Ищу карбюраторщика для ВАЗ 21053 в Москве около м.Щелковская
Здесь вы можете создавать различного рода объявления с предложениями услуг. Будь то тюнинг, покраска, сварка, капиталка движков или ремонт компьютеров - неважно, ограничений по тематике нет!
goodwin
Re: Ищу карбюраторщика для ВАЗ 21053 в Москве около м.Щелков
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт ноя 07, 2013 15:29:16
АфА писал(а):закрыли СО-СН.
Заметил, что после того, как на год продлевали страховку, то многие точки (на колесах) СО-СН по Москве закрылись.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт ноя 07, 2013 16:10:37
goodwin, а какой карбюратор установлен на твоей машине? Судя по твоему описанию солекс? (Раз мужик сказал, что не поступает бензин во вторую камеру...он имел ввиду поплавковую камеру или смесительную? Если смесительную то как он это узнал?
И впреть запомни совет - никогда не бойся что-либо снимать или разбирать, если деталь важная/ответственная ставь метки расположения. Никто тебе лучше не сделает чем ты сам.
Теперь про БСЗ. Тебе нужен трамблер http://detali.zp.ua/search/?search=расп ... ZybCI6IiJ9
катушка ваз 2108 http://detali.zp.ua/search/?search=кату ... ZybCI6IiJ9
комутатор ваз 2108 http://detali.zp.ua/search/?search=комм ... ZybCI6IiJ9
и пучок проводов если у тебя карбюратор озон то такой http://detali.zp.ua/catalog/49895-zhgut ... _bsz_2101/
Если карбюратор солекс то такой http://detali.zp.ua/catalog/49894-zhgut ... _bsz_2108/ и еще такой блочок ЭПХХ http://detali.zp.ua/catalog/5886-blok_u ... ephh_2106/
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 07, 2013 17:02:26
м даааа :slap: ...веселая темка....я бы в автошколах ввел предмет разобрать -собрать карб....как в армейке акм :D
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт ноя 07, 2013 19:45:29
JOKER2105 писал(а):а какой карбюратор установлен на твоей машине?
не знаю :no: А как можно определить?
тоже не знаю. Он просто смотрел сверху на карбюратор подсвечивая фонариком. Естественно сняв крышку воздушного фильтра.
Тебе нужен трамблер
Имеет ли значение при покупке, если объем двигателя у машины 1,5, а может 1,6 л.?
Сравнили карбюратор с АКМ. Да АКМ сломать нельзя, да и собрать по другому невозможно. Нет у него никаких настроек. А карбюратор не только надо правильно разобрать и собрать, так еще и отрегулировать надо. Это все таки ни одно это же. Не зря же ищут толковых карбюраторщиков.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 07, 2013 20:17:03
Что там регулировать? ХХ? Так это дело нескольких минут на прогретом двигателе. Все остальное делается по статье из ЗР.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 07, 2013 20:21:03
goodwin
карб то же механизм достаточно простой....ты давай ка мозги не крути ,а ковыряй его сам :yes:
открутить винты и снять крышку карба ,---это самое сложное что там есть :yes:
далее по карбюраторной теме смотришь что там...засор главных топливных жиков,(маловероятно,но может быть)...засор воздушных(вполне вероятно,при наличии отсутствии фильтра,или засранного фильтра)...игла ---запирает или нет...уровень топлива
все это есть на форуме...не пойму нафига тебе эти разводилы в сервисе
п.с....песли тебе в сервисе отрегулируют СО СН как положено по нормам----жигуль твой тупить будет по страшному :yes: ...на правой полосе пропишешся :D
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 07, 2013 20:34:34
goodwin писал(а):...А карбюратор не только надо правильно разобрать и собрать, так еще и отрегулировать надо...
...Не зря же ищут толковых карбюраторщиков...
Загляни >>>СЮДА<<< а потом >>>СЮДА<<<
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт ноя 07, 2013 20:56:50
артур с писал(а):если тебе в сервисе отрегулируют СО СН как положено по нормам----жигуль твой тупить будет по страшному ..на правой полосе пропишешься
На точке два года назад отрегулировали СО СН и два года после замеров на ТО претензий нет. Но и на правой полосе не жил. Хотя последний раз прописался еще правее на обочине LOL
VVB писал(а):даже для новичка - работы (максимум) на три дня
Вот уговорите :palcheg: , а где я эти три дня возьму. пару часов и то трудно в наш век выкроить. Разберу и будет карбюратор дома пылится, а машина во дворе под сугробом :hmmm:
PS. А если бензонасос снимать, то чем перекрывают (пережимают) шланги?
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 07, 2013 21:01:20
goodwin,
а что, в баке много бензина?
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 07, 2013 21:03:12
И зачем бензонасос снимать?
Снимать, так сразу выхлопную
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт ноя 07, 2013 21:11:17
гость писал(а):а что, в баке много бензина?
по прикидкам должно быть чуть меньше половины
Так может действительно из-за него проблемы. Заменить на новый и бензин будет поступать?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт ноя 07, 2013 21:16:48
goodwin, вот фото озона
А вот фото солекса
Самое большое отличие как видно в эдаком "хвосте", куда у озона подключается бензошланг.
А чтоб быть 100% уверенным на карбе есть цифры маркировки, напиши их, тогда будем двигаться дальше :)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт ноя 08, 2013 10:19:51
goodwin
Ecть бензонасос бу, рабочий. Шланги затыкал болтами м8 или м6, сейчас не помню. Сегодня завтра тоже карб регулировать.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 08, 2013 15:55:40
goodwin писал(а): Вот уговорите :palcheg: , а где я эти три дня возьму. пару часов и то трудно в наш век выкроить.
ну не знаю....мне хватает открутить винты ,продуть жики,заменить иглу ,отрегулировать поплавок=20 мин....если еще мембрана пусковаго и ускорителя=ну еще минут 20
но я обычно с пивком и перкурами наслаждаюсь этой переборкой :D :D :D :D
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт ноя 08, 2013 16:32:26
Тебе бензонасос что ли нужен?) В гараже лежит новый пекар с пробегом меньше 1000 км, машина глохла в пробках - купил его... А потом двиг сменил) Если есть желание можешь подъехать, рублей за 500 отдам =) Пора избавляться от уймы запчастей, а то скоро жигули смогу собрать...
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 08, 2013 16:38:12
а я карб могу втюхать...Вебер---не карб ,а настоящая гравицапа для пипелаца :D :D :D ....вот с ним то машина не только поедет---полетит :D
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб ноя 09, 2013 8:58:27
от темы ушли.
Вернуться в «Услуги»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
