ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 08, 2013 4:40:22
VLAD писал(а):Бодро баклажан бегал по Днепропетровску, как говориться ничто не предвещало беды.
Да он и со стуком не менее бодро ехал :psih:
VLAD писал(а):Ты ж вроде купил троечный?
Мертвяк оказался, гуталиновый весь.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт ноя 08, 2013 15:26:51
У меня уже не ехал. Хотя и не троил.
Возле светофора совсем заклинил.
ИМХО Вкладыши, коленвал.
РАЗБОР
раз разбор то и колечки и все остальное... :eptel:
Денег сколько искать знаю только приблизительно. :pinch:
Сегодня перевез Черепахена под крышу.
Снял сигу, сирену, аккум поставил на зарядку. Под капотом грязищу почистил, снял кожух радика.
Отмыл карб, приклеил шпильки кастрюли. Под одну шпильку пересверлил отверстие, было на 5, сделал на 6.
Лишние провода замотал изолентой и в термоусадку.
Зачистил клеммы проводов АКБ.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 09, 2013 3:34:15
bilbo писал(а): раз разбор то и колечки и все остальное... :eptel:
Ищи б/у мотор рабочий в сборе, стоит в районе 5 тысяч. Заменой колечек и вкладышей ты своему жизнь продлишь ненадолго, а денег вбухаешь как раз как рабочий мотор стоит. Качественный же ремонт мотора стоит в районе 15 тысяч.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 09, 2013 12:32:12
Свечки снимал, смотрел.
Электроды были "заросшие" на паре свечей.
Прочистил патрубки вентиляции картера от эмульсии и масла.
Грамм 50 воды вылилось, плюс жижа эта.
Поменял хомуты на них.
:shifty:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 19, 2013 9:29:27
Отдали "докторам"... :eptel:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт ноя 19, 2013 9:33:50
его сказали или молча унесли? :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 19, 2013 9:48:32
Заклинило поршень, коленвал "в каку", вкладыши как будто драли крупным напильником .
Ну сами понимаете... LOL
Из плюсов, мотор ещё не капиталился, это его "первый раз". LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 19, 2013 21:04:09
Все-таки капиталить решил :cigar: Сколько берут за работу?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср ноя 20, 2013 13:25:57
bilbo писал(а):Из плюсов, мотор ещё не капиталился, это его "первый раз". LOL
тебе крупно повезло, капиталь и езди как на новом, главное правильно обкатку пройди и очень пристально наблюдай первые 2 тыс км, чуть косяк - к мастерам-капитальщикам
НО, ты получаешь тот двигатель, который тебе нужен - новый и с гарантией (надеюсь в мастерской тебе ее дадут)
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 21, 2013 10:17:13
Вчера делать не стали, чем занимались два дня непонятно.
По факту сменили коленвал и все. :getlost:
...это что?
это ваши поршня...
какого *, обещали же поменять?
выработка большая, ничего не изменится...
ну так точите *, разговор был...
мы поменяли вам коленвал...
Последний раз редактировалось bilbo Чт ноя 21, 2013 10:22:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 21, 2013 10:19:06
чет не туда ты сунулся.. :wacko:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт ноя 21, 2013 11:08:49
Денег не давай :|
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 23, 2013 4:19:24
капиталить дак капиталить! и голову тоже.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 23, 2013 4:23:46
Medved@790 писал(а):капиталить дак капиталить! и голову тоже.
Ага :yes: Точить, шлифовать колено, менять ШПГ, распредвал, клапана (w00t) Ну и по мелочи что износ имеет сверх нормы :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 23, 2013 7:38:02
[youtube]QuoKNZjr8_U[/youtube]
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 24, 2013 6:30:19
:pilot:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 24, 2013 6:31:53
bilbo писал(а)::pilot:
Починил?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 24, 2013 6:40:09
Ага, все как то не так как раньше. Как будто подменили...
ХХ при убирании подсоса теперь есть. Меняли какой то клапан на карбе ("бочонок" с проводом).
Коленвал точить не стали, заменили.
На педаль и подсос как то вяло реагирует.
Клапана звенят, не отрегулировали.
Поменяли свечи, очень плохо заводится. ИМХО может старые воткнуть попробовать...
Масло ТНК полусинь, пока прозрачное...
Последний раз редактировалось bilbo Вс ноя 24, 2013 6:46:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 24, 2013 6:44:14
bilbo писал(а):На педаль и подсос как то вяло реагирует.
Регулируй клапана, а потом будешь менять. А вообще шараш-монтаж какой-то. Должны были все под ключ сделать, а не так чтоб за ними еще доделывать.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс ноя 24, 2013 6:45:47
ну свечи поменяй просто)))) да и отрегулируй клапана) и по мелочи доведи его))
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 24, 2013 6:54:30
На одометре 59 с копейками.
После ремонта снимал воздушный фильтр (даже не заменили "крохоборы").
Гайки на одной шпильке не было.
Масла в крышке пока нет.
Под капотом обнаружены новые гайки, прокладки, сопли герметика, термостат (!!!), патрубки, хомуты. Чего то там с геной "химичили".
Моторный отсек весь в масле.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 24, 2013 7:12:21
bilbo писал(а):Гайки на одной шпильке не было.
:slap: :slap: :slap:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 24, 2013 8:22:05
bilbo писал(а):Меняли какой то клапан на карбе ("бочонок" с проводом)
я думал ты в этом глубже разбираешься.
детонирует? зажигание надо выставить, посмотреть как УН пуляет. вообщем книжку в руки и вперед.
bilbo писал(а):Поменяли свечи
на какие?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 24, 2013 8:40:22
Электромагнитный клапан системы холостого хода!
:i
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 24, 2013 10:38:09
bilbo писал(а):Электромагнитный клапан системы холостого хода!
какой молодец :thum1:
