Замена маслонасоса
smodest
Модель авто: 21051 - БСЗ., солекс от 2108, музыка - Pioneer, торпеда с шохи, кресла от VW, тонировка.
Замена маслонасоса
Непрочитанное сообщение smodest » Ср окт 09, 2013 21:27:33
Сегодня денёк был напряжным! Утром поехал на рынок купил новый маслонасос, шток привода поставил с Нивы, масло, присадку, фильтр, термостат.... Менять масляный насос решил потому что давка пропала, иногда даже на оборотах лампа мигала! Лохонулся я, перебирал мотор, а насос оставил старый, вот теперь пришлось заморочиться!
1. Заехал в гараж на яму, слил отработаное масло;
2. Открутил штаны;
3. Открутил подушки двигателя, снизу через балку удобно, там отверстия имеется:
4. Через яму, под кожухом сцепления положил доску, подставил домкрат и приподнял так, чтобы балка не мешала снять поддон;
5. Открутил и снял поддон;
6. Заменил маслонасос и всё собрал в обратном порядке;
7. Заменил масляный фильтр новым и влил в движок масло, а потом присадку. Запустил!...
на удивление давка на холостом ходу 2, при оборотах 3,5 - 4 тис.об/мин 4. Меня вполне утраивает и двиг по ходу тоже. Намного тише начал работать, немного улучшилась динамика и тяга, я в ВОСТОРГЕ! Даже не работающий термостат начал работать, двигатель быстро прогрелся, проехал около 80 км. за весь период поездки температура в пределах 85....95!!! а раньше до 80 не мог нагреть. Термостат зря покупал! Фантастика какая-то.....
Re: Замена маслонасоса
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 09, 2013 21:34:39
это вообще к чему? :whistlin:
smodest
Непрочитанное сообщение smodest » Ср окт 09, 2013 21:38:40
ни к селу, ни к городу!
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 10, 2013 3:28:53
Миша писал(а):это вообще к чему?
Радость у человека, а вы про огород! :D
