Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
У меня на скутере стоит реле-регулятор - преобразователь напряжения. В него входят 12 в переменки и оттуда выход 12 вольт постоянки. Но постоянка не как в машине идёт на все потребители - например задний стоп питается от переменки генератора. (я просто повторитель стопа подключал и искал напругу- а там переменка!) А вот поворотники и аккум запитаны от регулятора-преобразователя.JOKER2105 писал(а):X-TAZ НА СКУТЕРЕ ТОК ПЕРЕМЕННЫЙ ИДЕТ!!! Сам в шоке был... Мопед сузуки летс 2, хотел померить наличие напряженя на клеммах, как обычно на тестере режим ДСВ, а там все время 1... Потом переключил на АСВ - стало показывать 12 В. И на самом аккуме написано переменка и заряжать ТОЛЬКО от генератора скутера.
Кстати про показания прибора - 1. Я недавно когда аккум был скутерный полностью разряжен - когда на нём было 3 вольта - подсоединил его к зарядному...кидаю тестер на клеммы - а там 1. И так было пока аккум не взял вольт 9-10. Потом прибор начал нормально показывать. То есть заряди свой аккум хорошо и ещё аз кинь режим постоянки прибора на клеммы - должно показать!
А вот почему постоян не показует а перемен показывает при полном разрядже аккума я не знаю пока.
- Meart
Что значит работает? Стартер мопеда крутит? Или 12В на клеммах есть? Кстати он не с холода был принесен?X-TAZ писал(а):аккуму 1 год. Зарядил. Работает.
Ерунда какаято... Про 1В после подцепления зарядного не включенного в сеть еще могу понять. Простая зарядка через ДМ и вторичку транса проводит ток и начинает разряжать АКБ, пока не включить ее в розетку...X-TAZ писал(а):Кстати про показания прибора - 1. Я недавно когда аккум был скутерный полностью разряжен - когда на нём было 3 вольта - подсоединил его к зарядному...кидаю тестер на клеммы - а там 1. И так было пока аккум не взял вольт 9-10. Потом прибор начал нормально показывать. То есть заряди свой аккум хорошо и ещё аз кинь режим постоянки прибора на клеммы - должно показать!
- X-TAZ
Cейчас не пробовал крутить стартер, но недавно крутил. 12 с чем то вольт да есть на нём после простоя некоторого.Meart писал(а):Что значит работает? Стартер мопеда крутит? Или 12В на клеммах есть? Кстати он не с холода был принесен?
Да я его тогда с холода принёс когда 3,5 вольта намерял!
нинаю.гость писал(а): Про генератор и разрядку АКБ за ночь через пробитый диодный мост вспомнилось. К чему бы это?
- X-TAZ
И я не могу понять - зарядное подключил, заряд идёт, но напруга на клемах 1. Кстати зарядное самодельное без трансформатора, о котором я писал кадато в теме про зарядные - там диодный мост из диодов Д226Б и последовательно аккуму врубается лампа на 220 вольт - 100 ватт - что даёт ограничение тока в 0,4 А. Для скутерных аккумов в 4-5 А*ч это самое оно!Meart писал(а):Ерунда какаято... Про 1В после подцепления зарядного не включенного в сеть еще могу понять.
- Meart
X-TAZ писал(а): И я не могу понять - зарядное подключил, заряд идёт, но напруга на клемах 1
Ну тогда объяснение есть - замерзший электролит. Может даже еще жить будет.X-TAZ писал(а):Да я его тогда с холода принёс когда 3,5 вольта намерял!
Не знаю какие чудеса там у вас, но для себя вывел что даже автомобильны АКБ в тепле простоявший несколько месяцев и на нем 3 Вольта, то труп.
И не просто зарядка, а куча мероприятий, гонял месяц... Понятное дело батарея заработала. Можно лампочку светить... Только вот о серьезных нагрузках можно забыть...
Теперь продолжим тему Са-Са АКБ на Шевике. В своей теме я писал, а в этой нет.
1. АКБ заряжал неделю зарядником с 14,4В(это максимум и при достижении падает ток) на выходе и максималкой по току 1,2А(при превышении тока снижается напряжение).
Сутки простоя АКБ без зарядки, ЭДС разомкнутой цепи 12,96В.
Температура в гараже всю неделю +5.. +10 градусов.
Это на тему можно ли зарядить СА-Са АКБ небольшим напряжением. Можно, и еще как. Даже легкий перезаряд в итоге.
2. Раньше у меня показания приборки показывали хорошую просадку напруги в зависимости от потребителей (13,5В видел такие цифры на приборке). При заводке после простоя пропала зарядка. Проверил клеммы РН. в общем у одной даже пластик поплавлен - явно раньше был херовый контакт, который потом пропал. Поджал клемму, протер лепесток, смазал токопроводящей смазкой. Ну и все контакты проверил промазал.
Завел.
ХХ - 14,59В
ХХ , габариты, ближний, дальний, туманки - 14,3В вроде...
Сегодня ехал, в приборке(!) показывало 14,3В при ближнем свете, на клеммах 14,4В походу были. В общем гена раньше у меня плоховато работал. Оказывается контакт РН очень важен для правильного напряжения в борт сети.
Проверю работу РН 73А гены на Петерике. Поглядим что он покажет при такой температуре.
- bilbo
Резко разряжается аккум при включенных фарах.
Клеммы полировал до блеска, точки массы чистил, бестолку.
В чем проблема? АКБ или генератор?
- bilbo
Ремень натянут но он почти труп. Менять?
Зарядка то есть, лампа АКБ не горит.
Как фары включишь, так сразу индикатор ползет в белую зону.
Последний раз редактировалось bilbo Пн ноя 25, 2013 7:21:08, всего редактировалось 1 раз.
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
мужики посоветуйте аккум,сейчас катаюсь на Bravo (55),вот думаю варту прикупить..
bilbo, Проверь, не сидит ли ремень на шкиве внутренней частью. Должен боковинами. Но это уже не про акуум вопрос.
Это приказ?Йожык писал(а):bilbo, напряжение на клеммах в студию
- pix_l
- Модель авто: ВАЗ 210740
Приветствую.
Сегодня купил новый акум - Medalist 60A. В магазе порекомендовали. Решил купить, т.к. зима на носу, а мой Саратов что то подсаживаться стал. В итоге походу у меня недозаряд. Заводил на старом акуме и на холостых с выключенными приборами показывал 13,7 в бортовой сети, новый показывает 13,4. С включеным светом, музыкой и печкой - 12,4 (на холостых). Подскажите, с какого напряжения начинает заряжаться аккум? И похоже что у меня проблемы с генератором, раз такие цифры. Подскажите, что можно сделать?
Напряжение полностью заряженного АКБ - 12.7 В. Следовательно, если напряжение в сети равно или меньше, идет разрядка. Нормальное напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе - 13.7-14.2 В. Если меньше, велком в тему про генераторpix_l писал(а):Приветствую.
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=12231
