Начал плясать уровень топлива
- Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Знач позавчера завожусь и оба, стрелка начала произвольно скакать на 1 см влево вправо. Ну думаю машина много прошла поменяю датчик который в баке. Купил новый поменял. Проверил так подключил его не запихивая в бак, все гуд. Засунул, все равно стрелка немного прыгает. Раньше так не было. Можно ли ее успокоить кондером, каким и куда его ставить. Все соединение которые идут на датчик в бак пропаял. При снятии проводов датчик на приборке не двигается.
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- Don_Andrycho
- OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
ты знаешь, у меня недели 2 как начали "гулять" стрелки и топливомера и вольтметра. Ну ладно, когда "поворотники" включены и стрелки прыгают... к этому я уже привык (броски тока и всё такое..) , хотя с салона такого не было. Но сейчас стрелки топливомера и вольтметра дёргаются уже безо всяких включений поворотников! Просто еду в спокойном режиме по ровной дороге - дёргаются туда-сюда по 1-2 мм.SMSha писал(а):Михайлич
Прозвони провода, скорее всего где-то в них начинается обрыв и контакт "гуляет".
Ты думаешь провода у обОих приборов одновременно имеют "обрыв"? Сомнительно, имхо. У них (приборов) не общая ли "масса"? Сыро стало на улице, вот и... где смотреть конкретно, кто подскажет?
- OldFeld
имееш ввиду щиток с комбинацией приборов?Andreys писал(а):за щитком. релюшка на болте висит и к ней кажеться три? минусовых провода гайкой притянуты.OldFeld писал(а):вот и... где смотреть конкретно
У меня вместо центральных воздуховодов БК вставлен... можно ли вытащить переключатель отопителя снизу, сняв панель с часами? Я просто не уверен в том, что выдрав БК который прилеплен на "сырой резине" я его обратно смогу так же зафиксировать.
- OldFeld
это мини-камкордер (видеокамера по-русски сказать) Vado. Разрешение 640х480, без него с места не тронусьМихайлич писал(а):а что за приблуда стоит, видеорегистратор?
ps скоро в продаже появится вот такая девайсина -
http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier. ... cale=ru_RU
это уже по-взрослому... даже стабилизатор изображения есть + в HD снимает + фотки в 5 мегапикселей. Не слабо...
Andreyka21074
Можно успокоить это все кондером тогда стрелка как у иномарок будет, только когда зажигание включать будешь стрелка сначало отклонится до конца вправо (пока кондеры не зарядятся, это буквально 1 сек) и потом любая кочка ни почем, только плавное незаметное снижение. если тебе это еще нужно могу прямо все точно сказать как и что. даже с картинками понятными. Я сам себе это сделал и уже год езжу и ни чего, работает надежно!Михайлич писал(а):Можно ли ее успокоить кондером, каким и куда его ставить
Если действительно нужно напиши что бы я понял на почту что нить , постараюсь быстро ответить. Andrey_21074@mail.ru
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Andreys
А чего там выкладывать?Конденсатор подключаете(элементарно) и всё.Чем больше ёмкость,тем меньше стрелка скачет.Тока желательно на 24В.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
И то,нужно убедиться,что стрелка не ведёт себя "разболтанно",а то эффекта ноль.Тогда надо будет как то её "угомонить",ну смазать какой нить липкой фигнёй типа смазки,ну такая на китайских мафонах намазана,на зубьях касетника,чтобы тот медленно открывался.Только я до сих пор не выяснил,что это такое,а хотелось,ведь вещь нужная,как говорится-редко,да метко
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- Randall
I_am_Fox, ты почитай, какая мега-схема предлагается! там кондерЫ, а не кондер!Можно успокоить это все кондером тогда стрелка как у иномарок будет, только когда зажигание включать будешь стрелка сначало отклонится до конца вправо (пока кондеры не зарядятся, это буквально 1 сек) и потом любая кочка ни почем, только плавное незаметное снижение. если тебе это еще нужно могу прямо все точно сказать как и что. даже с картинками понятными.торя
- Михайлич
все. поставил себе два кондера по 4700 мкф (других не нашел) 25 вольт. спаял их паралельно и сегодня поставил. ну что сказать, классно еду по неровностям стоит как надо по полицейским нихрена не сипается. Пока доволен. знач по сравнению со штатным уровнем отличие всего 1 мм по шкале, может даже сейчас точнее показывает чем было.
- STARK
- Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
Да, мне тоже очень интересно. ПоделисьAndreyka21074 писал(а):Можно успокоить это все кондером тогда стрелка как у иномарок будет, только когда зажигание включать будешь стрелка сначало отклонится до конца вправо (пока кондеры не зарядятся, это буквально 1 сек) и потом любая кочка ни почем, только плавное незаметное снижение. если тебе это еще нужно могу прямо все точно сказать как и что. даже с картинками понятными. Я сам себе это сделал и уже год езжу и ни чего, работает надежно!
