Начал плясать уровень топлива
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пн сен 07, 2009 14:13:03
Знач позавчера завожусь и оба, стрелка начала произвольно скакать на 1 см влево вправо. Ну думаю машина много прошла поменяю датчик который в баке. Купил новый поменял. Проверил так подключил его не запихивая в бак, все гуд. Засунул, все равно стрелка немного прыгает. Раньше так не было. Можно ли ее успокоить кондером, каким и куда его ставить. Все соединение которые идут на датчик в бак пропаял. При снятии проводов датчик на приборке не двигается.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн сен 07, 2009 14:51:48
Где то плохой контакт
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пн сен 07, 2009 15:07:31
не может быть плохим. пропаял дорожки к которым гайки ставятся и пропаял контакты которые идут на поплавок
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн сен 07, 2009 15:40:41
Михайлич писал(а):не может быть плохим. пропаял дорожки к которым гайки ставятся и пропаял контакты которые идут на поплавок
Не обязательно и там Может провод на вид целый а под изоляцией переломился
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн сен 07, 2009 17:36:44
Михайлич
Прозвони провода, скорее всего где-то в них начинается обрыв и контакт "гуляет".
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Сб сен 12, 2009 3:21:15
Михайлич
проверь есть масса на ББ.
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Пн сен 28, 2009 8:10:01
SMSha писал(а):Михайлич
ты знаешь, у меня недели 2 как начали "гулять" стрелки и топливомера и вольтметра. Ну ладно, когда "поворотники" включены и стрелки прыгают... к этому я уже привык (броски тока и всё такое..) , хотя с салона такого не было. Но сейчас стрелки топливомера и вольтметра дёргаются уже безо всяких включений поворотников! Просто еду в спокойном режиме по ровной дороге - дёргаются туда-сюда по 1-2 мм.
Ты думаешь провода у обОих приборов одновременно имеют "обрыв"? Сомнительно, имхо. У них (приборов) не общая ли "масса"? Сыро стало на улице, вот и... где смотреть конкретно, кто подскажет?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн сен 28, 2009 18:23:13
OldFeld писал(а):У них (приборов) не общая ли "масса"?
общая
OldFeld писал(а):вот и... где смотреть конкретно
за щитком. релюшка на болте висит и к ней кажеться три? минусовых провода гайкой притянуты.
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Пн сен 28, 2009 19:56:03
имееш ввиду щиток с комбинацией приборов?
У меня вместо центральных воздуховодов БК вставлен... можно ли вытащить переключатель отопителя снизу, сняв панель с часами? Я просто не уверен в том, что выдрав БК который прилеплен на "сырой резине" я его обратно смогу так же зафиксировать.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн сен 28, 2009 20:00:15
OldFeld писал(а):щиток с комбинацией приборов
да
а вот бк снять придется :sad: он кстати в шахту от магнитолы не сядет?
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Чт окт 08, 2009 12:31:42
а что за приблуда стоит, видеорегистратор?
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Чт окт 08, 2009 16:44:14
Михайлич писал(а):а что за приблуда стоит, видеорегистратор?
это мини-камкордер (видеокамера по-русски сказать) Vado. Разрешение 640х480, без него с места не тронусь :rolleyes:
ps скоро в продаже появится вот такая девайсина -
http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier. ... cale=ru_RU
это уже по-взрослому... даже стабилизатор изображения есть + в HD снимает + фотки в 5 мегапикселей. Не слабо...
Andreyka21074
Непрочитанное сообщение Andreyka21074 » Пн окт 19, 2009 19:02:39
Михайлич писал(а):Можно ли ее успокоить кондером, каким и куда его ставить
Можно успокоить это все кондером тогда стрелка как у иномарок будет, только когда зажигание включать будешь стрелка сначало отклонится до конца вправо (пока кондеры не зарядятся, это буквально 1 сек) и потом любая кочка ни почем, только плавное незаметное снижение. если тебе это еще нужно могу прямо все точно сказать как и что. даже с картинками понятными. Я сам себе это сделал и уже год езжу и ни чего, работает надежно!
Если действительно нужно напиши что бы я понял на почту что нить , постараюсь быстро ответить. Andrey_21074@mail.ru
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 19, 2009 19:36:17
Andreyka21074
Тока есть один ньюанс...Может и сама стрелка легко перемещаться влево-право т.е. как на старых классиках,но может конструкцию изменили... :unsure:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн окт 19, 2009 20:29:07
Andreyka21074
Давай схемы сюда выкладывай, интересно посмотреть!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 19, 2009 22:15:55
Andreys
А чего там выкладывать?Конденсатор подключаете(элементарно) и всё.Чем больше ёмкость,тем меньше стрелка скачет.Тока желательно на 24В.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
И то,нужно убедиться,что стрелка не ведёт себя "разболтанно",а то эффекта ноль.Тогда надо будет как то её "угомонить",ну смазать какой нить липкой фигнёй типа смазки,ну такая на китайских мафонах намазана,на зубьях касетника,чтобы тот медленно открывался.Только я до сих пор не выяснил,что это такое,а хотелось,ведь вещь нужная,как говорится-редко,да метко LOL
road
Непрочитанное сообщение road » Вт окт 20, 2009 4:24:17
Похоже смазка силиконовая какая-то. Надо в радиотоварах поспрашивать. Масло силиконовое там точно есть.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт окт 20, 2009 5:56:14
Andreys писал(а):Andreyka21074
+1
Непрочитанное сообщение Randall » Вт окт 20, 2009 6:53:31
Михайлич, там от бб к правой задней блок-фаре проводок идет. На нем вся земля датчика и висит. Скорее всего, гайка на фаре разболталась или подзакисла. Открути-почисть-затяни. Будет нормальная земля.
Andreyka21074, еще +1. Давай схемки с подробностями! :)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 20, 2009 9:09:56
Washington, Randall
Повторяю "А чего там выкладывать?Конденсатор подключаете(элементарно) и всё.Чем больше ёмкость,тем меньше стрелка скачет.Тока желательно на 24В."
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
road
Силикон?Т.е. такая липкая фигня это силикон? :crazy: Не думал...
Непрочитанное сообщение Randall » Вт окт 20, 2009 9:31:34
Можно успокоить это все кондером тогда стрелка как у иномарок будет, только когда зажигание включать будешь стрелка сначало отклонится до конца вправо (пока кондеры не зарядятся, это буквально 1 сек) и потом любая кочка ни почем, только плавное незаметное снижение. если тебе это еще нужно могу прямо все точно сказать как и что. даже с картинками понятными.торя
I_am_Fox, ты почитай, какая мега-схема предлагается! там кондерЫ, а не кондер! LOL
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вт окт 20, 2009 15:40:49
все. поставил себе два кондера по 4700 мкф (других не нашел) 25 вольт. спаял их паралельно и сегодня поставил. ну что сказать, классно еду по неровностям стоит как надо по полицейским нихрена не сипается. Пока доволен. знач по сравнению со штатным уровнем отличие всего 1 мм по шкале, может даже сейчас точнее показывает чем было.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 20, 2009 16:14:59
Ну может просто из-за места расположения?Ведь чем больше ёмкость,тем больше размер.
Михайлич
Мне кажется,что одного хватило бы :whistlin:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт окт 20, 2009 17:29:57
Михайлич
а при включении зажигания стрелка как и предполагалось сначала идет на максимум, а потом на указание топлива? если да, надо такое на все приборы замутить, как на subaru будет LOL
STARK
Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
Непрочитанное сообщение STARK » Вт окт 20, 2009 17:39:14
Andreyka21074 писал(а):Можно успокоить это все кондером тогда стрелка как у иномарок будет, только когда зажигание включать будешь стрелка сначало отклонится до конца вправо (пока кондеры не зарядятся, это буквально 1 сек) и потом любая кочка ни почем, только плавное незаметное снижение. если тебе это еще нужно могу прямо все точно сказать как и что. даже с картинками понятными. Я сам себе это сделал и уже год езжу и ни чего, работает надежно!
Да, мне тоже очень интересно. Поделись (w00t)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
