А к новым сигам подходит обычный геркон.oneo0017 писал(а): Скоро сигналку менять собираюсь и обязательно геркон примостырю...
Защита от слива бензина на инжекторах...
Модератор: Randall
- bilbo
Re: Защита от слива бензина на инжекторах...
- STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Геркон - он и в Африке геркон. Конечно, подходит. Алексеич.bilbo писал(а):А к новым сигам подходит обычный геркон.oneo0017 писал(а): Скоро сигналку менять собираюсь и обязательно геркон примостырю...
- STARый рокер1945
bilbo, прочитай внимательно предыдущие мои посты. Там всё сказано о герконах. Двухвыводной (нормально-открытый контакт) для лючка не подходит. Алексеич.
- bilbo
Не, я про новые сиги.
Ваше подключение верно, все будет работать и с новой сигнализацией, нет никаких сомнений.
На новых есть замкнутый контакт, который при размыкании дает тревогу. Туда и можно приделать двухвыводной.
Человек написал что хочет приобрести новую сигнализацию, может там и будет такой контакт, я вот про что.
- STARый рокер1945
Если контакт на сиге работает на размыкание, то, конечно, нужно ставить геркон с нормально-открытым контактом, т.е. двухвыводной. Алексеич.bilbo писал(а):Не, я про новые сиги.
- rhomax
- Модель авто: ВАЗ21074 2007 г.в.
На китайской барахолке нашел вот такой девайс http://www.banggood.com/Wireless-PIR-Se ... 80617.html
Стоит 18 баксов, но если переводить на сэкономленный бензин то - копейки)
Девайс предположительно разместить прямо в лючке бензобака, срабатывает он на движение, поэтому как только крышка открывается он начинает звонить на запрограммированный мобильный номер. Соотвественно сливщики об этом не знают, берется тупой предмет типа биты и все из-за эффекта неожиданности они проигрывают сражение). Питание можно осуществить прямо от автомобиля, хотя есть и собственный аккум. Вот хочу приобрести. Позвонив на этот девайс можно слушать звук.
- rhomax
Естественно это решение для жестоких людей, которые хотят отомстить и немного покалечить злоумышленников)
- bilbo
Собственно сигналка ставится на бесшумный режим и ничего докупать не надо.
Концевик в горловину реально опасно, на подключенной сиге кинул её минус на кузов, была неплохая такая искра.
Используем геркон!
Собственно геркон подключил, срабатывает на легкое движение крышки.
Используем геркон!
- Алекс111
- Модель авто: ВАЗ 21053
У меня на пятёрке стоит концевичёк от старого магнитофона http://radio-sale.ru/radiodetali/pkn-kn ... ankoy.html и подключен к багажнику......
- STARый рокер1945
У переключающего геркона из баллона выходят три вывода. Два с одного торца баллона, третий из противоположного. Для контроля открытия лючка бензобака используются два вывода геркона - те, что выходят из торца баллона. Это НЗ (нормальнозамкнутый контакт). Один вывод (любой) подключается к "массе", второй - к контакту на багажнике. Третий вывод не нужен, остаётся свободным. Чтобы вывести провода к контакту багажника (сигнальный провод и "масса") необходимо в стенке багажника (выше бензобака) ,просверлить отверстие диаметром (5...6)мм. Геркон поместить в футлярчик и приклеить клеем (POXIPOL). Этим же клеем приклеить магнит от мебельной защёлки на лючок. Магнит должен перекрывать половину длины геркона. Ниже или выше геркона - без разницы. Должен быть небольшой зазор между футляром геркона и магнитом (2...3)мм при закрытом лючке. Без магнита контакт геркона должен "звониться" мультиметром в режиме измерения сопротивлений, т.е. иметь нулевое сопротивление. При приближении магнита - цепь разрывается. Думаю, что написано так подробно, что и ежу понятно. Алексеич.oneo0017 писал(а):Дико извиняюсьSTARый рокер1945 писал(а):http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe767.htmloneo0017 писал(а):
Подскажите где этот геркон приобрести ? (в магазине радиодеталей или в запчастях бывает ? ) и какая марка (наименование, обозначение)
Приобрести геркон КЭМ-3 (переключающий) или в магазине р/деталей, или в интернет-магазине. Алексеич.но далек от электрики и электроники...
Подскажите а к какому тогда контакту цеплять провод от сиглалки, какой на массу и что с третьим делать ?
а получилось токма отсмоктать... да и то не бензинzombie177rus писал(а):Облизать...
oneo0017
- Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Кстати свою систему я так и не демонтировал...
Пока была зима и окна открывались крайне редко, особо и не напрягала...
А от слива спасла как минимум раза 4-5... (пробку открученной оставляли)...
Но теперь потеплело и по любому надо делать что то другое , ибо даже при остатке в баке 15-20 литров вонь в салоне невыносимая
Геркон купил, тестил "на коленке", но поставить так пока руки не дошли...
Классную идею подкинули в "Полезные доработки" - горловина в решетке вентиляции... подумаю в этом направлении... ну или в кройняк геркон
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Объясните зачем так заморачиваться нашел в магазине крышку бензобака с ключом Производитель: ДААЗ/РОССИЯ Написано Модель авто: 2106, 2105, 2101, 2107, 2103. Цена вопроса 147 рублей.
Единственное что беспокоит, а подойтет ли??? Может кто пробовал
- 0fc9b61c0f6dec017daadac6dfbb1d07.jpg (9.97 КБ) 9615 просмотров
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
знал бы, снял бы видео как ее за пару минут вскрывают слесари на заправкеzong1989 писал(а):Объясните зачем так заморачиваться нашел в магазине крышку бензобака с ключом Производитель: ДААЗ/РОССИЯ Написано Модель авто: 2106, 2105, 2101, 2107, 2103. Цена вопроса 147 рублей.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
пока на лючок геркон не поставил таких две крышки ушли (правда бензин они не слили, так как его там литра два отсилы - ГБО экономит ваши деньги
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а закрывать стаканом горловину...мне самому приходится периодически слить бензинчика с бака
(своего)
- zong1989
ну так и машину могут открыть за пару минут. Значит встает она нормально? Естественно на инжекторсанек52 писал(а):знал бы, снял бы видео как ее за пару минут вскрывают слесари на заправкеzong1989 писал(а):Объясните зачем так заморачиваться нашел в магазине крышку бензобака с ключом Производитель: ДААЗ/РОССИЯ Написано Модель авто: 2106, 2105, 2101, 2107, 2103. Цена вопроса 147 рублей.
Просто у нас тьфу тьфу не сливают, но дополнительная защита хоть какая то не помешала бы
Глотаешь по стаканчику?Prepod48 писал(а):пока на лючок геркон не поставил таких две крышки ушли (правда бензин они не слили, так как его там литра два отсилы - ГБО экономит ваши деньги)
а закрывать стаканом горловину...мне самому приходится периодически слить бензинчика с бака(своего)
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Стакан с дырками - самое оно...zong1989 писал(а):ну так и машину могут открыть за пару минут. Значит встает она нормально? Естественно на инжекторсанек52 писал(а):знал бы, снял бы видео как ее за пару минут вскрывают слесари на заправкеzong1989 писал(а):Объясните зачем так заморачиваться нашел в магазине крышку бензобака с ключом Производитель: ДААЗ/РОССИЯ Написано Модель авто: 2106, 2105, 2101, 2107, 2103. Цена вопроса 147 рублей.
- санек52
да, нормально. поищи лучше металлическую с кодом. с наружной резьбой естественно. сам юзал обе, первая взломана, вторая металл с кодом в комплекте с концевиком на лючекzong1989 писал(а):Значит встает она нормально?
- bobahich
- Модель авто: 2107 инжектор
На счет металлической крышки с кодом. Был у нас в городе случай: у мужика постоянно сливали бензин, поставил он такую крышку и увидел на утро такую картину: крыло во круг горловины бензобака всё было мятое, похоже монтажкой вскрывали. Так что лучше уж пластмассовую и машина целая, и......
- bilbo
И сколько стоят измятые детали? А крышка? Геркон копейки стоит....
