Проблемы в работе цилиндров
- Antoxa
вопрос. не работает цилиндр?
Заинтересовала меня такая штука: Когда я снимаю люльку с любой из 3-х свеч то сразу заметно падение оборотов и движок колбасит, а вот с первой свечи снимаю люльку и никаких изменений не обнаруживаю! Как это так может быть? свеча сухая вроде цилиндр работает! Так почемуже нет изменений при снятиии ВВ провода?
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
А может трамблёр?..Я ставил трамблёр(ТО делал,снимал)и купив новую крышку - поставил...
Появился стук...
Стук шёл с трамблёра,заглушил,снял крышку...Оказалось,что она(крышка) криво встала...
Поставил как надо-стала троить...
Может провода.Хотя у меня обрывался(вынул свечу,а колпачёк остался на свече),немножко пошаманил,поставил назад-работало месяц,далее не знаю,сменил.
Тут трудно сказать...Антох,может ты не слышишь двиг?
Димон на зелёнке
Доброго времени суток.помогите разобраться вот с такой проблемкой...на холостых оборотах,да и при раскрутке до 2000об выдает хлопки в глушитель,независимо прогрета или нет.Сегодня полез разбираться,померил компрессию на всех целиндрах примерно 11.5-12,впринципе в норме. Но свеча на 4-м закопченная((поменял крышку трамблера,проводку...результата не дало. потом обнаружился лопнувший шланг на вакуумном приводе.Шланг сразу был поменян на новый но вопреки всем ожиданиям мотор всче так же неустойчиво работает и на холостых, постоянно закидывает 4 свечу. Подскажите в чем еще может быть дело
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
