Название ЭБУ.
кузяростов
Модель авто: ваз21074
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение кузяростов » Вс ноя 03, 2013 9:08:33
на ЭБУ используют контакт 2,3,5 на модуль катушки зажигания а контакты 1,4 не используют могу ли я их использовать для подключение 2 модуля катушки зажигания на 8 котловый двигатель?
ссылка http://www.vaz04.ru/shemi/img/evro2.gif
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 03, 2013 10:44:21
Про какой конкретно ЭБУ идёт речь?
Благодарил (а): 2726 раз
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 03, 2013 16:30:48
кузяростов писал(а):на ЭБУ используют контакт 2,3,5
Только 2 и 5, а 3 - масса цепи зажиги.
кузяростов писал(а):модуль катушки зажигания
Есть или модуль или катушка. В твоём случае - катушка зажигания, т.к. ЭБУ 81 пиновый.
кузяростов писал(а): могу ли я их использовать для подключение 2 модуля катушки зажигания на 8 котловый двигатель?
ХЗ, мож и можно, 1 и 4 пины для 16-ти клоповых двигов с их ИКЗ.
кузяростов
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение кузяростов » Вс ноя 03, 2013 18:20:24
брось гудок так не интересно в живую бы про кансультироватся бы 9612878961
DokeRuS
Модель авто: 21074i 1,6
Сгорел ЭБУ
Непрочитанное сообщение DokeRuS » Чт дек 19, 2013 10:50:19
Ребят беда, сгорел эбу, точнее ключи зажигания 1 и 4 цилиндра, где их можно достать?или хотя бы убитый эбу, нужны только эти ключи...Эбу январь 7.2, ключи вроде от всех эбу ВАЗов подходят..
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 19, 2013 15:38:38
DokeRuS писал(а):Эбу январь 7.2
Инфа здесь http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... B%FE%F7%E8.
И здесь масса тем по этой тематике http://forum.chiptuner.ru/search.php?searchid=2941502
antoxa71
Модель авто: 21074 скоро будет i
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение antoxa71 » Ср янв 15, 2014 14:16:20
Добрый день всем, нужна помошь, есть эбу, для классического двигателя 21067, коса проводки обрезана, интересует вопрос какую косу нужно искать под эти мозги, и какие это мозги если реально определить?
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 15, 2014 14:28:33
Если это точно стояло с завода на 21074I, то сие Я7.2 21067-1411020-12. Подойдёт коса от классики с таким же разъёмом и ЕВРО-2, и ЕВРО-3.
antoxa71
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение antoxa71 » Ср янв 15, 2014 14:59:22
уверенности в том что стояла с завода нет, друг купил себе двигатель для установки на карбюраторную 07, вот попутно разберемся со всеми делами и подбором недостающих комплектующих, последний шаг осталось проводка и можно ставить, уверенности что обрезанную косу удастся восстановить нет, вот и хотели взять новую
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 15, 2014 16:42:02
antoxa71 писал(а): и какие это мозги
Судя по колодке с двумя реле - это Евро-3, т.е. это ЭБУ М73. Коса с Я7.2 почти одинакова (81 пин). Ищем косу для классики Е-3. Можно и для Е-2, если не будет второго ДК, что предпочтительнее.
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 15, 2014 16:48:05
Это Я7.2. Однозначно. У М7.3 корпус жестяной. Одну колодку под реле можно и отделить.
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 15, 2014 16:53:07
zombie177rus писал(а): У М7.3 корпус жестяной.
Да, согласен :yes: . Смущает "подбардачная" колодка реле и предов, если она стоковая.
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 15, 2014 17:07:43
Буйный писал(а): если она стоковая...
antoxa71
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение antoxa71 » Ср янв 15, 2014 19:40:15
спасибо всем кто откликнулся!
В том то и дело что бывший хозяин ничего не сказал об этом, только есть на блоке год 2006, наклеечка и все.
вообщем как я понял нам нужна прводка евро 2? под январь 7.1
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 15, 2014 20:59:26
zombie177rus писал(а): Подойдёт коса от классики с таким же разъёмом и ЕВРО-2, и ЕВРО-3.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср фев 12, 2014 15:35:38
Есть ЭБУ, различия видны на фото. Если поставить с прошивкой RD08, что изменится?
Какой стоит
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 12, 2014 16:24:44
Для пользователя НИЧЕГО. Почему менял, если не секрет?
LЁLIK
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср фев 12, 2014 16:29:16
zombie177rus писал(а):Для пользователя НИЧЕГО. Почему менял, если не секрет?
Не секрет.
Еще не менял, просто достался на халяву. Сравнив понял, что аппаратная ревизия как бы по свежее у RD08.
Мне всё терзает мысль перешить на евро-2. :whistlin: Прокатит с одним из этих блоков? Или оба шьются?
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 12, 2014 16:36:43
Шьются соответствующим оборудованием оба. RD08 капризничать может. Должен делать спец, знающий особенности.
Avalein
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Avalein » Вт мар 11, 2014 8:32:02
Ребят, Привет всем! :)
Помогите что ли мне, никак не могу определить версию своего ЭБУ, даже фирму не могу разгадать :weep:
Короче на самом контроллере наклейки нет(только опломбировано по краям), но есть на крышке бардачка, я её вложил) На чиптюнере сравнивал, даже похожего не нашёл, может я вообще не ту наклейку сфоткал... ? :eek:
У меня 21074 2006 года, двиг 21067 если что =)
Фото с крышки бардачка.
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 11, 2014 8:49:12
Avalein писал(а):только опломбировано по краям
по ним и пробивая, у друга так зимой определил.
Avalein писал(а):есть на крышке бардачка
это твоя панель, если ты хоть пытался искать то должен знать.
Avalein
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Avalein » Вт мар 11, 2014 9:17:21
Да да, точно я и думаю, что мне яндекс приборку предлагал купить по моему запросу с этими цифрами :-J
Так спасибо, пойду тогда попытка номер 2, попробую снять что ли, а то не удобно :xa:
Добавлено спустя 43 минуты 20 секунд:
Короче снял, смотрите, такое ощущение что кто-то отодрал наклейку, виден след на крышке контроллера..
Нашёл только рядом на проводе, которую возможно сняли..хотя может и нет, никак короче не могу определить что у меня за прошивка :|
Всё, наконец-то.
Инженерное образование не дало мне покоя, я и конечно заглянул под крышку контроллера)
Январь 7.2 только какая именно версия? Есть же ещё 7,2+ если не ошибаюсь..
И что скажете по этой прошивке, есть какие-то плюсы/минусы? :shifty:
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 11, 2014 10:28:26
итэлма я7.2
Avalein
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Avalein » Вт мар 11, 2014 10:33:46
Medved@790 писал(а):итэлма я7.2
Ага, есть смысл прошивать?
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 11, 2014 14:32:05
Avalein писал(а):У меня 21074 2006 года
Если машина производства первого полугодия, то скорее всего это Я7.2 с прошей FM10. Если второе полугодие, то Я7.2+ с прошей FN11. Обе прошивки в стоке вполне приличные для рядового пользователя.
Вернуться в «Инжектор»
