Название ЭБУ.
кузяростов
- Модель авто: ваз21074
Re: Название ЭБУ.
на ЭБУ используют контакт 2,3,5 на модуль катушки зажигания а контакты 1,4 не используют могу ли я их использовать для подключение 2 модуля катушки зажигания на 8 котловый двигатель?
ссылка http://www.vaz04.ru/shemi/img/evro2.gif
Re: Название ЭБУ.
Только 2 и 5, а 3 - масса цепи зажиги.кузяростов писал(а):на ЭБУ используют контакт 2,3,5
Есть или модуль или катушка. В твоём случае - катушка зажигания, т.к. ЭБУ 81 пиновый.кузяростов писал(а):модуль катушки зажигания
ХЗ, мож и можно, 1 и 4 пины для 16-ти клоповых двигов с их ИКЗ.кузяростов писал(а): могу ли я их использовать для подключение 2 модуля катушки зажигания на 8 котловый двигатель?
кузяростов
DokeRuS
- Модель авто: 21074i 1,6
Сгорел ЭБУ
Ребят беда, сгорел эбу, точнее ключи зажигания 1 и 4 цилиндра, где их можно достать?или хотя бы убитый эбу, нужны только эти ключи...Эбу январь 7.2, ключи вроде от всех эбу ВАЗов подходят..
Re: Название ЭБУ.
Инфа здесь http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... B%FE%F7%E8.DokeRuS писал(а):Эбу январь 7.2
И здесь масса тем по этой тематике http://forum.chiptuner.ru/search.php?searchid=2941502
antoxa71
- Модель авто: 21074 скоро будет i
Re: Название ЭБУ.
Добрый день всем, нужна помошь, есть эбу, для классического двигателя 21067, коса проводки обрезана, интересует вопрос какую косу нужно искать под эти мозги, и какие это мозги если реально определить?
Re: Название ЭБУ.
Если это точно стояло с завода на 21074I, то сие Я7.2 21067-1411020-12. Подойдёт коса от классики с таким же разъёмом и ЕВРО-2, и ЕВРО-3.
antoxa71
Re: Название ЭБУ.
уверенности в том что стояла с завода нет, друг купил себе двигатель для установки на карбюраторную 07, вот попутно разберемся со всеми делами и подбором недостающих комплектующих, последний шаг осталось проводка и можно ставить, уверенности что обрезанную косу удастся восстановить нет, вот и хотели взять новую
Re: Название ЭБУ.
Судя по колодке с двумя реле - это Евро-3, т.е. это ЭБУ М73. Коса с Я7.2 почти одинакова (81 пин). Ищем косу для классики Е-3. Можно и для Е-2, если не будет второго ДК, что предпочтительнее.antoxa71 писал(а): и какие это мозги
Re: Название ЭБУ.
Это Я7.2. Однозначно. У М7.3 корпус жестяной. Одну колодку под реле можно и отделить.
Re: Название ЭБУ.
Да, согласенzombie177rus писал(а): У М7.3 корпус жестяной.
antoxa71
Re: Название ЭБУ.
спасибо всем кто откликнулся!zombie177rus писал(а):Буйный писал(а): если она стоковая...
В том то и дело что бывший хозяин ничего не сказал об этом, только есть на блоке год 2006, наклеечка и все.
вообщем как я понял нам нужна прводка евро 2? под январь 7.1
Re: Название ЭБУ.
zombie177rus писал(а): Подойдёт коса от классики с таким же разъёмом и ЕВРО-2, и ЕВРО-3.
LЁLIK
LЁLIK
Re: Название ЭБУ.
Не секрет.zombie177rus писал(а):Для пользователя НИЧЕГО. Почему менял, если не секрет?
Еще не менял, просто достался на халяву. Сравнив понял, что аппаратная ревизия как бы по свежее у RD08.
Мне всё терзает мысль перешить на евро-2.
Re: Название ЭБУ.
Шьются соответствующим оборудованием оба. RD08 капризничать может. Должен делать спец, знающий особенности.
- Avalein
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Название ЭБУ.
Ребят, Привет всем!
Помогите что ли мне, никак не могу определить версию своего ЭБУ, даже фирму не могу разгадать
Короче на самом контроллере наклейки нет(только опломбировано по краям), но есть на крышке бардачка, я её вложил) На чиптюнере сравнивал, даже похожего не нашёл, может я вообще не ту наклейку сфоткал... ?
У меня 21074 2006 года, двиг 21067 если что
Re: Название ЭБУ.
по ним и пробивая, у друга так зимой определил.Avalein писал(а):только опломбировано по краям
это твоя панель, если ты хоть пытался искать то должен знать.Avalein писал(а):есть на крышке бардачка
- Avalein
Re: Название ЭБУ.
Да да, точно я и думаю, что мне яндекс приборку предлагал купить по моему запросу с этими цифрамиMedved@790 писал(а):по ним и пробивая, у друга так зимой определил.Avalein писал(а):только опломбировано по краямэто твоя панель, если ты хоть пытался искать то должен знать.Avalein писал(а):есть на крышке бардачка
Так спасибо, пойду тогда попытка номер 2, попробую снять что ли, а то не удобно
Добавлено спустя 43 минуты 20 секунд:
Короче снял, смотрите, такое ощущение что кто-то отодрал наклейку, виден след на крышке контроллера..
Нашёл только рядом на проводе, которую возможно сняли..хотя может и нет, никак короче не могу определить что у меня за прошивка
Всё, наконец-то.
Инженерное образование не дало мне покоя, я и конечно заглянул под крышку контроллера)
Январь 7.2 только какая именно версия? Есть же ещё 7,2+ если не ошибаюсь..
И что скажете по этой прошивке, есть какие-то плюсы/минусы?
Re: Название ЭБУ.
Если машина производства первого полугодия, то скорее всего это Я7.2 с прошей FM10. Если второе полугодие, то Я7.2+ с прошей FN11. Обе прошивки в стоке вполне приличные для рядового пользователя.Avalein писал(а):У меня 21074 2006 года
