Реле регулятор напряжения, какой лучше???
- Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Знач поменял регулятор напряжения ("Астро" 56.3702) около 1000 км. назад. Пару дней назад начало при заводе не тухнуть лампа акомулятора, давал газка все ОК. Сегодня тоже самое, лампа потухла стрелка в зоне двух зеленых. Приехал в магазин, завожусь лампа не гаснет газку пофик, доехал 4 км до дома на акомуляторе. Купил какое было регулятор такой же "Астро" 56.3702. Подскажите я правильно думаю что это регулятор, коль он почему так быстро здох? Предохранитель Ф10 и Ф11 целые, или какой отвечает за генератор? И какой лучше брать регулятор, марка?
Чего новой темой, завтра Маевка шашлыки, или все пойдет в Ж....у!
Или подскажите какой лучше марка с номером
Люди сейчас у меня снята клема, КОЛЬ ПОСТАВЛЮ ЕЕ НАЗАД И ВКЛЮЧУ СИГНАЛКУ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ С МАШИНОЙ.
- VladiZlav
Re: СРОЧНО!!! Реле регулятор, какой лучше???
Михайлич
Это может быть как РР, так и диодный мост, так и обмотка. Так заочно не поставишь диагноз. Тестер в зубы и огонью. Щетки живые?
- Михайлич
регулятор предедущий прошел не более 1000 км. думаю целые. а как насчет сигналки????
- VladiZlav
а сигналка то тут при чем?Михайлич писал(а):регулятор предедущий прошел не более 1000 км. думаю целые. а как насчет сигналки????
- Михайлич
ну в смысле ничего не будет коль коль снова на ночь подключу сигналку. ну там коротыша какого ни будь
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Если без гены хочешь оставить, то сделай так чтобы нигде проводки не коснульсь массы.изолентой там замотай их. И можешь включать акум.
- Михайлич
Привет всем, поменял реле и все стало на свои места, лампа гаснет заряд дает. Сейчас напаяю провода проверю старый. Есть подозрение где был трабл. Ну коль он сгорел, то пойду и куплю запасной. Не хочется где то на трассе в лесу стоять
- Михайлич
Знач проверил регулятор, по инструкции. Лапочка горит, напряжения как на акомуляторе, так и на щетках. 12.6.
При разборке реле, там есть 2 контакта на щетки, они немного окислились, я их почистил и отогнул чтобы был контакт.
Может он и рабочий, не было 15 вольт как по мануалу проверить. Но оставил его как запасной. Новый ставил то сразу отогнул контакты.
Мастера что подскажите, оставить старый, или просто купить новый на запас?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Михайлич
без разницы, как мне кажется сйчас не найти РР который выдаст 14 вольт как положено, уже хорошо, что при обещании 14+0,5В он выдаст 13,-13,5 лепять хз чо!
- Zayec
Да, вот именно так и описана проверка в балбеснике/мурзилке. Но это неполная проверка и надо обязательно проверить ещё и отсечку, которая должна быть около 14,5 В. Проверка производится только с нагрузкой (лампа). Для такой проверки необходим вольтметр (мультиметр) и регулируемый источник питания. После подачи на испытываемый регулятор (минус на корпусную клемму, плюс на внешнюю клемму) напряжения 12 В - лампа, подключенная к щёткам, должна гореть. Плавно увеличиваем напряжение питания и смотрим на показания мультиметра. При достижении 14, 5 вольт лампа должна погаснуть. При дальнейшем увеличении напряжения лампа гореть также не должна. Если лампа продолжает гореть, то регулятор неисправен. Если горит в полнакала, то такая утечка - тоже не айс, лучше купить новый.Михайлич писал(а):проверил регулятор, по инструкции. Лапочка горит, напряжения как на акумуляторе, так и на щётках. 12.6.
- IMG_3991_Проверка регулятора.jpg (61.8 КБ) 47084 просмотра
- IMG_3992_Проверка регулятора_Отсечка.jpg (73.73 КБ) 47082 просмотра
- ГришаАпельсинов
- Модель авто: ВАЗ 2107
Наверное так и есть, а если ещё учесть там встроенную температурную компенсацию - то полагаю, что ни один встроенный РН не выдаёт необходимых 14 В !!!Сусанин писал(а):Михайлич
- ГришаАпельсинов
не поверишь....... поставил новый РН др. производителя (третий по счёту) и всё то-же самое..... только прогревается двигатель (по прибору) сразу же падает напруга в бортовой сети при включении потребителей
- Владимир(SP)
- Модель авто: ВАЗ 21074. 151т.км. ГБО lovato,БСЗ,ЦЗ и мелочи для души.
У меня тут тоже есть небольшая проблемка с Регулятором., Может кто даст дельный совет. Меняю уже 2 за 1 месяц... после постановки нового вольтметр все четко показывает.. все ровно работае - ни чего не моргает... под полной нагрузкой стоит как вкопаный посередике)) но через недельку стрелка начинает слегка подергиваться, а еще через пару дней снова падает на перезаряд, все мерцает,АКБ выкипает... вообщем проблема....
Может в Гене коротит чего, что выводит из строя регулятор напряжения???
- рустем
Владимир(SP)
а регулятор покупаешь одной и тойже марки в одном итом же магазине?
рустем писал(а):а регулятор покупаешь одной и тойже марки в одном итом же магазине?
- Владимир(SP)
оба брал в проверенных временем магазинах. Оба разных марок... Каких сказать не могу, не запомнил((
Первый был даже без упаковки - из простых , а вот второй красиво,фирменно упакованный и вроде даже не нашенского производствав)
- Модель авто: ваз 2107, год выпуска 2007, пробег 40000км
У меня видимо анналогичная проблема, на холостом ходу стрелка прибора дергается, а иногда вообще в белой зоне стоит, пока не поддашь газу. Это означает, что надо менять реле регулятор? Мастера, что скажите??? Объясните новичку, пожалуйста
Дело в том, что как правило после пуска двигателя, все нормально, а вот когда возникает проблема(стрелка в белой зоне), тестера под руой нет. Происжодит это не часто, но происходитzombie177rus писал(а):Тестер поможет определить, куда лезть.
Re: Реле регулятор напряжения, какой лучше???
Машину водит супруга, а я пытаюсь выступать в роле механника, супруга только сообщает о поломках, я пытаюсь их исправлять, если держать тестер в машине, сам он не выяснит причину поломкиzombie177rus писал(а):Кто мешает держать тестер в авто?
не видноБуйный писал(а):karlson159, тосольчик не каплет на гену чутка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
