Уплотнители двери
Re: Уплотнители двери
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 05, 2010 18:41:52
дует в задние двери - в проеме видно щель на улицу на уровне спинки сидения, гнул рамку не помогло, какие уплотнители надо что бы перекрыть эту щель
maximsw
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение maximsw » Пт июл 06, 2012 17:02:54
тоже самое ,щели между уплотнителями и задними дверями,подгиб бортика проблему решил только на половину,днем при ярком солнце вижу свет в салон в районе сидения. бортики подбивать дальше не куда,уплотнитель не встанет,уплотнитель родной,даже не примят в этих местах.авто 21074 2005 карб.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!!!!!!! одолела пыль по бокам заднего сидения.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 06, 2012 17:31:49
maximsw писал(а):днем при ярком солнце вижу свет в салон в районе сидения.
Это плохо. Попробуй "задвинь" замочную скважину замка на крыле внутрь кузова, придвинув дверь к проёму. Не поможет - смирись. Или гнуть плотно двери :pinch: . Это беда многих классик, просто не все её видят, одев китайские чехлы (на них пыль не видна, а она есть). Вентилляция салона устроена так, что именно из щелей в задних дверях идёт подсос наружней пыли в салон, а далее через "окна"(под решётками) в задних стойках она идёт обратно на улицу.
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 14, 2012 20:34:26
yarik 2105 писал(а):уплотнители на дверях кто менял и на какие лучше
Взял стоковые и нормально встали и ниего нигде не дует и не светит...
romeo-05
Модель авто: жигуль 21074
Непрочитанное сообщение romeo-05 » Вс авг 12, 2012 18:06:14
как решить проблему, в багажнике постоянно появляеться пыль. каждые 2 недели приходиться мыть внутри полностью. откуда она там появляеться? уплотнители вроде прилегают хорошо к крышке
Непрочитанное сообщение рустем » Вс авг 12, 2012 18:09:17
romeo-05
Поролон в трубы багажника,и нормальный целый уплотнитель крышки багажника.
true
Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Непрочитанное сообщение true » Вс авг 12, 2012 18:12:39
Я ОБКЛЕИЛ нишу запаски Изолоном на резиннобитумную мастику, и вроде НИЧЕГО....
newman
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение newman » Чт авг 30, 2012 2:31:54
Никто не в курсе Уплотнители стекла (бархотки) комплект от 2105
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00021&kod=120660
Встанут на 2107
Там двери вроде одинаковые.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт авг 30, 2012 5:11:35
newman писал(а):Никто не в курсе Уплотнители стекла (бархотки) комплект от 2105
Встанут на 2107
встанут, они одинаковые
newman
Непрочитанное сообщение newman » Чт авг 30, 2012 9:04:49
Mursay - понял, спасибо.
таксистт
Непрочитанное сообщение таксистт » Сб дек 28, 2013 19:24:40
я менял уплотнитель . Ставил от девятки , Но ! пришлось вернуть на родные , не повторяйте чужих ошибок . А то я у кого то этот совет прочитал , меня потом продувало ,и я простужался . Никому такого не желаю . Я считаю - ЭТО НЕПРАВИЛЬНАЯ ДОРАБОТКА . И ещё тут некоторые мастера говорят что я неправильно , как то поменял , посмотрите , я правильно сделал или нет ? Делимся своим опытом , и находим лучшее решение . Спасибо всем за участие
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб дек 28, 2013 19:29:19
таксистт
Молотком не надо стучать, т.к это приводит к разгибанию стальных "стенок" уплотнителя и он плохо держится...
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Сб дек 28, 2013 21:06:30
Интересно как получается: на правой двери нормально, на левой нет.Сразу вывод неправильная доработка. :)
А может двери кривые?
goodwin
Уплотнители двери
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 09, 2021 22:12:34
подскажите, где должен быть стык уплотнителей?
По середине порога или ближе к раю, но то же внизу?
Уплотнители двери
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 10, 2021 5:46:29
goodwin, не принципиально, но с завода стык ровно посерёдке низа.
goodwin
Уплотнители двери
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн май 10, 2021 17:32:35
Умом-то понимаю ))
Просто встречаются комментарии на иных сайтах, что если стык сбоку чуть выше горизонтального уровня порога, то вода не будет попадать в салон.
Так как у меня периодически оказывается вода в салоне, то "дую на воду" ))
Уверен, что где-то герметику в стыках пришел конец, вот вода и попадает в салон.
Уплотнители двери
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 10, 2021 17:50:38
Дверные уплотнители, думается, тут не при делах. Глянь передние торцы порогов, в арках. И овальные отверстия в порогах изнутри салона у ног водителя(левой ступни) и пасса(правой ступни). У меня оттуда были протечки в салон под ковры.
Уплотнители двери
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 10, 2021 20:04:53
:yes: И я того же мнения (с)
Я бы посмотрел ещё и в коробке воздухопритока. На предмет неплотностей.
goodwin
Уплотнители двери
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн май 10, 2021 21:42:42
это я понял
в арках
а это не понял.
Арки колес?
Не буду утверждать, но вода попадает и от того, что идет дождь, а машина просто стоит на стоянке.
Уплотнители двери
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 10, 2021 21:49:51
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1409 раз
Уплотнители двери
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 11, 2021 4:20:45
овальные
при прочищенных дренажках в порогах через эти отверстия ничего не попадетgoodwin, начни с чистки дренажек
можно ещё внимательно осмотреть резинку лобового, мало ли где рамка подгнила
48rus
Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Уплотнители двери
Непрочитанное сообщение 48rus » Пт май 14, 2021 10:04:12
В штатные уплотнители вклеил трубчатые уплотнители из строительного магазина. Они самоклеящиеся, отжал резинку и на одну сторону приклеил. Тем самым немного отодвинул штатный уплотнитель и щель закрылась.
Уплотнители двери
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 09, 2021 23:52:41
зачем сей изврат? можно просто купить новый уплотнитель.. если совсем кузову плохо, можно купить 2108. он толще..
Уплотнители двери
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 11, 2021 10:03:46
Да, я на "Запорожець" ставил восьмёрочные, плотненько дверь закрывалась.
Вернуться в «Кузов»
