Благодарил (а): 1520 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 30, 2013 13:01:32
Насколько я помню, изменение УЗК еще и на момент зажигания влияет. Не думал в этом направлении?
goodwin
Благодарил (а): 409 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб ноя 30, 2013 17:28:41
Антон80 писал(а):Не думал в этом направлении?
Недавно узнал, что такое УЗК, поэтому так глубоко :whistlin: не копал. За подсказку спасибо.
Хотя, если подумать. Там 45 градусов не повлияло на момент зажигания. А тут пару градусов оказались фатальными.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 30, 2013 19:54:58
Пару градусов НЕ фатальны. Что-то ты упустил ещё.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 30, 2013 23:26:31
goodwin писал(а):увидел, как около 45° УЗСК убрали с помощью плоскогубцев (отогнули неподвижный контакт). Поступил также, машина не завилась. Любое изменение с помощью плоскогубцев УЗСК больше или меньше 48° ни к чему не привело. Только возвращение в исходное положение контактов (УЗСК около 48°) позволило завести машину.
Похоже на сказки.
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Пн дек 02, 2013 20:58:56
goodwin
Меняй контактную группу. У меня была такая хрень. Тоже +- 2 градуса и машина не заводилась. Как поменял, стала работать от 30 до 70 градусов (проверял чисто в порядке эксперимента).
Оффтопик: А ваще выкинь это КСЗ в топку. Оно только для коллекционных оригиналов годится, его эксплуатация это постоянное мучение.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 02, 2013 21:10:26
+/- 2 градуса НЕЗАМЕТНО для КСЗ.
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Пн дек 02, 2013 21:14:47
Ну может и не 2, но стоило хоть на волосок сдвинуть контактную группу, и все привет. Вернешь как было - заводится.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 02, 2013 21:26:31
И, наверное, сдвинуть на +/-0,1мм зазор, чтобы не, или плохо заводилась?
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Пн дек 02, 2013 21:32:38
типа того.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 02, 2013 22:08:50
Тенденция однако: не можешь разобраться - ставь БСЗ :fear:
Благодарил (а): 1099 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн дек 02, 2013 22:12:54
гость писал(а):Тенденция однако: не можешь разобраться - ставь БСЗ :fear:
Разбираться, если начались проблемы с КСЗ, знаю по себе, лучше поставить уже БСЗ и не страдать от наличия одной из ОСНОВНЫХ проблем работы двигателя.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 03, 2013 4:55:07
andy писал(а):если начались проблемы с КСЗ, знаю по себе, лучше поставить уже БСЗ и не страдать от наличия одной из ОСНОВНЫХ проблем работы двигателя.
+100500 :yes: :yes:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 16:02:00
На видео увидел, как около 45° УЗСК убрали с помощью плоскогубцев (отогнули неподвижный контакт). Поступил также, машина не завилась. Любое изменение с помощью плоскогубцев УЗСК больше или меньше 48° ни к чему не привело.
Ничего там гнуть плоскогубцами там плоскости контактов должны быть паралельны и без нагара с зазором 0.40 мм при разомкнутых контатактах
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 16:05:35
при наличии автотестера можно и
Димьян писал(а): с помощью плоскогубцев
, тем более, что по прибору, а не щупом наибольшая точность получается :tease:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 16:13:02
А как можно добиться плотности соприкосновения контактов для равномерной искры между ними?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 16:17:35
ну во первых убирается только бугорок (желательно алмазным надфилем), а зазор всё таки лучше по тестеру. щупом только новые можно примерно выставитьь.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 16:27:21
Ну не знаю я б плоскогубцами туда лезть не стал ,а УЗСК прекрасно увеличиваеться/уменьшаеться и при помощи подвижного контакта( чтоб можно было к нему подлезть можно бегунок снять)
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 16:31:52
Димьян писал(а):Ну не знаю я б плоскогубцами туда лезть не стал ,а УЗСК прекрасно увеличиваеться/уменьшаеться и при помощи подвижного контакта( чтоб можно было к нему подлезть можно бегунок снять)
вообще то УЗСК регулируется положением основания контактной группы на подшипнике вакумкоректора - отпускается два болта на "8" и отверткой регулируется, когда грань нажимает на подвижны йконтакт.
Бегунок снимать не надо, бестолку.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 16:43:20
Димьян писал(а):вообще то УЗСК регулируется положением основания контактной группы на подшипнике вакумкоректора - отпускается два болта на "8" и отверткой регулируется, когда грань нажимает на подвижны йконтакт.
- правильно
Димьян писал(а):Бегунок снимать не надо, бестолку.
если его снять и повернуть в нужное положение вал трамблёра то к
Димьян писал(а): два болта на "8"
в которых есть прорезь под отвёртку будет легче открутить/затянуть
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 17:35:43
Димьян писал(а):в которых есть прорезь под отвёртку будет легче открутить/затянуть
купи ключик специальный, копейки стоит и ничего откручивать не надо будет
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 17:37:02
Димьян писал(а):купи ключик специальный, копейки стоит и ничего откручивать не надо будет
не видал такого
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 17:42:00
маленький, накидной, г-образный на "8". спроси на рынке.
БСЗ лучше...
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 18:16:53
да мне уже и не надо я ж БСЗ поставил недавно
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 18:28:09
Димьян писал(а):да мне уже и не надо я ж БСЗ поставил недавно
так какого юха ты тут мозги выклёвываешь!!! :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 04, 2013 18:47:41
[quote="аматор1"}
так какого юха ты тут мозги выклёвываешь!!! :cigar:[/quote]
Ещё один"юх" и кто-то станет читателем недели на две :banned: .
