Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Сб окт 26, 2013 8:21:47
bilbo писал(а):Желт.син. допканал. В принципе почти все понял.
вроде допетрил. сразу не рассмотрел, что на 87 +12 или корпусю\
в приципе делал по такой же схеме, что 87 остался в воздухе.
а логика такая. - когда на желсинем земля - реле замкнуто.
далее когда снимаешь с охраны - должен идти импульс на открытие замков, и в это время по идее должен появляться импульс на желт синем (программируем импульс при снятии с охраны), который размыкает реле и соответственно, не дает дойти импульсу до трех остальных замков, а водительский до реле и он открывается.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 05, 2013 4:42:50
Хочу подключить дополнительный аккумулятор. Есть автономная сирена.
Нужна схема как сделать правильно.
Вот набросал маленько, незнаю правильно или нет? Сирена должна срабатывать при обрыве провода от основного АКБ, т.е. на неё не должен идти ток от мелкого АКБ. Исправьте или подскажите если неверно.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 05, 2013 9:06:26
Так правильнее?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 05, 2013 18:47:07
Сирена заработала только так... :clap2:
Etrom
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Etrom » Чт ноя 07, 2013 5:42:01
Типовая Схема
Подключение X1 К замку зажигания на ВАЗ 21070.
Черно Желтый (Толстый\Тонкий) в Разрез стартеру 50 контакт.
Зеленый к - INT
Желтый к Зажиганию 1 - 15
Синий к Зажиганию 2 - получается тоже к Стартеру.??? С каким обьединить? с Тонким или толстым(желтым)?
Совсем запутался...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт ноя 07, 2013 15:22:57
Etrom писал(а):Подключение X1 К замку зажигания на ВАЗ 21070.Черно Желтый (Толстый\Тонкий) в Разрез стартеру 50 контакт.Зеленый к - INTЖелтый к Зажиганию 1 - 15Синий к Зажиганию 2 - получается тоже к Стартеру.??? С каким обьединить? с Тонким или толстым(желтым)?Совсем запутался...
Сейчас наворотишь дел... Вот как надо. Жёлтый на зажигание, синий замка. Толстый чёрн-ж на стартер, красный замка. Если хочешь, прерви его, но не советую. БОЛЬШЕ НИЧЕГО ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ НАДО! (!)
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 07, 2013 16:31:57
Тонкий к замку, толстый к стартеру (к тому проводу что стоял на замке).
Зажигание 2 что такое??? На семке вроде не такого...
Желтый от сиги приделываешь к проводу контакта 15/1 на замке.
Благодарил (а): 2569 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн ноя 11, 2013 14:51:30
Что-то мой недавно установленный Шериф-2500 начал глючить.
При снятии с сигнализации лампочка гаснет, но ЦЗ не открывается.
При открытии дверей сигналка не срабатывает.
Зажигание включается, но стартер не крутит.
Лечилось при помощи кнопки "валет", постановкой и снятием служебного режима.
После этого глюк пропадает. Поехал бы к мастеру, который ставил, сигнализация как бы на гарантии, но что я ему предъявлю?
Такая вот "плавающая" неисправность... как бы она не настигла меня в самый неподходящий момент...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн ноя 11, 2013 15:40:54
PECHKIN писал(а):Такая вот "плавающая" неисправность... как бы она не настигла меня в самый неподходящий момент...
Чё тут скажешь.. "Плавающие" неисправности самые неприятные. :wacko:
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн ноя 11, 2013 15:49:49
PECHKIN писал(а):Что-то мой недавно установленный Шериф-2500 начал глючить.
Едь к мастеру, раз гарантия. Или в мануале поищи, как сига программируется, можно ли настройки сбросить.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн ноя 11, 2013 17:10:20
Счас забирал ребенка из детсада, снова эта хрень повторилась, причем "валет" уже не помог.
Провозился минут 20, без толку.
Позвонил спецу, который устанавливал эту сигнализацию, описал симптомы, так он мне выдал, что скорее всего где-то пропадает контакт.
Склонен этому поверить, потому-что в последнее время заметил, когда работает радио, то иногда чувствуются какие-то провалы, как будто на мгновением отключается энергия.
Пока разговаривал с мастером, все заработало, благополучно вернулся домой.
Так что теперь надо искать причину, где может пропадать контакт.
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Ср ноя 13, 2013 6:23:01
у меня обычная сигналка, при снятии/установке на нее, срабатывает звуковой сигнали и габариты....Всё хорошо с сгналкой, но я вот только хочу чтоб срабатывал не стандартный звуковой сигнал, а как краткое нажатие на клаксон. Вот думаю, как эть все сделать, чтоб срабатывал клаксон, а не стандартная....Может кто-нить мне подскажет? :i
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 13, 2013 6:58:58
Не знаю что у Вас за сига.
На старлайне можно запрограммировать выдачу сигнала на клаксон, ещё и разной длительности при постановке/снятии.
Вам бы ещё сделать чтобы срабатывали поворотники вместо габаритов. :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 13, 2013 7:44:57
Суматранская тигра писал(а):у меня обычная сигналка, при снятии/установке на нее, срабатывает звуковой сигнали и габариты....Всё хорошо с сгналкой, но я вот только хочу чтоб срабатывал не стандартный звуковой сигнал, а как краткое нажатие на клаксон. Вот думаю, как эть все сделать, чтоб срабатывал клаксон, а не стандартная....Может кто-нить мне подскажет? :i
Нужно взять провод, идущий на сирену, и через диод подключить к сигналу :)
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Чт ноя 14, 2013 5:03:55
А моно мне поподробнее) пожааааааааааааалста) я же деееееевушка и пока не шибко то разбираюсь под капотом...а так хочется....(лан хоть не блондинка :psih: )
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 14, 2013 11:24:56
Суматранская тигра писал(а):А моно мне поподробнее) пожааааааааааааалста) я же деееееевушка и пока не шибко то разбираюсь под капотом...а так хочется....(лан хоть не блондинка :psih: )
Взять провод от колокола сирены, взять диод и подключить к родному сигналу там же под капотом :)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 15, 2013 15:24:37
Суматранская тигра писал(а): Вот думаю, как эть все сделать, чтоб срабатывал клаксон, а не стандартная....Может кто-нить мне подскажет?
Ни в коем случае делать так нельзя! (!)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 16, 2013 13:55:32
BORODA писал(а):Ни в коем случае делать так нельзя! (!)
Почему? Штатно такая возможность предусмотрена :)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 16, 2013 15:11:44
Йожык писал(а):Почему? Штатно такая возможность предусмотрена
Штатно на клаксон у сиг выход программируемый бывает, минусовый. То-есть обязательно надо использовать реле. Раньше на сигах выход сирены помощнее был, TIP32 примерно, он ампер 5 держал. Сейчас выход на сирену - 1А не больше, вот и посуди. Одну штатную бибикалку какое-то время потянет, а потом сдохнет. Пройденный этап, наремонтировался я в своё время этих сиг.. :wacko: А нельзя потому, что вот прикинь сработает ударник на второй уровень. Сирена 30сек. мяукать будет это ещё ладно, а клаксон? (w00t)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 16, 2013 16:14:54
BORODA писал(а):Сейчас выход на сирену - 1А не больше
:hmmm:
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср дек 11, 2013 12:02:50
ага, 3А максимум!!!
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср дек 11, 2013 12:04:20
интересно, у кого так было...
для клаксона выход программируется и работает как импульсный
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 11, 2013 16:32:14
serge-singer писал(а):ага, 3А максимум!!!
Ого, датшиты это одно, жизнь совсем другое. Держит он 5А, причём даже без радиатора, по крайней мере в режиме работы на сиге. Буржуи всегда страхуются. :yes:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср дек 11, 2013 18:32:57
не стоит перегружать
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт янв 03, 2014 17:07:31
Имеется ВАЗ 2107 инжектор, имеется сигнализация мангуст LS 7000D.
Прикрепляю скан подключения...
Но по-деревенски кто может объяснить что куда подключать?
ЦЗ даже и не знаю буду ставить или нет... по поводу актуаторов, то будет их 2 на передних дверях.
зы. И еще вопрос... на фото видно внутреннее реле блокировки ( 2 черных провода) Так вот, на что поставить блокировку? Бензо-Насос? Или еще на что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
