Доработка ременного двигателя 1.3
Модератор: Randall
- RoM439
- Модель авто: ВАЗ 2104 вроде экспорт. Ременной мотор. Карб солекс
Светит капиталка мотору.
Хочу за одно увеличить ускорение авто. На трассе мне вполне хватает 130 км/ч ну если будет больше тоже не плохо. самое главное что бы до этой скорости ускорялась как следует. на обгон ходить спокойнее.
Посоветовался я с друзьями и решили:
-Поставить 5 ступку с рядом R1 (хз надо ли это)
-Редуктор от двойки 4.44 (есть в наличии)
Вопрос в том как сделать капиталку? с какими либо доработками или обычную? если с доработками то с какими?
Карб-солекс
БСЗ уже стоит
Карб-солекс
БСЗ уже стоит
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Доработка ременного двигателя 1.3
Пили каналы в гбц, шлифуй ее на 1.5 мм, ну поршневую естесно новую, редуктор от двойки лишнее.
- DJTigra
ускорение конечно будет хорошее, но вот максималка будет 130 потолок при 5-6к оборотовRoM439 писал(а):Редуктор от двойки 4.44
а почему не вебер? тоже ускорение даетRoM439 писал(а):Карб-солекс
- JOKER2105
Самый по моему мнению хороший мотор! Можно увеличить обьем поставив коленвал от троечного мотора и укороченные шатуны, будет мотор лучше чем 2106, т.к. немного увеличится степень сжатия. Если уже было пару капиталок, можно расточить блок под нивовские поршни 82 мм и будет 1.7 и нивский распред. Но тогда карбюратор нужно поменять на солекс 73 от нивы. Или переделать под инжектор, в интернете много статей есть!
Еще для уменьшения шума можно поставить гидрокомпенсаторы клапанов, мотор будет работать намного ровнее, и шума от него будет не больше чем от какой-нибудь тойоты
, и не нужно будет регулировать клапана
- JOKER2105
А разве на четверке 1.3 с завода не идет двоечный редуктор?Миша писал(а):редуктор от двойки лишнее.
- RoM439
мне в принципе 130 хватает. а тут тем более 140 обещаетсяDJTigra писал(а):ускорение конечно будет хорошее, но вот максималка будет 130 потолок при 5-6к оборотовRoM439 писал(а):Редуктор от двойки 4.44а почему не вебер? тоже ускорение даетRoM439 писал(а):Карб-солекс
- RoM439
4.44 только на двойках шел на сколько знаю. да и чувствую по машине. Если на двойке с полностью убитым двигателем она рвет из под себя с мешками картошки. то на моей четверке такого не наблюдаю....JOKER2105 писал(а):А разве на четверке 1.3 с завода не идет двоечный редуктор?Миша писал(а):редуктор от двойки лишнее.
http://www.reduktorvaz.narod.ru/construction2.htm
- Smarticus
Первой скорости почти не будет, она будет пипец какая короткая. По факту теже 4 передачи, как на 6-м редукторе. Дело твое. Зимой Будешь с 3-й трогаться? Редуктор 4,1 самый самыйRoM439 писал(а):мне в принципе 130 хватает. а тут тем более 140 обещается
- RoM439
было бы по красоте что бы вы мне конкретно сказали что сделать для улучшения тяги=) я это всё распечатал и пошел к мастеру у которого делаюсь)))JOKER2105 писал(а):Самый по моему мнению хороший мотор! Можно увеличить обьем поставив коленвал от троечного мотора и укороченные шатуны, будет мотор лучше чем 2106, т.к. немного увеличится степень сжатия. Если уже было пару капиталок, можно расточить блок под нивовские поршни 82 мм и будет 1.7 и нивский распред. Но тогда карбюратор нужно поменять на солекс 73 от нивы. Или переделать под инжектор, в интернете много статей есть!Еще для уменьшения шума можно поставить гидрокомпенсаторы клапанов, мотор будет работать намного ровнее, и шума от него будет не больше чем от какой-нибудь тойоты
- JOKER2105
RoM439, если мастер толковый, то он и сам должен об этом знать лучше меня. Я привел возможные варианты переделок, ты выбирай что по-душе, и скажи мастеру. А вообще я бы делал капиталку сам (ну всмысле колено и блок дал на расточку, а собирал бы сам)
- RoM439
нет места и нет столько времени и денег что бы учиться на своих ошибках.JOKER2105 писал(а):RoM439, если мастер толковый, то он и сам должен об этом знать лучше меня. Я привел возможные варианты переделок, ты выбирай что по-душе, и скажи мастеру. А вообще я бы делал капиталку сам (ну всмысле колено и блок дал на расточку, а собирал бы сам)
какие запчасти лучше купить?
- JOKER2105
Это тебе уже мастер скажет, я же не знаю откуда ты, заполни профильRoM439 писал(а):какие запчасти лучше купить?
ни кола
буду следить за темой. умирает 1.3 движок. Еще ни разу не точился. Так ни хочется расставаться с ним. Он такой тихенький, но компрессии никакой. Больше 90 ни едет.
- Миша
- Пират болтун
График твой - брехня! Или у меня жестко врет спидак, причем в минус
- RoM439
следи следи...ни кола писал(а):буду следить за темой. умирает 1.3 движок. Еще ни разу не точился. Так ни хочется расставаться с ним. Он такой тихенький, но компрессии никакой. Больше 90 ни едет.
у меня 130 едет. но масло жрет и металлический скрежет из горловины появился...
- RoM439
Возможно ты ездишь быстрее чем думаешьМиша писал(а):График твой - брехня! Или у меня жестко врет спидак, причем в минус
- JOKER2105
Сто пудов, жиговский движок крутится максимум до 6 тыс в стоке, и при 5500 приблизительно 150 км/чМиша писал(а):График твой - брехня!
- Миша
- Пират болтун
сегодня только замерял на разгон (просто все соки выжал) четвертая передача 7500 об/мин - 190 км/ч по спидометру (дальний светJOKER2105 писал(а):Сто пудов, жиговский движок крутится максимум до 6 тыс в стоке, и при 5500 приблизительно 150 км/чМиша писал(а):График твой - брехня!
- RoM439
теперь рассказывай как у тебя двигатель собран)) как ты на 4 ступке 190 ехал???Миша писал(а):сегодня только замерял на разгон (просто все соки выжал) четвертая передача 7500 об/мин - 190 км/ч по спидометру (дальний светJOKER2105 писал(а):Сто пудов, жиговский движок крутится максимум до 6 тыс в стоке, и при 5500 приблизительно 150 км/чМиша писал(а):График твой - брехня!![]()
). Дальше крутить не стал, ибо двиг было слышно сильнее, чем аэродинамический шум
хочу пятиступку
редуктор 3.9.
- DJTigra
брехня. вторая 7500 выкручивается...JOKER2105 писал(а):Сто пудов, жиговский движок крутится максимум до 6 тыс в стоке
скорее спидометр сильно врет. у меня при 6к на четвертой было 160км/ч, но погрешность около 10км/чМиша писал(а):четвертая передача 7500 об/мин - 190 км/ч по спидометру
Последний раз редактировалось DJTigra Вт окт 22, 2013 14:28:04, всего редактировалось 1 раз.
- Миша
- Пират болтун
доработок по мотору не много: гбц -3 мм, пилены каналы, совмещены коллектора...вот вроде и все
щас и вал стоковый стоит...
- Alex
- Классиковод - анархист :)
колено тайга, 129мм шатуны, но можно под плавающий палец взять. Но с ними поршни -7мм. R|S будет ближе к "золотому".
распред можно и стоковый, БСЖ и 73-й солекс
точить на 82, имхо не надо. гильза тонкая остаётся. перегваться будет.
Пы.Сы. не только свой так собирал
