дергается двигатель на 3-й и выше
kott
- Модель авто: 21043 96г карб солекс БСЗ
СОС! перебрал все, эффект не пропадает. симптомы: двигло троешное, прогревается нормально, но при движении начиная с третьей передачи дергается, и чем резче нажимаешь газ, тем сильнее дергается (ехать нереально). зажигание в норме, не трогалось, карбюратор менял полностью все что в ремкомплекте ("Озон" 2107-1107010) и заново настраивал все зазоры и уровень. что характерно, не могу отрегулировать винтом качества смесь
заворачиваешь винт до упора - в самом конце обороты резко увеличиваются (примерно полоборота до упора), отворачиваешь больше чем на полоборота - обороты резко падают и дальше крути ни крути почти не меняются (только почти на полную отвернув винт двиг глохнет) и двигатель начинает работать как бы внатяг, винтом количества регулируется, но очень медленно...месяца два назад менял бензонасос, после этого вроде нормально все было. но! когда ремонтировал карбюратор, в фильтре внутри карба заметил медную (или латунную?) стружку
немного, но все же настораживает. подскажите что может быть? бензонасос может "стружить"? и еще - при настройке карба заметил "регулировочный винт ускорительного насоса" - нигде не нашел как его регулировать? и влияет ли его регулировка на качество смеси при движении на малом газе? заранее спасибо
kott
Зажигание контактное заводское, раньше когда зажигание мозги компосировало, даижек детонировал при заглушении, и клапана стучали если педаль резко в пол на 60 км/ч. потом его отрегулировали, и стало норм. я подумал что если его не трогали то значит и не в нем проблема? и потом, при закручивании винта качества до упора должно по идеи глохнуть? а у меня наоборот поднимаются обороты. я так понимаю что смесь сильно обогащенная получается, потому что на обедненной (и закручивая винт качества до упора она будет становится еще беднее и глохнуть по идеи или я не прав?)I_am_Fox писал(а):I_am_Fox
- Mr_Ice
ДААЗ ремкомплектов не выпускает все это левак, жиклеры повезет елси они хотябы примерно соответсвуют оригиналам.kott писал(а):карбюратор менял полностью все что в ремкомплекте ("Озон" 2107-1107010)
если самопал то может.kott писал(а):бензонасос может "стружить"?
у ускорительного насоса нету регулировночного винта ты что то путаешь.kott писал(а):заметил "регулировочный винт ускорительного насоса" - нигде не нашел как его регулировать?
канал забит или прокладочки нету на винте.kott писал(а):что характерно, не могу отрегулировать винтом качества смесь image045 заворачиваешь винт до упора - в самом конце обороты резко увеличиваются (примерно полоборота до упора), отворачиваешь больше чем на полоборота - обороты резко падают и дальше крути ни крути почти не меняются (только почти на полную отвернув винт двиг глохнет)
Еще и УОЗ кстати проверь.
kott
Mr_Ice писал(а):Mr_Ice
ремкомплект выпуска не ДААЗ а Ульяновского завода (какого именно не написаноMr_Ice писал(а):ДААЗ ремкомплектов не выпускает все это левак, жиклеры повезет елси они хотябы примерно соответсвуют оригиналам.
насос Пекар, вроде в проверенном месте бралMr_Ice писал(а):если самопал то может.
16 — регулировочный винт ускорительного насоса; (см. рис)Mr_Ice писал(а):у ускорительного насоса нету регулировночного винта ты что то путаешь.
прокладка есть. а насчет канала - я вроде чистил весь карб с фэйри и продувал...хотя их там куча, может и не углядел какой, можно поточнее какой именно канал?Mr_Ice писал(а):канал забит или прокладочки нету на винте.
УОЗ если по метке смотреть то нормально стоитMr_Ice писал(а):Еще и УОЗ кстати проверь.
я думаю что дело именно в карбюраторе, ибо винт качество откровенно не то выдает, но где именно трабл?
- Mr_Ice
насос пекар и есть самопал - отвратительные насосы за бешеные бабки. Родной ДААЗ намного лучше.kott писал(а):насос Пекар, вроде в проверенном месте брал
вот статься на эту тему.http://www.semerka.info/node/169
что то я сомневаюсь что он регулировочный? может просто винт заглушка? завтра по мануалу посмотрю отпишусь.kott писал(а):16 — регулировочный винт ускорительного насоса; (см. рис)
открути винт количества и винт качества и дунь в отверстия компрессором посильнее.kott писал(а):прокладка есть. а насчет канала - я вроде чистил весь карб с фэйри и продувал...хотя их там куча, может и не углядел какой, можно поточнее какой именно канал?
а чистить конечно надо было керосинчиком а не фери.
ПО какой метке? УОЗ выставляется по детонации, если УОЗ ставить по метке то машина нормально ехать не будет. Метка это начальный УОЗ чтоб она хоть както работала, а дальше регулируем по детонации.kott писал(а):УОЗ если по метке смотреть то нормально стоит
возможно но опричем тут винт количества и 3 передача. винт количества и качества регулируют ХХ. провалы к ним точно не относятсяkott писал(а):я думаю что дело именно в карбюраторе, ибо винт качество откровенно не то выдает, но где именно трабл?
kott
прочитал, спасибо, дельно описано. просто мне этот насос достался от предыдущего хозяина, лежал так новенький в бардачке, ну и почитав мануал к нему с хвальбой производителяMr_Ice писал(а):насос пекар и есть самопал - отвратительные насосы за бешеные бабки. Родной ДААЗ намного лучше.
ну написано что регулировочный, да и при сборке карба я лопатил интернет по его настройке и нашел только что надо замерять какой объем ускорительный насос накачивает за 10 качков бензина и если он врет то надо регулировать этим винтом, а как регулировать не описано, поэтому на глазок закрутил винт по середине крайних положенийMr_Ice писал(а):что то я сомневаюсь что он регулировочный? может просто винт заглушка? завтра по мануалу посмотрю отпишусь.
завтра сделаю и отпишусьMr_Ice писал(а):открути винт количества и винт качества и дунь в отверстия компрессором посильнее.
насчет зажигания я отписал так дабы лишних вопросов не возникалоMr_Ice писал(а):ПО какой метке? УОЗ выставляется по детонации, если УОЗ ставить по метке то машина нормально ехать не будет. Метка это начальный УОЗ чтоб она хоть както работала, а дальше регулируем по детонации.
я тоже думал что эти винты не влияют на ходу, однако изучив повнимательнее схему работы (см. рис) увидел, что из канала который частично перекрывает винт качества смесь поступает всегда, в том числе и на ходу! наверно количество этой смеси просто мало по сравнению с тем что идет через жиклеры, но оно все же есть, и возможно при какой то неисправности количество этой смеси будет много и начнет переливать? это мои догадки просто, может и смешно звучит для бывалыхMr_Ice писал(а):возможно но опричем тут винт количества и 3 передача. винт количества и качества регулируют ХХ. провалы к ним точно не относятся
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
kott
Предлагаю посмотреть уровень топлива в поплавковой камере,он должен быть 2.5 см +- 0.3 см.Также может лишний воздух проходить.Скачу честно,было немного похоже,когда прокладки небыло,а карб ставить надо было,а та прокладка,что была,была в одном месте порвана,ну а на следующий день поменял и проблемы не стало
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Правда у меня 2.1 мм...Руки не доходят
И правильно делаешь!Это какой-то дебил его так обозвал. Просто винт-пробка!Mr_Ice писал(а):что то я сомневаюсь что он регулировочный?
Заверни этот винт до упора и никогда его не отворачивай,НИЧО он не регулирует.kott писал(а):нашел только что надо замерять какой объем ускорительный насос накачивает за 10 качков бензина и если он врет то надо регулировать этим винтом
kott
не забыл, все отрегулировал как положено, прокладкамиI_am_Fox писал(а):image026 Не забывайте про вылет штока при замене бензонасоса! image026
везде пишут что 60 :unsure:Mr_Ice писал(а):Mr_Ice
так и сделал, спасибо за советБуйный писал(а):Заверни этот винт до упора и никогда его не отворачивай,НИЧО он не регулирует.
кстати, заметил такую весчь - при замене бензофильра начал подкачивать в него бензин в ручную и....во входном коллекторе на внешней стороне есть металлический вывод, трубка запресованная наконце, так вот из нее струйкой потек бензин!!!! это нормально?
- Mr_Ice
посмотри еще раз. везде пишут что 50kott писал(а):везде пишут что 60 image126
у тебя походу агольчатый клапан не держит. ПРи подкачке бензина бенхонасосом такого быть не должно.kott писал(а):кстати, заметил такую весчь - при замене бензофильра начал подкачивать в него бензин в ручную и....во входном коллекторе на внешней стороне есть металлический вывод, трубка запресованная наконце, так вот из нее струйкой потек бензин!!!! это нормально? image045
kott
Итак, результат сегодняшнего дня:
Проверил бензонасос (я ошибся, у меня стоит ДААЗ), зазоры толкателя в норме
Проверил уровень топлива в поплавковой камере - чуть занижен (чуть ниже середины наклонной стенки, примерно миллиметр-два), изменять не стал
Проверил иголку (кстати стоит с резиновым наконечником, те которые все хвалят), дул изо всех сил в штуцер подачи топлива при закрытой иголке - не пропускает, хотя не знаю насколько эффективна такая проверка
Проверил прокладу - она есть
причем не бумажная, а какая то типа резины с асбестом, толщиной около миллиметра
Также обнаружилось что недокручен до конца топливный жиклер системы холостого хода, это уже я сделал
Докрутил - сразу появился эффект от регулирования винта качества, подкрутил его на слух - вроде нормально, обороты держит, работает стабильно. Но на ходу как дергалась так и дергается, то есть не оно :( также закрутил "регулировочный" винт ускорительного насоса
Поменял главные воздушные жиклеры, были 150/150, поставил 170/170 - как дергалась так и дергается, причем чем сильнее зажимаешь газ тем сильнее провалы, на самом малом газу дергается оч слабо, но и разгоняется соответственно также. Уже начинаю сомневаться - карбюратор ли это? что еще может вызывать такие провалы, свечи провода, трамблер?
- Fox
kott
150 в первой и 150 во второй?!Это и есть ошибка!!!
Кстати,при замене жиклёров,есть хитрость постановки!Нужно поставить так,чтобы дырочки смотрели на выход!Для этого ставят прокладки,ну если нету,то проволочку.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
В первой камере должны быть,что-то вроде 160,а во второй,типа 125!
Всё зависит от карба.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Для экономии можно в первой оставить 170,а во вторую воткнуть
120-130.
Думаю,что эффект,не заставит себя ждать
Ну трамблёр может...Надо выставить зажигание,проверить крышку трамблёра,при необходимости заменить.Желательно поменять бегунок,может и из-за него,а стоит он всего около 30р,в нём стоит резистор,если он летит,то как раз такие симптомы.
120-130.
kott
странно, может вы не о тех жиклерах? я имею ввиду воздушные, которые сверху, над эмульсионной трубкой. согласно мурзилке они как раз 150 на 150I_am_Fox писал(а):150 в первой и 150 во второй?!Это и есть ошибка!!!
все же вы наверно о топливных говорите, они там как раз и стоят у меня 112 на 150I_am_Fox писал(а):В первой камере должны быть,что-то вроде 160,а во второй,типа 125!
- Fox
kott
ОЗОН,одним словом
А свечки какие?Не фирма,а состояние,цвет.Если на одном из цилиндров,свечка чёрная,ну или отличается от других,то надо проверить компрессию и вв провода на том цилиндре.Свечи 1 и 4 цилиндров,отличаются от свечей 2 и 3 из-за их отдалённости от карба(коллектор так устроен),но чёрными быть не должны не те,не те!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Если чёрные,то обьелись бензина,если слишком светлые,то голодают от нехватки первого
Свечки должны быть загорелые,как с Югов
Добавлено спустя 30 минут 27 секунд:
kott
А есть вариант постановки карба от др авто?Переставить минут на 5,без настройки(на др авто по идее настроен).Это может быть любая карбюраторная модель ВАЗы!
ОЗОН,одним словом
kott
kott
свечи завтра поменяю, комплект есть. заодно поменяю бегунок и вакуумникI_am_Fox писал(а):Если чёрные,то обьелись бензина,если слишком светлые,то голодают от нехватки первого image011 Свечки должны быть загорелые,как с Югов image019
если бы! я бы не мучился и не мучил васI_am_Fox писал(а):А есть вариант постановки карба от др авто?Переставить минут на 5,без настройки(на др авто по идее настроен).Это может быть любая карбюраторная модель ВАЗы!
- Заратустра
Проверь длинну привода бензонасоса. мне однажды пришлось из электрода делать шток. родной стерся и бензонасос выдавал мало топлива. проверь производительность бензонасоса. Заведи и шланчик сдёрни и в минуту посчитай сколько накачает (60л/ч - норма помоему т.е. 1л\мин при 2000оборотах)http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
kott
ммм. а как заставить двигатель работать минуту на 2000 при отключенном бензонасосе?Заратустра писал(а):Проверь длинну привода бензонасоса. мне однажды пришлось из электрода делать шток. родной стерся и бензонасос выдавал мало топлива. проверь производительность бензонасоса. Заведи и шланчик сдёрни и в минуту посчитай сколько накачает (60л/ч - норма помоему т.е. 1л\мин при 2000оборотах)http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
нормальный уровень топлива в камере является признаком правильной работы бензонасоса? ведь если бы ему не хватало, он бы лил меньше, и уровень был меньше по идеи...хотя не факт наверно
