Помогите вывести отдельно кнопку сигнала
denis_amd
- Модель авто: ВАЗ 2107
Решил упростить себе задачу, вывести сигнал на отдельную кнопку.И что-то незнаю как лучше сделать, посоветуйте. В электрики вообще не соображаю.
- metallict422
Re: Помогите вывести отдельно кнопку сигнала
И чем это проще? Ездил на УАЗе где фа-фа было отдельной кнопкой - удобного мало. Ездил на пыже, где фа-фа штатно с торца рычажка включения света и поворотников, удобнее, но всё-равно не сильно удобно. Имхо штатный вариант на руле самое оно.denis_amd писал(а):Решил упростить себе задачу, вывести сигнал на отдельную кнопку.
denis_amd
Это все понятноmetallict422 писал(а):И чем это проще? Ездил на УАЗе где фа-фа было отдельной кнопкой - удобного мало. Ездил на пыже, где фа-фа штатно с торца рычажка включения света и поворотников, удобнее, но всё-равно не сильно удобно. Имхо штатный вариант на руле самое оно.denis_amd писал(а):Решил упростить себе задачу, вывести сигнал на отдельную кнопку.
- Randall
Во-первых, следует открыть схему...
Не стоит кнопку городить прямо на гавкалку, ибо последняя жрет довольно приличный ток! Кнопка быстро уйдет на тот свет. Гавкалкой управляет реле, катушку которого и коммутируют контакты клаквона на руле. Вот туда и нужно подключить кнопку. Собственно, один конец к проводу, идущему в руль, второй конец кнопки на массу. Это серо-черный провод от колодки блока предохранителей (3й пин разъема Ш4) в салоне авто. Повторюсь, идет он в рулевую колодку.
Точно как на этой схеме. Твоя новая кнопка - поз.3 и новый провод это серо-чёрный провод на схеме. Если в ЧЯ(МБ) стоит перемычка вместо реле, то ставь последнее, как и советовал Randall.denis_amd писал(а):ну и все-таки как лучше сделать?
- Сигнал.jpg (15.37 КБ) 58457 просмотров
denis_amd
Тоесть, на кнопку идет серо-черный провод "это +", а "-" на массу вывести?Буйный писал(а):Точно как на этой схеме. Твоя новая кнопка - поз.3 и новый провод это серо-чёрный провод на схеме. Если в ЧЯ(МБ) стоит перемычка вместо реле, то ставь последнее, как и советовал Randall.denis_amd писал(а):ну и все-таки как лучше сделать?
- bilbo
С руля провод.
Один контакт кнопки к массе (ближайший болтик), второй на серый провод.
denis_amd
Вобщем, все сделал на много проще. Просто подтянул контакт на руле и сигнал заработал. Не пришлось тянуть эту кнопку. Все-равно всем спасибо за информацию, в будущем пригодится
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Сделал как надо.denis_amd писал(а):Вобщем, все сделал на много проще.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
denis_amd писал(а):и сигнал заработал
- metallict422
ёлки-палки, а просто написать, что фа-фа перестало работать нельзя было, нужен был именно колхозdenis_amd писал(а):Просто подтянул контакт на руле и сигнал заработал.
