Лампа заряда
Благодарил (а): 1513 раз
Re: зарядка норм но постоянно горит лампа зарядки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 26, 2013 21:32:16
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B4%D0%B0
Вот похожая тема.
Также тема "Все вопросы про генератор".
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 26, 2013 22:18:04
(((ВАЛЁК)))
выкинь ту лампу нафиг, она и даром не нужна, вольтметра более чем достаточно.
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 26, 2013 22:30:47
Антон80 писал(а):Вот похожая тема.
Объединил в одну. :yes:
(((ВАЛЁК))), настоятельно рекомендую почитать еще темы с вопросами о генераторах.
Последняя из них. Если пороешься внимательно, в этом же разделе есть также 1 и 2 части данной темы.
(((ВАЛЁК)))
Модель авто: ваз21061 1985 гв
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение (((ВАЛЁК))) » Пт дек 27, 2013 12:52:46
спасибо огромное ,реле действительно старое,и видно было кем то раньше вскрыто,все таки 85 гв,между крышкой рэле и монтажной платой были свищи,т е не плотности,внутри все окислелось и оржавело,разобрал после замены на новый.Старый почистил,вроде вернулся к жизни,положил на нз,авось,это же ВАЗ :yes: ВСЕМ СПАСИБО
(((ВАЛЁК)))
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение (((ВАЛЁК))) » Пт дек 27, 2013 15:11:45
И всетаки и с новым тоже самое.....проверил вход реле который идет от обмотки возбуждения,она не даёт достаточно силы тока для возбуждения реле...касаюсь вольтметром массы и клемы возб.ген.,реле работает до спада оборотов движка,что странно,через цифровой вольтметр проходит ничтожно малый ток потому как он имеет большое сопротивление,щас решил собрать аналоговый амперметр и втюхать его вместо лампы...поставлю его вместо ст.часов........ведь зарядка то идет...
(((ВАЛЁК)))
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение (((ВАЛЁК))) » Пт дек 27, 2013 15:17:24
провод прозванивал всё в норме,,,,,,к стати вопрос:этот провод от гены идет на катушку реле или на контактную группу? :hmmm:
(((ВАЛЁК)))
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение (((ВАЛЁК))) » Пт дек 27, 2013 16:16:18
у меня аналогичная проблема,все в норме но лампа постоянно горит.ткнёш вольтметром между массой и клемой от генератора на реле лампы,лампа гаснет,держит до спада оборотов двига до минимума опять загарается,потом газуй не газуй всё равно горит пока опять не ткнеш,обороты поднимал подсосом :hmmm:
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 27, 2013 16:41:34
К электрику тебе надо...
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 28, 2013 16:01:41
Да, настрочил знатно и своеобразно.
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср янв 15, 2014 18:31:48
доброго времени суток.
после запуска двигателя лампа акб горит до тех пор пока хорошенько не газанешь и после этого начинает идти зарядка, вольтметр начинает показывать зарядку. в чем может быть проблема?
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 15, 2014 18:44:03
Роман59
Регулятор напряжения чудит. Замена.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 15, 2014 19:02:48
Роман59 писал(а):после запуска двигателя лампа акб горит
А как горит сразу после запуска? Ярко? Или в полнакала?
Роман59
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Роман59 » Чт янв 16, 2014 19:02:48
JET писал(а): Регулятор напряжения чудит. Замена.
если не трудно где он находится, не разу его не менял.
Роман59
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Роман59 » Чт янв 16, 2014 19:05:37
D.I.M.A.R. писал(а): А как горит сразу после запуска? Ярко? Или в полнакала?
горит так же как только что повернул ключ в замке.если не газовать так и горит, и заряд показывает в белой зоне, а как газанешь разок до 2000-3000 то лампа сразу гаснет и заряд показывает в зеленой зоне.
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт янв 16, 2014 19:33:39
Роман59 писал(а):если не трудно где он находится, не разу его не менял.
под номером 2, прикручена двумя винтами.
для замены генератор снимать не требуется
Роман59
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вт апр 01, 2014 19:15:01
доброго времени суток наконецто долшли мои руки да генератора он все так же работает, как я писал выше, заменил реле напряжения проблема не пропала, а даже ухудшилась сейчас гаснет если газанешь до 3000-3500 оборотов, проверил оба и старый и новый рабочие, поставил снова старый. может диод какой то накрылся?
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 01, 2014 21:18:46
Роман59 писал(а):сейчас гаснет если газанешь до 3000-3500 оборотов
Нет запитки для возбуждения.
Роман59
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср апр 02, 2014 10:46:23
я не электрик))) по проще можно обяснить, что меняется в таких случаех? илм ремонтируется, или еще хуже выбрасывается. сильно не пинайте спс
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение fragment » Ср апр 02, 2014 11:02:17
После 3000 тысяч генератор самовозбуждается. Из-за этого она перестает гаснуть.
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 02, 2014 11:03:24
Роман59
Проводок, выходящий из диодного моста, одел на РН когда менял?
Добавлено спустя 53 секунды:
fragment писал(а): Из-за этого она перестает гаснуть.
Наоборот, гаснет.
Роман59
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср апр 02, 2014 15:48:12
JET писал(а):Роман59
Наоборот, гаснет.
да все проверял так как поставил в итоге обратно старый РН, с ним хоть после 2000-2500 появляется зарядка. мне знакомый сказал что возможно какой то диод накрылся?
fragment
Почетный нивавод :)
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение fragment » Ср апр 02, 2014 15:49:52
Оффтопик: JET
опечатался, хотел гореть написать :-J
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 02, 2014 16:02:41
Роман59
Снимай генер и прозванивай диодный мост.
Роман59
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср апр 02, 2014 16:29:20
а как прозванивать? мультиметром? можно по подробнее.
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 02, 2014 16:34:33
Роман59
Внутри увидишь шесть диодов.
Можно проверить мультиметром в режиме проверки диодов. Если такого нет, то прозвонкой с лампочкой накаливания и батарейкой. В одну сторону через диод ток идет, в другую - нет.
