть только из салона. Так делал?Stroke писал(а):от сюда раньше залитал воздух холодный ппц, когда едешь. А в снегопад и снег мог залететь погреться
Под капотом заткнул, на первом скрине где обвел, с красной машиной.zombie177rus писал(а):Это место можно заткнуть только из салона. Так делал?Stroke писал(а):от сюда раньше залитал воздух холодный ппц, когда едешь. А в снегопад и снег мог залететь погреться
Завтра надо убрать тряпку значит, надеюсь не спалил нечего, спасибоVVB писал(а):Холодный приток воздуха обеспечивает вентиляцию и нагревается от радиатора печкиStroke писал(а):...думал что этим я заткнул только поступление холодного воздуха в салон, да и по ощущениям тоже
Если приток холодного воздуха перекрыть, а вентилятор отопителя включить на максимум - РАСПЛАВИТСЯ корпус отопителя, вент может сгореть от перегрева, да и "бороду" поплавить может.
Почитай инструкцию по пользованию печкой. Если не найдешь - воспользуйся этой viewtopic.php?p=582560#p582560
Осмотри салон и подкапотное (как писали выше).
Удачи!
