Тогда стук был бы более тихий, и не пропадал бы при подгазовывании.zeppe1in писал(а):А, мб, кулачок на распредвале съело, не?
Re: Шумы,стуки в двигателе
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
это ж на сколько его должно схавать то...zeppe1in писал(а):кулачок на распредвале съело
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
У меня съедало мм на 2,5-3. Грохот стоял такой, что мама не горюй. И все местные авторитетные диагносты заявляли, что это разбит шатун... Вал этот где-то лежит. Есть желание, поищу-сфотаю...X-TAZ писал(а):это ж на сколько его должно схавать то...zeppe1in писал(а):кулачок на распредвале съело
По поводу упорного подшипника на КВ. Видел такое на УАЗе. При увеличении оборотов было видно, что шкив КВ вперед выезжает мм на 3-4...
Короче. Люфта нет, поршневой кирдык - из маслозаливной горловины такой напор воздуха, что шарики можно надувать. Стук адский. Все, финиш на отметке 210 тык
Вероятно, такой "хороший" бензин попался.
- X-TAZ
Вероятно наездил много за 1 раз....Йожык писал(а):Все, финиш на отметке 210 тыкВероятно, такой "хороший" бензин попался
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ну да...бредX-TAZ писал(а):Вероятно наездил много за 1 раз....Йожык писал(а):Все, финиш на отметке 210 тыкВероятно, такой "хороший" бензин попался
- pozitron32
Йожык Проверяй компрессию, трясется подозрительно двигатель. (Расход бензина на классике 6.9 л/100 км - подозрительно мало, похоже на бедную смесь. )
- pozitron32
если после разборки двигателя увидим лопнутые кольца, прогоревшие перегородки на поршне - то причина в этом. Ну не может авто с аэродинамикой кирпича при скорости 100 км/ч расходовать столько топлива.zombie177rus писал(а):Там уже не о бедной смеси думать надо...
У меня 6л/100км(иногда и меньше) при объёме 1,85литра и ничего не ломает.
- VLAD
Не после нашей ли заправки это случилось?Йожык писал(а):Короче. Люфта нет, поршневой кирдык - из маслозаливной горловины такой напор воздуха, что шарики можно надувать. Стук адский. Все, финиш на отметке 210 тыкВероятно, такой "хороший" бензин попался.
- pozitron32
Промолчу, не буду начинать во второй раз тоже самое...zombie177rus писал(а):У меня 6л/100км(иногда и меньше) при объёме 1,85литра и ничего не ломает.
- Роминштеин
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Ребят, че вы к бензину прицепились то? Я не говорю, что он супер, но МЫ же как то ездим! Или украинские классики отлучаются от русских?VLAD писал(а):Не после нашей ли заправки это случилось?Йожык писал(а):Короче. Люфта нет, поршневой кирдык - из маслозаливной горловины такой напор воздуха, что шарики можно надувать. Стук адский. Все, финиш на отметке 210 тыкВероятно, такой "хороший" бензин попался.
Если и случилось, то от волгоградской. На вашем бензине я как раз туда доехал, а стучать начало под Саратовом.VLAD писал(а):Не после нашей ли заправки это случилось?
Масло вот еще разливуху последний раз покупал, может паленка была
Ну додумался ... больше так не делай.Йожык писал(а):... Масло вот еще разливуху последний раз покупал, может паленка была
Да в канистрах тоже навалом контрафакта.гость писал(а):Ну додумался ... больше так не делай.
Кое-кто очень даже советует разливное брать из больших железных бочек, типа точно не подделка. Не знаешь, что и думать и кому верить.
- Модель авто: модераторы хамы
- Тип двигателя: Дизель
Всем доброго времени суток, не знаю куда писать, напишу сюда. Достал свистом своим ремень. Прямо бесит. Ставила весной, моря, пятое-десятое, сейчас завыл, отвратительный писк. Подтягивать боюсь, т.к сидит прочно, рукой его "продернуть" не получается. Напугали, что перетяну и полетит помпа. Ремень такой:
Если важно, то железки что под генератором нет. Меняли его целиком, а железку эту поставить руки не дошли
В смысле что с зубчиками. Непонятно зачем они там. Сказали "хороший" в магазине, потом кто-то на форуме сказал с зубчиками норм, пусть будет, не меняй. Вытье временами, но уж очень мерзко. Что-нибудь там кроме ремня может выть и как с этим бороться? Из-за чего вытье? На старом никогда не было, без зубчиков.
поменяли, перестал.. Странно, а на вид негодяй почти новый... Были подозрения на умирающий генератор, может вращался туго..Йожык писал(а):Если ремень натянут, но все равно свистит - меняй. Я ставлю Бош
если старый ремень узковат и касается шкива внутренней частью, а не боковой (клином), то и будет проскальзывать
Сейчас этот форум просматривают: topilsky и 28 гостей
