об игрушечной. шо я опять не так сказал?гость писал(а):Эт ты о какой машине говоришь?
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
- X-TAZ
кстати так для интереса - если вращать генер в обратную сторону, что будет на выходе? Поменяется плюс с минусом или вообще не будет ничего?
А ты сам подумай, есть ли в семерке реле контрольной лампы?X-TAZ писал(а):шо я опять не так сказал?
- X-TAZ
не знаю я. я думал везде есть.гость писал(а): А ты сам подумай, есть ли в семерке реле контрольной лампы?
Там же диодный мостX-TAZ писал(а):кстати так для интереса - если вращать генер в обратную сторону, что будет на выходе? Поменяется плюс с минусом или вообще не будет ничего?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
и что же будет?Антон80 писал(а):Там же диодный мостX-TAZ писал(а):кстати так для интереса - если вращать генер в обратную сторону, что будет на выходе? Поменяется плюс с минусом или вообще не будет ничего?Генератор переменного тока
Ну да, все равно генератор будет выдавать переменное напряжение, а диодный мост сделает свое дело, ничего не поменяется.
bigm
- Модель авто: ваз 2107
Не, в сервис я не ездил) а реле лампы зарядки аккумулятора, у меня вроде как нет))X-TAZ писал(а):афигеть.... и отэто ты ездил в сервис из-за нерабочего патрона и они тебе диодный мост меняли? или я тебя с другим спутал? Та там сразу кинуть мультиметр на акум и станет ясно есть зарядка или нету, потом померить напругу на реле контрольной лампы и ясно станет чи лампу смотреть чи реле менять....на патроне напругу тоже можно было померить мультиметров... бывает в патроне неконтакт....bigm писал(а):все дело было в патроне ) все нормально работает,
Renor11
- Модель авто: ВАЗ 2107
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Генератор 9412.3701, при заводке на холодную зарядка в норме, как машина нагреется зарядка уходит на границу зеленой и белой зоны, а если включить свет или печку то стрелка будет на белой зоне. Летом ездил редко со светом, как-то не досаждало, сейчас и свет и печка включаются часто и поэтому сразу чувствуется недозарядка при заводе. Особенно если морозец с утра.
Может он так перегревается теплом от термостата. При чем чем холодней на улице тем дольше стрелка держится в зеленой зоне, а потом все равно уходит в белую. Гена свежий менял где то год назад.
Renor11
Да пока не могу, прибор возьму замеряю напишу.
Еще порекомендовали поставить трехуровневый регулятор напряжения. Что скажете, кто нибудь ставил.
Renor11
ставили, но сначала советую разобраться пока так как есть.
- X-TAZ
Итак товарищи, хочу вернуться к собранному недавно мной генератору Г-221(накрылся большой подшипник, а в езде геналампа контроля заряда тухла только когда набиралось более 3000 оборотов.).
Вобщем или я чего-то не доганяю или он не работает. Собрал типа на стенде вон такую схемку как на рис 1. Подключил контрольную лампу и начал вращать генератор через ремень электродрелью...на дрели шкив как на гене поставил. Дрель выдаёт до 3 тыс оборотов.
Лампочка так и не засветилась.
Насколько я начитался, то если генер работает без регулятора напруги, то просто напруга будет выше чем нужно. Вот одно я так и не могу точно понять - Аккум нужен обязательно в схеме или нет? Вот если собрать схемку как на рис 2, то может заработает?
Или без регулятора напруги и аккума ничего не будет работать?
Или всётаки гена сдох, раз не давал зарядку до 3 тыс оборотов....нада диодный мост смотреть и обмотки?
Да, генератор будет 100% времени включен.X-TAZ писал(а):Насколько я начитался, то если генер работает без регулятора напруги, то просто напруга будет выше чем нужно.
По факту, это всего лишь 1500 об/мин двигателя на машине, что вроде как маловато для самовозбуждения генератора.X-TAZ писал(а):на дрели шкив как на гене поставил. Дрель выдаёт до 3 тыс оборотов.
Отсюда ответ на вопрос
получается утвердительный: нужен.X-TAZ писал(а):Аккум нужен обязательно в схеме или нет?
Теоретически достаточно импульса возбуждения. Реально я не пробовал
Правильно. Но откуда ему взяться в схеме №1?Антон80 писал(а):Теоретически достаточно импульса возбуждения. Реально я не пробовал
- X-TAZ
Не то шо 100%, а будет выдавать напругу такую шо лампочки погорят...наверноегость писал(а):X-TAZ писал(а):
а ну да - шкив на коленвалу в 2 раза больше чем на гене, значит если двигатель вращается на 1,5 тыс оборотах, то гена крутится аж 3 тыс оборотов....гость писал(а):3 тыс оборотов.
Непонятно почему - ведь вольтметр на машине при таких оборотах двигателя уже показывает больше 13 вольт - а значит генер даёт напругу более 13 вольт!Больше чем аккум выдаёт.гость писал(а):1500 об/мин двигателя на машине, что вроде как маловато для самовозбуждения генератора.
Этот термин не могу понять - это возбуждение типа начальное для начала подачи геной напруги, или "самовозбуждение" означает то что генератор не на постоянных магнитах, а на катушке возбуждения работает?гость писал(а):самовозбуждения генератора.
Если я правильно понял, то самовозбуждение - это начальное возбуждение генератора при пуске, и чтобы оно началось это возбуждение, то нужен акум на помощь гене.... так?гость писал(а):X-TAZ писал(а):
Тогда опять непонятно - как тогда гена начинает выдавать напругу, если аккум на машине здох полностью и машину толкнули с толкача - получается аккум не помогает генератору начать выдавать напругу.... Или тут влияют обороты дыигателя? если они огромные, то генератор самовозбуждается, а не при помощи генератора?
- X-TAZ
Кажецца я начинаю доганять.... значит мне нужно либо сильнее раскрутить генератор, либо просто подсоединить параллельно гене аккум....гость писал(а):Антон80 писал(а):
А когда генер начнёт давать напругу, выше чем была на аккуме, то аккум можно отсоединить и гена уже сам себя будет питать или неть?
Для начала возбуждения много не надо. А далее идет замкнутый цикл, возбуждение самого себя. Во сказанул, но так и есть.
- X-TAZ
То есть, если возбудить гену аккумом, то даже на малых оборотах (3 тыс оборотов гены) он уже будет выдавать напругу ? И аккум можно отсоединить? И гена сам себя будет обеспечивать?Антон80 писал(а):Для начала возбуждения много не надо
- X-TAZ
Не поленюсь - щас пойду проверять.....малый аккум от скутера заряжается... щас его подключу... Надеюсь 5 а*ч хватит для возбуждения гены....Антон80 писал(а):Типа того.
- X-TAZ
Итак всё проверено - работает! Вот заснял даже видео! Спасибо за подсказки.
[youtube]VeNy-LGpDk8[/youtube]
читал и думал: как же долго до тебя доходило
это же в школе проходили когда то
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
