С этого момента можно подробнее? Какие работы нужно выполнять по обслуживанию ГБО в течении года?Medved@790 писал(а):реально, если ты не опасаешься за свою жизнь и у тебя прямые руки.Антон80 писал(а):хоть год ничего с установкой не делать
Установка ГБО на классику.
- IlyaKrm
- Модель авто: VAZ 2107
Re: Установка ГБО на классику.
- Schmel10
При установке тебе всё расскажут.
Пока газом не завоняет не боись.
Газ безопаснее бензина,и в нём не поднимают искусственным способом октановое число.
IlyaKrm
проверка всех соединений мыльным раствором.Проверка креплений баллона и всего остального.
Может быть уже поздно будет.Лучше перебдеть.Schmel10 писал(а):Пока газом не завоняет не боись.
как минимум обмыливать соединения газовых магистралей на предмет утечек и проверять их затяжку (последнее я тоже периодически делал). про подстройку как повезет, на белорусском постоянно холостой плясал, на ловато забывал подолгу про него.IlyaKrm писал(а):Какие работы нужно выполнять по обслуживанию ГБО в течении года?
ну как бы из-за того что он газ уже не бозопаснееSchmel10 писал(а):Газ безопаснее бензина
- pozitron32
тебе он не нужен. Копи денег лучше на новую машину.IlyaKrm писал(а):1) стоит ли ставить газ, если в год проезжаю около 10 тысяч км
stranger26
- Модель авто: ВАЗ 21074
Доброго всем времени суток. Я на этом форуме новичок, так что если что не так - сильно не бейте))) Суть вопроса - автомобиль ВАЗ 21074, 1997 год, куплена месяц назад. ГБО "Lovato". Двигатель не держит холостые. На бензине все норм, на газе приходится держать подсосом 2 000 об., иначе глохнет. Недавно вообще перестала ехать на газу, при трогании глохнет и обороты пляшут как бешеные (на бензине все хорошо). До СТО доехать возможности пока нет, у мастера все расписано до субботы. Может, я что-нибудь до этого времени смогу сам сделать по вашим советам?
stranger26
а как его оттуда слить? Баллон полный (на качество газа не грешу,т.к. началось это еще до заправки)Schmel10 писал(а):Может конденсата в баллоне много.
- pozitron32
Первым делом проверь наличие конденсата в РЕДУКТОРЕ. Сливная пробка внизу редуктора. И проверь газовый фильтр, забивается переодически - находится в газовом клапане.stranger26 писал(а):Доброго всем времени суток. Я на этом форуме новичок, так что если что не так - сильно не бейте))) Суть вопроса - автомобиль ВАЗ 21074, 1997 год, куплена месяц назад. ГБО "Lovato". Двигатель не держит холостые. На бензине все норм, на газе приходится держать подсосом 2 000 об., иначе глохнет. Недавно вообще перестала ехать на газу, при трогании глохнет и обороты пляшут как бешеные (на бензине все хорошо). До СТО доехать возможности пока нет, у мастера все расписано до субботы. Может, я что-нибудь до этого времени смогу сам сделать по вашим советам?
stranger26
Пробовал слить конденсат, открутил пробку (откручиваю периодически, но оттуда еще ни разу ничего не вытекло). Фильтр тоже чистый,на первый взгляд. Доеду уже завтра до СТО, пусть смотрят, потом отпишусь, что там было
stranger26
В общем, доехал я до мастера, правда, пришлось по городу помотаться - этот занят, у того на работу "не стоит"... Покрутил он болты на шланге, который к карбюратору идет, и все заработало
Теперь моя ласточка бегает весело и бодро
он даже с меня денег не взял,все заняло от силы минут 5
- andy
Сосало воздух из неплотного соединения?stranger26 писал(а): Покрутил он болты на шланге, который к карбюратору идет, и все заработало
Надо было самому проверить.
stranger26
Нет, там два болта, я так понял, ими подачу газа регулируют. Там, где два шланга в один сходятсяandy писал(а):Сосало воздух из неплотного соединения?stranger26 писал(а): Покрутил он болты на шланге, который к карбюратору идет, и все заработало
- andy
Во. Опыт - будешь знать теперь куда лезть.stranger26 писал(а):Нет, там два болта, я так понял, ими подачу газа регулируют. Там, где два шланга в один сходятся
stranger26
А вот еще такой вопрос. На блоке управления две клавиши - одна на три положения, газ - нейтраль - бензин. А вот вторая без фиксации. Для чего она?
- pozitron32
Принудительная подача газа для запуска автомобиля.stranger26 писал(а): А вот вторая без фиксации. Для чего она?
да,типа подсоса.Но я её убрал,потому как "переливало",запуск был крайне затруднён.pozitron32 писал(а):Принудительная подача газа для запуска автомобиля.
- aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
- DJTigra
При установке газа 2 поколения расход повышается на 10-15%, а на самом деле на сколько увеличиться, чтобы не было особой разницы между бензином и газом в динамике? а то на сайтах пишут, что динамика почти не меняется, но относиться к гбо 5го поколения. теоретически тяга должна быть на всех оборотах одинаковая? как ведет себя газ зимой и летом при больших градусах мороза и жары? на 2м поколении автоматом переходит с бенза на газ или только вручную? у всех датчик уровня газа показывает всё, только не остаток газа? заправочную горловину в бампер врезают и нет альтернатив?
установка ГБО 2го поколения у нас 250-400€
На работе Газель с газом второго поколения. Переход на газ тумблером в салоне. Уровень газа в баллоне только по указателю на самом баллоне. Динамика хуже, но оно и понятно, ускоритель-то не работает в карбе. Оптимальное зажигание тоже разное для бензина и газа. У нас машины хорошо ездят только на чем-то одном, на что настроены. Норма бензина 18 литров на сотню на бензине и 22 на газе.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
У меня средний расход газа 10,5 л на 100 км. Разнийа в динамике 2 секунды, по городу хватает, потеря заметна после 80 км/ч.
Летом и зимой одинаково нормально, не перемерзает ничего, у меня до —15 пускается на газе и ничего не рвется.
На втором переход вручную.
Стрелка на баллоне показывает очень приблизительно, ориентируюсь по одометру, заправился — сбросил, 400 км можно катать.
У меня заправочная под бампером.
У нас 10-12 тысяч рублей 2-е поколение, 30 тысяч рублей 4-е.
С УОЗ не замарачивался, отстроил по бензину.
- DJTigra
просто я вот думаю, если у меня зимой с отжигами 12-13л бенза, то на газу выходит около 15л? по трассе около 7.5л, на газу около 9л выйдет?
