Установка ГБО на классику.
IlyaKrm
Модель авто: VAZ 2107
Re: Установка ГБО на классику.
Непрочитанное сообщение IlyaKrm » Ср янв 08, 2014 11:48:33
Medved@790 писал(а):
Антон80 писал(а):хоть год ничего с установкой не делать
реально, если ты не опасаешься за свою жизнь и у тебя прямые руки.
С этого момента можно подробнее? Какие работы нужно выполнять по обслуживанию ГБО в течении года?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср янв 08, 2014 12:39:08
При установке тебе всё расскажут.
Пока газом не завоняет не боись.
Газ безопаснее бензина,и в нём не поднимают искусственным способом октановое число.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 08, 2014 15:55:43
IlyaKrm
проверка всех соединений мыльным раствором.Проверка креплений баллона и всего остального.
Schmel10 писал(а):Пока газом не завоняет не боись.
Может быть уже поздно будет.Лучше перебдеть.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 08, 2014 16:01:17
IlyaKrm писал(а):Какие работы нужно выполнять по обслуживанию ГБО в течении года?
как минимум обмыливать соединения газовых магистралей на предмет утечек и проверять их затяжку (последнее я тоже периодически делал). про подстройку как повезет, на белорусском постоянно холостой плясал, на ловато забывал подолгу про него.
Schmel10 писал(а):Газ безопаснее бензина
ну как бы из-за того что он газ уже не бозопаснее :wacko:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср янв 08, 2014 16:27:54
IlyaKrm писал(а):1) стоит ли ставить газ, если в год проезжаю около 10 тысяч км
тебе он не нужен. Копи денег лучше на новую машину.
stranger26
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение stranger26 » Ср янв 15, 2014 19:43:52
Доброго всем времени суток. Я на этом форуме новичок, так что если что не так - сильно не бейте))) Суть вопроса - автомобиль ВАЗ 21074, 1997 год, куплена месяц назад. ГБО "Lovato". Двигатель не держит холостые. На бензине все норм, на газе приходится держать подсосом 2 000 об., иначе глохнет. Недавно вообще перестала ехать на газу, при трогании глохнет и обороты пляшут как бешеные (на бензине все хорошо). До СТО доехать возможности пока нет, у мастера все расписано до субботы. Может, я что-нибудь до этого времени смогу сам сделать по вашим советам?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт янв 16, 2014 9:53:05
Может конденсата в баллоне много.
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Чт янв 16, 2014 17:11:29
Schmel10 писал(а):Может конденсата в баллоне много.
а как его оттуда слить? Баллон полный (на качество газа не грешу,т.к. началось это еще до заправки)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт янв 16, 2014 17:24:40
stranger26 писал(а):Доброго всем времени суток. Я на этом форуме новичок, так что если что не так - сильно не бейте))) Суть вопроса - автомобиль ВАЗ 21074, 1997 год, куплена месяц назад. ГБО "Lovato". Двигатель не держит холостые. На бензине все норм, на газе приходится держать подсосом 2 000 об., иначе глохнет. Недавно вообще перестала ехать на газу, при трогании глохнет и обороты пляшут как бешеные (на бензине все хорошо). До СТО доехать возможности пока нет, у мастера все расписано до субботы. Может, я что-нибудь до этого времени смогу сам сделать по вашим советам?
Первым делом проверь наличие конденсата в РЕДУКТОРЕ. Сливная пробка внизу редуктора. И проверь газовый фильтр, забивается переодически - находится в газовом клапане.
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Пт янв 17, 2014 21:24:58
Пробовал слить конденсат, открутил пробку (откручиваю периодически, но оттуда еще ни разу ничего не вытекло). Фильтр тоже чистый,на первый взгляд. Доеду уже завтра до СТО, пусть смотрят, потом отпишусь, что там было
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Сб янв 18, 2014 17:38:57
В общем, доехал я до мастера, правда, пришлось по городу помотаться - этот занят, у того на работу "не стоит"... Покрутил он болты на шланге, который к карбюратору идет, и все заработало :yes: Теперь моя ласточка бегает весело и бодро :palcheg: он даже с меня денег не взял,все заняло от силы минут 5
Благодарил (а): 1097 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 18, 2014 18:49:47
stranger26 писал(а): Покрутил он болты на шланге, который к карбюратору идет, и все заработало
Сосало воздух из неплотного соединения?
Надо было самому проверить.
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Сб янв 18, 2014 20:08:01
Нет, там два болта, я так понял, ими подачу газа регулируют. Там, где два шланга в один сходятся
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 18, 2014 20:10:21
stranger26 писал(а):Нет, там два болта, я так понял, ими подачу газа регулируют. Там, где два шланга в один сходятся
Во. Опыт - будешь знать теперь куда лезть.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 18, 2014 20:46:17
просто газа не хватало, методика настройки примерно одна для всех.
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Сб янв 18, 2014 21:10:23
А вот еще такой вопрос. На блоке управления две клавиши - одна на три положения, газ - нейтраль - бензин. А вот вторая без фиксации. Для чего она?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 18, 2014 23:30:40
Позвони бывшему владельцу,т.к она может быть для чего угодно.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт янв 21, 2014 9:49:53
stranger26 писал(а): А вот вторая без фиксации. Для чего она?
Принудительная подача газа для запуска автомобиля.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 21, 2014 17:54:28
pozitron32 писал(а):Принудительная подача газа для запуска автомобиля.
да,типа подсоса.Но я её убрал,потому как "переливало",запуск был крайне затруднён.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт янв 30, 2014 10:07:03
Вчера прочёл вот это
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/sonat ... 153187388/
вдохновило
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Вс окт 05, 2014 14:49:23
Будете смеяться. У меня сгорела лампа подсоса и я на газу очень долго не мог настроить обороты пока не дошло что надо убрать подсос. С тех пор лампы поменял на светодиоды
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 02, 2016 11:21:37
При установке газа 2 поколения расход повышается на 10-15%, а на самом деле на сколько увеличиться, чтобы не было особой разницы между бензином и газом в динамике? а то на сайтах пишут, что динамика почти не меняется, но относиться к гбо 5го поколения. теоретически тяга должна быть на всех оборотах одинаковая? как ведет себя газ зимой и летом при больших градусах мороза и жары? на 2м поколении автоматом переходит с бенза на газ или только вручную? у всех датчик уровня газа показывает всё, только не остаток газа? заправочную горловину в бампер врезают и нет альтернатив?
установка ГБО 2го поколения у нас 250-400€
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 02, 2016 11:41:14
На работе Газель с газом второго поколения. Переход на газ тумблером в салоне. Уровень газа в баллоне только по указателю на самом баллоне. Динамика хуже, но оно и понятно, ускоритель-то не работает в карбе. Оптимальное зажигание тоже разное для бензина и газа. У нас машины хорошо ездят только на чем-то одном, на что настроены. Норма бензина 18 литров на сотню на бензине и 22 на газе.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 02, 2016 11:48:58
У меня средний расход газа 10,5 л на 100 км. Разнийа в динамике 2 секунды, по городу хватает, потеря заметна после 80 км/ч.
Летом и зимой одинаково нормально, не перемерзает ничего, у меня до —15 пускается на газе и ничего не рвется.
На втором переход вручную.
Стрелка на баллоне показывает очень приблизительно, ориентируюсь по одометру, заправился — сбросил, 400 км можно катать.
У меня заправочная под бампером.
У нас 10-12 тысяч рублей 2-е поколение, 30 тысяч рублей 4-е.
С УОЗ не замарачивался, отстроил по бензину.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 02, 2016 12:12:13
просто я вот думаю, если у меня зимой с отжигами 12-13л бенза, то на газу выходит около 15л? по трассе около 7.5л, на газу около 9л выйдет?
