Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
Viper-dima
Модель авто: ВАЗ-21043-07
Сигналка долго ставиться на охрану
Непрочитанное сообщение Viper-dima » Ср окт 16, 2013 20:21:46
Добрый вечер.
ВАЗ 21043, панель 07, установлена сигнализация APS 2800, электрозамки на передних дверях и концевик на двери багажника.Датчик удара приклеен за бардачком к кузову.
Проблема в следующем: при нажатии на кнопку постановки на охрану - двери запираются, а на охрану не встает.
Если удерживать кнопку постановки на охрану более 3-5 секунд, тогда двери запираются и машина встает на охрану.
В какую сторону копать?
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср окт 16, 2013 20:29:54
там наверняка написано: нажать длительно для звукового сигнала одну кнопку и нажать коротко другую кнопку, что тут может быть не понятно?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 16, 2013 21:40:03
Я же написал что кнопка то одна и та же, "замок", кнопка 1.
Мануал неверный?
Последний раз редактировалось bilbo Ср окт 16, 2013 21:42:55, всего редактировалось 1 раз.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср окт 16, 2013 21:41:47
а хрен знает, я не из старлайна, но если одна, то её нажать и держать, до мелодии , отпустить и опять нажать, но коротко...
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 16, 2013 21:48:44
Кнопка 1
•Включение режима охраны со звуковым подтверждением (одинарное нажатие)
•Включение режима охраны без звукового подтверждения (последовательное нажатие)
•Отключение / включение датчика удара по уровням (двойное нажатие)
•Запирание замков дверей при включенном зажигании (одинарное нажатие)
Кнопка 2
•Выключение режима охраны со звуковым подтверждением (одинарное нажатие)
•Выключение режима охраны без звукового подтверждения (последовательное нажатие)
•Отключение / включение доп.датчика по уровням (двойное нажатие)
•Отпирание замков дверей при включенном зажигании (одинарное нажатие)
•Выключение режима антиограбления (два одинарных нажатия)
•Прерывание сигналов тревоги (одинарное нажатие)
Кнопка 3
•Контроль состояния сигнализации и температуры в салоне автомобиля (одинарное нажатие)
•Включение режима «поиск» (двойное нажатие)
•Активация дополнительного канала №3 (последовательное нажатие)
•Активация курсорного выбора следующих функций: режим антиограбления, режим 2-шагового выключения блокировок двигателя, режим бесшумной охраны, режим сервисного обслуживания, режим турботаймера, автоматическое включение режима охраны, режим иммобилайзера (длительное нажатие) • Включение режима установки текущего времени, показаний будильника, и таймера.
Кнопки 1 + 2 одновременно
•Включение режима «паника» (длительное нажатие при выключенном зажигании)
• Включение режима антиограбления (длительное нажатие при включенном зажигании)
Кнопка 1 + 3 одновременно
•Включение блокировки кнопок брелка (одинарное нажатие)
Последовательное нажатие это и значит Нажать до мелодии и ещё раз коротко???
Последний раз редактировалось bilbo Ср окт 16, 2013 21:51:17, всего редактировалось 1 раз.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср окт 16, 2013 21:50:55
ну да, последовательно, значит нажать и удержать до мелодии, а потом после мелодии нажать коротко и отпустить.. вроде описание этого должно быть в мануале
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 16, 2013 21:53:14
Ок, спасибо. Буду дальше мучить.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 17, 2013 2:09:31
бильбо, я именно так и закрываю беззвучно.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 17, 2013 9:16:43
Еще вопрос у Старлайна есть функция (в настройках) выхода прерывистого сигнала на клаксон (вместо сирены). если так сделать, то возможно ли будет подключить ещё и автономную сирену, в смысле будет ли автономка работать?
Последний раз редактировалось bilbo Чт окт 17, 2013 9:46:58, всего редактировалось 1 раз.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Чт окт 17, 2013 9:18:38
будет, но так же прирывисто
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Сигналка долго ставиться на охрану
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт окт 18, 2013 15:10:28
Viper-dima писал(а):В какую сторону копать?
В сторону корявой установки. Раз сига себя так ведёт, значит, неправильно подключен провод появляющегося плюса, он на сигах обычно жёлтый или оранжевый. Получается, на нём постоянно висит плюс, вот сига себя так и ведёт.
Viper-dima
Непрочитанное сообщение Viper-dima » Пт окт 18, 2013 21:50:47
На монтажной схеме 3 провода, где фигурирует слово "желтый" или "оранжевый". Я так понимаю искомый провод - тот, что идет к замку зажигания?
Благодарил (а): 2695 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 19, 2013 4:12:53
Viper-dima писал(а):Я так понимаю искомый провод - тот, что идет к замку зажигания?
Поз.1 схемы должен идти к замку зажиги.
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение rosnord » Вт май 13, 2014 16:19:12
Всем привет!
Тут такое дело, стоит древняя сига STEALTH FIGHTER S-107RU. Уже некоторое время ей не пользуюсь, так как с ней целый ворох проблем. Сначала думал демонтировать её, но передумал и решил её "полечить". С чего начать?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт май 13, 2014 16:24:00
rosnord
С уколов. Шутка. Ворох проблем, а каких проблем... :crazy:
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср май 14, 2014 6:14:47
Более года назад у сиги появились глюки: бывало не сразу реагировала на брелок (батарейку менял), при снятии с охраны звуковой сигнал срабатывал не всегда, потом сигнал стал тише в два раза и "хрипел" постоянно - пришлось отключить сирену. Раньше сигналка на брелок реагировала с 10-15 м, потом - пока не подойдёшь вплотную, сейчас - сидя в машине. При постановке на охрану не всегда срабатывают, но не запирают концевики дверей. Пару раз было, что в движении сига сама блокировала двиг, то есть ставила машину на охрану (мигает светодиод).
Могу предположить, что где-то плохое соединение (окисление, обрыв) контактов. Что думаете вы?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 14, 2014 6:45:29
Начать с банального, масса, плюс. Дудка так себя ведёт, если у неё плохая масса, поэтому я всегда массу на дудку отдельно тяну. С дальностью дело хуже, сразу не скажешь.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср май 14, 2014 8:10:35
Значится нужно проверить ВСЕ соединения (места крепления, провода), идущие от центрального блока управления к аккуму, стартёру, замку зажигания, концевикам и т.д.
У мя световая сигнализация подключена к фарам, а не к поворотникам, как рекомендует производитель, это нормально?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 14, 2014 13:03:10
rosnord писал(а): Пару раз было, что в движении сига сама блокировала двиг, то есть ставила машину на охрану (мигает светодиод). Что думаете вы?
1. Прикольно, если на развороте на раздельные полосы, под мигающий зеленый такое дело случится. LOL
2. Сжечь. :devil:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 14, 2014 15:26:29
rosnord
Примерно так. А то, что к фарам подключена, это уж кому как нравится, а традиционно к поворотникам.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 14, 2014 16:36:01
А второго брелка нет? Обычно их два... :hmmm:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 14, 2014 18:47:44
Подойдет ли основной брелок от сигнализации Niteo FX-3 к Niteo FX-5??? Разница в сигах - только автозапуск. Но на картинках, найденных в нете, брелки одинаковые. Нужен к Niteo FX-5, но в продаже есть брелки от FX-3, вот и думаю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 14, 2014 18:55:22
Антон80 писал(а):Подойдет ли основной брелок от сигнализации Niteo FX-3 к Niteo FX-5???
Я думаю, что подойдет. Старлайны в пределах одной серии подходят, например. Только автозапуск работать не будет.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 14, 2014 19:04:21
Ага, всего лишь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 14, 2014 19:09:12
Йожык писал(а):Только автозапуск работать не будет.
Ну я в общем-то об этом и спрашиваю... Это же самое главное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
