Эти ГОСТы каждый год меняются, я уже и не знаю за какой год смотреть. Хотелось бы актуальный ГОСТ. В Гугле чего только нет ).аматор1 писал(а):в ГУГЛе забанили?vadimon писал(а):А где можно почитать, что говорит ГОСТ
Еще раз о противотуманках
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Еще раз о противотуманках
Неужели? Помнится, что есть ограничение по высоте над дорогой и расстоянию от краев машины. Неужели эти расстояния меняются?
Дописал бы хоть, что Воронеж
А то стран много и ГОСТы везде разные.
Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя).
- vadimon
Вот спасибо тебе, добрый человек ). Ну да, эти требования я и нашел в Гугле. Просто смутило, что год у ГОСТа 75-й.Йожык писал(а):Дописал бы хоть, что ВоронежА то стран много и ГОСТы везде разные.
Грубо говоря: не дальше 400мм от края поворотника блок фары ВАЗ-2107 (или именно фары?) и не ниже 250 мм от земли.
От плоскости бокового габарита. Не габаритного огня, а крайней точки автомобиля.vadimon писал(а):не дальше 400мм от края поворотника блок фары ВАЗ-2107 (или именно фары?)
- RIDDIK
- Модель авто: ваз 2107
Привет всем!!! я не стал заморачивотся с покупкой противотуманок и сделал так!!!
Не обижайся, это только ИМХО. Почему-то у меня устойчивое
при виде полосочек света из отдельно светящихся светодиодов. Уж не знаю, почему.
Антон80,
у нас полно таких полосочников, танировальщиков фар, колхоз-ксенонщиков. им видетели не охота заморачиваться
- RIDDIK
да какие обиды !!! просто это было сделано из за сображений экономии энергии. Попробуйте оставить на ночь свой включеный ксенон я посмотрю на вас утром, а я оставлял и не раз и ничего в следствиии низкого разхода энергии диодами. ездили ездийте дальше я не принуждаю вас так делать!!!
1. у меня нет ксенона.
2. я ничего не оставляю на ночь включенным.
3. я ни разу не разряжал акб в ноль ни по своей ошибке, ни в связи с поломкой.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
У меня врезаны в бампер "WESEM", очень даже регулируются и влево-вправо (в кронштейне овальное отверстие) и вверх-вниз (кронштейн по бокам крепится болтами к фаре), просто нужно оставлять зазор по 5 мм вокруг фары в бампере, а не врезать вплотную. А так вообще раз отрегулировал и нечего их трогатьvadimon писал(а):Собираюсь на днях ставить себе ПТФ. C маркой ПТФ вроде определился, схем подключения в интернете полно. Смущает один вопрос: поскольку штатных мест для установки ПТФ в семерке нет, то крепить их можно, как душе угодно и на что хватит фантазии. В основном вижу, что фонари крепят снизу бампера. Вроде, нормально смотрится. Правда, видел и такой вариант, когда в бампере вырезают прямоуголные отверстия и вставляют фонари туда. Смотрится очень круто и аккуратно. Правда, как сами признаются такие люди, есть минус: после установки нельзя будет регулировать фонари. Вот и я думаю, на каком варианте лучше остановиться?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
И ПТФ нужны чтоб улучшить освещение в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Смысл ДХО в экономии электроэнергии для себя не вижу - вопрос с зарядкой АКБ решен трехуровневым реле зарядки. Да и НАСТОЯЩИЕ ДХО стоят дороговато...все остальные не светят вообще как надо.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
п.1 - правильный подходMedved@790 писал(а):1. у меня нет ксенона.
п.2 - дисциплинирует настоящего водителя, не надо расслабляться, да и электрика не должна оставаться без присмотра
п.3 - гарантирует долгую жизнь АКБ
Привычка проверять все системы авто перед поездкой и после продлевает и сохраняет жизнь автомобиля и водителя
- vadimon
Недавно подключил ПТФ. Подключение произвел по все правилам фен-шуя в этом вопросе: через реле, через отдельный предохранитель и т.д. Помимо этого заодно снимал одну из фар, чтобы заменить лампу габаритов. После всего этого начало пробивать напряжение на кузове, вроде как заметил, что пробивает после того, как включаю свет. Нигде оголенных или потертых проводов нет, на ПТФ вообще новые провода ставил. Не думаю, что это от какой-то другой проводки, потому-что ничего из проводки, кроме ПТФ и фар не трогал.
- vadimon
ПТФ такие: http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/do ... 64.01.htmlАнтон80 писал(а):Что за ПТФ? Что у них внутри?
- vadimon
Уже с лампочками продавались. У меня сейчас провод концевика передней двери отключен от самого концевика и выведен в салон. Мне показалось, что он в салоне касался кузова. Я его сейчас отвел от кузова подальше. Вроде как перестало пробивать. Но возможно я ошибаюсь и это просто временное явление.Антон80 писал(а):Лампочки хорошие? Или продавались уже с лампочками?
что значит:
? это как так проверено место возможного (т-т-т) коротыша??vadimon писал(а):отвел от кузова подальше. Вроде как перестало пробивать
Хорошие? Может тебе и повезло, а мои (с которыми продавались туманки) никуда не годились. Свет плохой был, потом колба вздулась, на проводке изоляция была потрепанная.vadimon писал(а):Уже с лампочками продавались
- vadimon
Да я сейчас с концевиками вожусь (ремонт небольшой). У меня провод концевика передней двери в салон выведен. Я могу и ошибаться (я уже писал об этом выше), показалось что провод концевика кузова касается. Хотя, на нем, вроде как, "земля". Но я померил мультиком, на нем +12В. Подумал, что он как раз и пробивает на кузов. Хотя, логики тут никакой нет и взаимосвязи, но почему-то я отвел его от кузова и перестало пробивать на кузов. Может это просто случайность ). Вот такая вот белиберда ))).Medved@790 писал(а):что значит:? это как так проверено место возможного (т-т-т) коротыша??vadimon писал(а):отвел от кузова подальше. Вроде как перестало пробивать
- JOKER2105
vadimon
На нем должна быть масса, и только... Если, конечно, хоть одна дверь открыта
- vadimon
Положительный щуп мультика втыкаю в этот провод, отрицательный щуп к кузову - показывает +12В. Хоть открыты двери, хоть закрыты... Вот как хотите, так и думайте.JOKER2105 писал(а):vadimon
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
+12 в идет через лампу освещения салона.Лампа имеет малое сопротивление и прибор показывает 12 вольт.vadimon писал(а):Положительный щуп мультика втыкаю в этот провод, отрицательный щуп к кузову - показывает +12В
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
Вот нарисовал примерно.
- vadimon
Согласен. Просто, я этот провод от кузова убрал и меня перестало "шарахать". Видимо, все-таки, просто совпадение ).marapulec писал(а):+12 в идет через лампу освещения салона.Лампа имеет малое сопротивление и прибор показывает 12 вольт.vadimon писал(а):Положительный щуп мультика втыкаю в этот провод, отрицательный щуп к кузову - показывает +12В
Михалыч28
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всем привет. Прочел большую часть темы, но шо-то ответа не нашел. Как подключить противотуманки, я и сам знаю, т.к. работаю электриком и в такой простой схеме разобрался без труда. А вот как пропихнуть провода из моторного отсека в салон, подскажите хоть примерно?
- vadimon
Там есть два штатных отверстия с резиновым уплотнителем с правой и левой стороны:Михалыч28 писал(а):Всем привет. Прочел большую часть темы, но шо-то ответа не нашел. Как подключить противотуманки, я и сам знаю, т.к. работаю электриком и в такой простой схеме разобрался без труда. А вот как пропихнуть провода из моторного отсека в салон, подскажите хоть примерно?
- одно в районе монтажного блока, ближе к входному и выходному патрубков отопителя;
- второе со стороны водителя под бачком с тормозухой
