Электрический привод открытия багажника
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Электрический привод открытия багажника
Вот мой отчёт о ремонте несрабатывающего привода открытия замков....у меня такие стоят и на дверях и на багажнике. Уже почти все привода начинали глючить.. то открывают, то нет. Приходилось разбирать и чистить коллектор двигателя. Вот и в очередной раз заглючила задняя дверь....
Разобрал.. правда заклёпки растачивать не пришлось, так как я это привод уже разбирал - он просто изолентой был смотан. Вскрыл, а там опять коллектор весь грязный в мазуте и в гадости... И тут я понял почему - я смазывал оську моторчика, и пока всовывал, то смазка попадала на щётки и на коллектор, а со временем от пыли щёток засорялась смазка и получался неконтакт! Вобщем шо - разобрал почистил коллектор и всё работает! Теперь смазывал аккукратнее.
эмммм...только нав 86й контакт, нафига он туда на 30 через кнопку то идет я допетрить не могу? вроде как должны кнопку пускать через слаботочку, предохраняя контакты, а тут наоборот как то....короче делаю как нарисовано, ходит несколько лет и по предыдущей схеме делать не собираюсь. тчк.Буйный писал(а):Да хоть где верна, Мих! Хоть справа, хоть слева, хоть снизу, хоть кругом... А куда должен идти плюс?
- Безымянный.JPG (27.32 КБ) 9655 просмотров
Миша, твоя схема при нормально разомкнутой кнопке неработоспособна, ни с кнопки ни сиги! Масса на тёмно-синем проводе кратковременно появляется только при нажатии кнопки брелка. То есть, чтобы открыть твой багажник необходимо одновременно жать и кнопку брелка и кнопку сиги, иначе слаботочная цепь остаётся незамкнутой
Повторяю, контакты 85 и 86 это обмотка реле(слаботочка), 30 и 87 силовые контакты.
Толь
точно, у меня кнопка с массой завязана, все, сдался партизанам леса
сига минус коммутирует, что ли?
Тогда обе схемы не такие
- MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
У меня вот так сделано, только не помню где кнопка в цепи...нарисую, вроде так
Теперь правильно.
Последний раз редактировалось MANFRED Пт сен 20, 2013 15:06:17, всего редактировалось 1 раз.
- MANFRED
Всё гуд
Последний раз редактировалось MANFRED Пт сен 20, 2013 16:19:03, всего редактировалось 1 раз.
- Smarticus
MANFRED какая то "херня" на схеме
всё подряд подсоединил...
Если резко прости, я так сделал
Последний раз редактировалось Smarticus Пт сен 20, 2013 8:45:40, всего редактировалось 1 раз.
- zalex
MANFRED
все должно работать, только кнопка при нажатии должна замыкать 86 реле с массой
- MANFRED
zalex писал(а):MANFRED
подправил, нарисовал как у меня. 85 и 86 можно местами менять - не критично, как удобней.
BORODA
На некоторых качественных реле параллельно обмотке диод стоит, так что будьте бдительны! Для таких релюх соблюдать полярность надо.MANFRED писал(а): 85 и 86 можно местами менять - не критично, как удобней.
- MANFRED
Да нормально всёSmarticus писал(а):MANFRED какая то "херня" на схемевсё подряд подсоединил...
- MANFRED
Согласен. На реле которые я использовал есть схема, там диода нет. По идее на них на всех должна быть схема, так что действительно смотреть надо.BORODA писал(а):На некоторых качественных реле параллельно обмотке диод стоит, так что будьте бдительны! Для таких релюх соблюдать полярность надо.MANFRED писал(а): 85 и 86 можно местами менять - не критично, как удобней.
Последний раз редактировалось MANFRED Пт сен 20, 2013 15:43:16, всего редактировалось 1 раз.
- MANFRED
Вот так я установил соленоид. Крепёж под номером. Разбирать замок было лень, поэтому сплогиатил два фото у Cvolo4yzhka. Если трос продеть как на фото, то усилие очень хорошее. Ещё ни разу осечки не было.
- Роминштеин
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Люди, объясните, зачем диод стоит? Я понимаю еще поставить его по ходу подачи минуса с сигналки. Ну так, на всякий, чтобы при нажатии кнопки минус на сигу "в обратку" не шел. Но зачем между плюсом и минусом???
- MANFRED
Надо инструкцию по установке смотреть, может быть и плюсом управляется. Хотя скорее всего у всех сигнализаций идёт управление минусом на замок багажника.Буйный писал(а):Да.Антон80 писал(а):сига минус коммутирует, что ли?
И мне тоже объясните.Роминштеин писал(а):Люди, объясните, зачем диод стоит?
- MANFRED
Использовать диоды типа 1N4007 или подобные.
"Поскольку катушка реле является индуктивной нагрузкой, то при его выключении возникает выброс обратного напряжения, который и блокирует этот диод. А иначе, если выброс превысит предельно допустимое обратное напряжение управляющего транзистора в сигналке, его пробьет, и Вы лишитесь этого выхода Так что лучше обойтись без копеечной экономии....."
Вывод - ставьте диод пока не поздно. Все бегут и ставят
потом радуются
- MANFRED
Например при подключении концевиков дверей: "В ряде современных автомобилей происходит опрос электрооборудования штатными системами и в этом случае необходимо использовать диодную развязку. При наличии в автомобиле вежливой подсветки салона также необходимо использовать диодную развязку."
Здесь всё как подключить именно к StarLine A61 Dialog, там куча диодов. Думаю отсюда можно много позаимствовать для самоделок http://www.avtostudio.ru/avtosignal/sta ... 2/connect/ . Только не забываем, что тут мы обсуждаем электрический привод открытия багажника.
Это не про нас!MANFRED писал(а):В ряде современных автомобилей
- MANFRED
Это точно! Но есть одно "но". К концевикам дверей тоже идёт управляющий провод от сиги... "транзистор >Буйный писал(а):Это не про нас!MANFRED писал(а):В ряде современных автомобилей![]()
P.s: про концевики - диоды ставят если подключена вежливая подсветка салона с реле.
Последний раз редактировалось MANFRED Сб сен 21, 2013 4:27:56, всего редактировалось 1 раз.
- X-TAZ
а минус от дверей и минус от концевиков капота и багажника - это разные входы на сигнализации или как? Разве они в один минус не сходятся? Я чего спрашую, потому я подключил к минусу от дверей свою самодельную сигнализацию. А вот при открытии капота и багажника сигнал на неё не идёт... то есть это разные минусы?
- Meart
В общем по порядку.X-TAZ писал(а):а минус от дверей и минус от концевиков капота и багажника - это разные входы на сигнализации или как? Разве они в один минус не сходятся? Я чего спрашую, потому я подключил к минусу от дверей свою самодельную сигнализацию. А вот при открытии капота и багажника сигнал на неё не идёт... то есть это разные минусы?
Вроде даже у самых дешевых сигналок есть варианты подключения для концевиков как отрицательной, так и положительной полярности. Но это так, для справки.
Так же у них два входа. Один для дверей, другой капот/багажник. Итого четыре проводка, два из которых нам не нужны(положительной полярности которые).
По сути, для дешевой сиги, можно и вообще пользовоаться одним проводом, а концевики капота и багажника повесить к концевикам салона. Но тогда будет неприятный эффект - при открытии капота или багажника будет загоратся свет в салоне.
Чего ты там засомоделил я хз. Но если бы ты делал сигналку сам, то врятли у тебя возникли бы вопросы про то куда минусы идут...
- MANFRED
Минус он всегда общий, поэтому и обозвали землёй. В машине минус может быть постоянный, а может как в сигнализации - закрытый транзистором. При этом к схемке, которой он управляет подведён плюс в обход кнопок. То есть минус(земля) подается на управляющий провод когда нажмёшь соответствующую кнопку или комбинацию на брелоке, цепь замыкается и плюс пошёл именно в нужную схему. На капот идёт просто провод, сама схема в блоке сиги. Там диод ставить не нужно, но если поставить, то хуже не будет.X-TAZ писал(а):а минус от дверей и минус от концевиков капота и багажника - это разные входы на сигнализации или как? Разве они в один минус не сходятся? Я чего спрашую, потому я подключил к минусу от дверей свою самодельную сигнализацию. А вот при открытии капота и багажника сигнал на неё не идёт... то есть это разные минусы?
Диод нужно ставить туда, где управляющий провод завязан с реле по инструкции, чтобы схема работала, без диода настанет момент когда транзистор может пробить и будешь открывать багажник только ключом или кнопкой из салона.
"Поскольку катушка реле является индуктивной нагрузкой, то при его выключении возникает выброс обратного напряжения, который и блокируется этим диодом. А иначе, если выброс превысит предельно допустимое обратное напряжение управляющего транзистора в сигналке, его пробьет, и Вы лишитесь этого выхода..."
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
