Проблемы с электрикой на Самаре
- Модель авто: ВАЗ 2114
кто подскажет как прменять полярность ,поставил новый моторчик стеклоочистителя ,все собрал а дворники капот чистят ,
в обратку каие провода поменять чтоб все ровно работало ????
Последний раз редактировалось Йожык Ср дек 18, 2013 8:44:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Причина: Перенесено
- четвёрковод
Re: Проблемы с электрикой на Самаре
Надо полагать собрать правильно половинки моторчика.zombie177rus писал(а): Надо собрать было правильно.
- олежек
Gariprotor
в общем так, отстоединяеш кривошип от моторчика, я так понимаю круг дворники до парковки уже сделали, если нет, то снятую трапецию, одной рукой держиш в руках, второй включаеш и выключаеш дворники они долнжны сделать мах один и остановится, теперь откручиваеш кривошип от мотора и ставиш кривошип параллельно тяге самой трапеции.
- Модель авто: ВАЗ 2113
Гаснут все лампочки...
Доброе утро уважаемые форумчане!
Дело такое: Как то с другом меняли фары, все хорошо сделали, все работает, НО...!
при повороте ключа во второе положение двигатель не заводился, а просто гасли все лампы, и что бы его завести пришлось снимать клемы с аккума, только после этого включилось!
Ездил так неделю все хорошо, но вот сегодня разрядился аккумулятор, и после поворота ключа во второе положение опять такая беда, снял клемы, надел, двиг не заводится а просто гаснут лампы и не включаются, и что бы заработало приходится каждый раз снимать клемы, в чем дело?!?!
Последний раз редактировалось Йожык Чт дек 26, 2013 4:11:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Причина: Перенесено
Re: Гаснут все лампочки...
С этим все в порядке, просто интересно почему приходится снимать клемы и по новой надевать что бы лампочки загорелись....Миша писал(а):клеммы чистые? проверь массу на кузов и + на генераторе.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
так. реле зажигания щелкает при повороте ключа? если нет - протянуть массы за приборной панелью, не поможет - менять реле.usesmiles писал(а):С этим все в порядке, просто интересно почему приходится снимать клемы и по новой надевать что бы лампочки загорелись....
После того как все погасло, поворачиваю по новой, и лампочки в кнопках габаритов еле еле горят, и сигналка то включается то выключается.Миша писал(а):так. реле зажигания щелкает при повороте ключа? если нет - протянуть массы за приборной панелью, не поможет - менять реле.usesmiles писал(а):С этим все в порядке, просто интересно почему приходится снимать клемы и по новой надевать что бы лампочки загорелись....
- Миша
- Пират болтун
[quote="usesmiles"]После того как все погасло, поворачиваю по новой, и лампочки в кнопках габаритов еле еле горят, и сигналка то включается то выключается.[/quote]
это еще раз доказывает, что где то нет контакта или он плохой. сигналка как запитана?
Хм, как запитана не знаю, но когда аккум заряжен почему то таких проблем не возникало, я вот думаю что что то может коратить, потому что когда ставили фары 2 контакта вместе зажали (закаратили) тогда первый раз увидел эту проблему, но потом сделали все нормально, а проблема осталась(Миша писал(а):usesmiles писал(а):После того как все погасло, поворачиваю по новой, и лампочки в кнопках габаритов еле еле горят, и сигналка то включается то выключается.[/quote]
- Миша
- Пират болтун
возможно, отгорела какая то дорожка в блоке предохранителей. разбери и осмотри его.usesmiles писал(а):проблема осталась(
Оффтопик: сори если говорю глупости, просто в мск уже 6 часов 13 минут, а я еще спать не ложился. прошу понять и простить.
Если бы отгорела, то наверно всегда бы так было, а у меня то в остальное время все в порядке, ладно буду искать кто прикурит))Миша писал(а):возможно, отгорела какая то дорожка в блоке предохранителей. разбери и осмотри его.usesmiles писал(а):проблема осталась(
- Миша
- Пират болтун
ты думаешь акум дохлый? с чего вдруг? ты с него заводишься после манипуляций с клеммами?usesmiles писал(а):буду искать кто прикурит))
Если при повороте ключа на старт все тухнет - ищи плохой контакт. Клеммы АКБ, массы и так далее.
- Модель авто: ВАЗ 2105
Помогите, уважаемые.
Купилась 2115. С рук, машине почти 10 лет.
До покупки на это не обратилось никакого внимания, а теперь это стало проблемой.
При выключенных габаритах - полностью горит приборная панель.
При включении габаритов - габариты включаются, а панель полностью гаснет.
При включении фар и противотуманок - панель НЕ горит, а световые приборы работают исправно.
Как только выключаю габариты, снова зажигается приборная панель.
Сначала был вариант - не хватает тока, но 99% что это не то.
Ибо приборка гаснет не от фар, а от габаритов. Не думаю, что они дофига тока берут.
Тем более, всё работает так чётко и ясно, что вряд ли плохой контакт.
В смысле, нет такого что что-то еле-еле горит или мигает.
Приборка либо включена, либо выключена. Габариты и фары - аналогично. Всё чётко.
Такое чувство, что где-то что-то перепутано.
Пробовал посмотреть колодку включения фар по мурзилке - все провода разного цвета.
Причём, на вид у меня провода родные. Только у меня коричневый, а в мурзилке он - чёрно/белый. В мурзилке есть сине/чёрный, а у меня даже близко к синему нет.
Вопрос: может кто-то в курсе, какие провода на колодке отвечают за включение приборной панели?
попробовал бы с ними что-нибудь сделать.
Переключатель оставь в покое, и займись монтажным блоком. На зубилках это расходник - от воды он абсолютно у всех начинает со временем глючить. У каждого по-своему, правда
разве при включении габаритов, ток на приборку идёт через монтажный блок?
как я посмотрел, провода идут напрямую к приборке.
но даже если смотреть блок, то что его смотреть? менять что ли в сборе?
Все идет через монтажный блок. Вот тебе схема, изучай.strob писал(а):разве при включении габаритов, ток на приборку идёт через монтажный блок?
Как минимум открыть и посмотреть. Если все зеленое или даже ржавое - менять на новыйstrob писал(а):но даже если смотреть блок, то что его смотреть? менять что ли в сборе?
strob, и кнопку включения габаритов посмотри(подкинь исправную), похоже с ней косяк.
