Авто №2.ВАЗ 21074i
Re: Авто №2.ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 14, 2014 11:22:53
LЁLIK
С обновкой! :beer2:
Внешне выглядит нормалёк. :thum1:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт янв 14, 2014 12:13:35
JET писал(а):LЁLIK
Непривычно на инжекторе конечно после карба :) Думает долго :D
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 14, 2014 13:00:09
Кто думает?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт янв 14, 2014 13:16:00
Антон80 писал(а):Кто думает?
Не я :no: Инжектор :yes:
На пятере даванешь бывало на газ, так она из под себя рвет... на инже 1-2 сек задумка, потом выстрел :) :-J
В соседней теме прочел про утеплитель вспененный в качестве тепло-шумо изоляции... не советуют оставлять. Так вот, у меня он под ковриками на ковролине, выкинуть? :hez:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 14, 2014 14:34:10
Что-то тут не так. Откуда задержка?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 14, 2014 15:21:00
LЁLIK писал(а):на инже 1-2 сек задумка
копать надо...давление в первую очередь мерить.
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 14, 2014 16:26:51
Medved@790 писал(а):копать надо...давление в первую очередь мерить.
Да не нужно никуда копать, так оно и есть. При хорошо настроеном карбе, реакция на педаль газа мгновенная, на инже с задержкой.
Стоковая семера на 53 солексе влегкую дрючит со старта стоковую инжевую. (НаписАл не для спора, неоднократно проверял лично).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 14, 2014 18:43:21
LЁLIK писал(а):Капот то-ли меняли... то-ли снимали...
Я про дверь :)
LЁLIK писал(а):на инже 1-2 сек задумка, потом выстрел
Имей в виду, что у инжа очень длинный впуск, а заслонка стоит в самом начале. У карба же две дырки и сразу коллектор. Приора у меня тоже чуть-чуть задумывается при резком нажатии, а потом только штырит (w00t)
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср янв 15, 2014 11:05:40
Я про дверь :)
Дверь правую не снимали однозначно, а зазоры... хрен с ними!
А по поводу задумчивости, так я уже привыкать стал.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вс янв 19, 2014 9:19:13
JET писал(а):Стоковая семера на 53 солексе влегкую дрючит со старта стоковую инжевую. (НаписАл не для спора, неоднократно проверял лично).
и я того же мнения, тоже проверено мною лично, даже 16кл передний привод дрючит "влегкую", не говоря про 07 инж
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн янв 20, 2014 11:46:59
Так... проблема с зарядкой мучившая меня с наступлением морозов решена.
Огромное спасибо VVB
за подробное описание проблемы с приборной панелью.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 20, 2014 12:12:02
said74 писал(а):даже 16кл передний привод дрючит "влегкую"
:bugaga:
Готов на деле показать? :psih:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн янв 20, 2014 12:18:17
Оффтопик: Ездил я тут недавно на КАЛИНА-2... :hmmm: кто ее там дернуть собирался? 8-ми клапанный карб?
Даже 8-ми клапанная приора и то с трудом... и то под сомнением.
Как в -25 должен заводится инжектор? 4-5 сек прокрутки стартера это норма?
Схватила, но как то вяло, потом пробзделась чере 3 секунды LOL
Думаю все же проводочки со свечами поменять.
зы. Кто что может сказать за БК штат... имеется ввиду функция "плазмер"?
Что то не работает она. :hmmm: А в мороз было бы как никогда кстати. =)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 20, 2014 12:22:57
LЁLIK писал(а):Как в -25 должен заводится инжектор? 4-5 сек прокрутки стартера это норма?
:yes: :yes:
У меня так: вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-РРРРРРРРРРРР :psih:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн янв 20, 2014 12:25:32
:yes: :yes:
Да я тут без зарядки 3 дня ездил...да и маслице 10W40
Точнее зарядка была, но после 10-15 минут прогрева.
Теперь у меня радость, пропаял всю приборку, все работает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 20, 2014 12:26:07
Во :)
[youtube]Ewsdh46Ha8s[/youtube]
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн янв 20, 2014 12:51:43
Йожык писал(а):Во :)
Чуть дольше маслала... а что с середины так скрежещет? Дворники?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн янв 20, 2014 12:57:24
дворники)) а дыхание тяжелое)))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 20, 2014 13:39:11
Dorash56 писал(а):а дыхание тяжелое
одышка :P
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 20, 2014 13:42:29
он это дело всем тут дает послушать :fear:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб фев 01, 2014 16:17:10
И так...морозы прошли вроде (-10 днем) и решил я устранить проблему со странным звуком ветродуя на радиаторе. Был неприятный звон. Снял я рамку полностью, внимательно осмотрел и узрел вмятину на рамке как раз в зоне вращения вентилятора. Такие вот дела.
Клапан продувки адсорбера чистил кто? Есть смысл? Если новый брать то стоит от адсорбера перед клапаном ставить фильтр? Что то много гадости в шланге, вот клапан и клинит. Иногда ошибка вываливалась в лютые морозы про неправильный расход воздуха через клапан адсорбера. :hmmm:
Ps. у меня Евро-3 и клапан на ресивере, а не на бачонке адсорбера.
pps. А что за клапан блестящий круглый еще висит под клапаном адсорбера? От него белые шланги идут в ресивер и в тройник выхода клапана адсорбера.
Vulture
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Vulture » Чт фев 06, 2014 16:06:52
LЁLIK писал(а):Оффтопик: Ездил я тут недавно на КАЛИНА-2... :hmmm: кто ее там дернуть собирался? 8-ми клапанный карб?
Машина очень красивая, и видно, что ухоженная! Желаю, чтобы она/он радовал(а) тебя ещё очень долго!
Насчёт завода в мороз - поможет выключение сцепления, а уже потом карусель стартёром! :beer2:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн фев 17, 2014 8:39:39
Итак, вчера вытащил таки на свет божий свою ровесницу ВАЗ 2103. Надо было гараж освободить.
Колеса накачали, вытолкали. Салон весь плесневый :slap:
Но всё ничего, но сцепление так и не удалось выключить. Педаль дубовая. Там что, выжимной приржавел к первичному коробки?
Простояла лет 5 точно. Что делать и как быть? Коробку скидывать?
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Пн фев 17, 2014 9:28:07
LЁLIK писал(а):Что делать и как быть? Коробку скидывать?
Думаю, если проблемы настолько серьёзные, можно и снять! Хуже то всё-равно, не будет!
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 17, 2014 9:40:33
Хорошее авто, удачи на дорогах :beer2:
