рукой прижал сальник к посадочному месту, приставил головку - пару легких ударов киянкой и суп готов. Можно, конечно, полдня вытачивать оправку на токарном станке - тогда удобнее будет...zombie177rus писал(а): Справляется на 3 - ловить надо.
Упорно течет сальник на правой полуоси
- pozitron32
Re: Упорно течет сальник на правой полуоси
- Smarticus
ни кола советую еще балон карбклинера купить, масло хреново отмывается и герметик.
Как повезёт: иногда киянки мало...pozitron32 писал(а):рукой прижал сальник к посадочному месту, приставил головку - пару легких ударов киянкой и суп готов.zombie177rus писал(а): Справляется на 3 - ловить надо.
- pozitron32
с забитием именно этих сальников у меня никогда проблем не возникало, а вот несколько раз вынуть полуось не получалось - "и чем только я его не пробовала (реклама)".zombie177rus писал(а):Как повезёт: иногда киянки мало...
Одеваешь наоборот колёсный диск на п/ось, 2 болта, кувалда на 2-3кг и сопротивление любой п/оси сломлено .
- pozitron32
- VVB
Господа!
Вот если бы я - ПЕРЕД ТЕМ как впервые снять полуось - прочитал эту страницу - в жизни бы не стал делать сам!!!
Не пугайте людей!
Ибо, как я понимаю, ВАШ опыт и количество ремонтированных ВАМИ авто - НЕСОИЗМЕРИМО БОЛЬШЕ, чем опыт зашедшего на форум классиковода!
И, вероятность того, что у классиковода могут возникнуть такие сложности - ничтожно мала.
а если сложности и возникнут - он уже разобрал авто - и знает куда обращаться
а значит, всё таки, он сможет сделать всё сам
ВНИМАНИЕ ВСЕМ! (кому необходимо поменять сальник и/или заменить полуось)!!!
Смело делайте сами!!! Ни каких сложностей быть не должно!!!
А если и возникнут вопросы - на форуме вам помогут
Не пугайте людей!
Сколько не забивал сальники, никогда ровно не шел. Сначала один бок наперекосяк, потом выровнял и пошло. И не течет. Как ни старался, ровно по всему периметру не хочет вставляться с самого начала.
- smit1190
- Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
я на своей менял сальники по 5 раз на каждой стороне пока перестало течь, как оправку использовал черенок от лопаты отрезал коротенький подошел 1 в 1ни кола писал(а):с тормазами все нормально. Стал менять к зиме цилиндры и колодки. Заметил, что все колесо в жиже. Ну, думал, потек цилиндр (а он на само деле потек, провалилас педал на светофоре). Стал делать другую сторону и вот такая беда (( Попадалово. А б/у полуось ставят? Не хочется с подшипником париться. Ступица ходит на 1 см. (
заливаю 75w90 mobil, фокус с сработаным местом на оси от сальника не понял, через какой пробег интересно там можно это заметить, или это не определишь наглаз?? проехал 80тыс ничего не видно, забивал доконца сальник всегда, пару раз пружинку укорачивал. видимо сила космоса нужна чтоб поставил и забыл
Оффтопик: [quote="smit1190"]как оправку использовал черенок от лопаты[/quote]
А как ты им пользовался? Что за лопата такая?
Б.ушное все можно поставить.Смотря какая п\ось.Может там шлицы разбитые или она кривая,запорная втулка хорошо напрессована? А то может п\ось в повороте вылететь.Посадочное место под сальник если не гладкое будет масло течь- не приработается кромка. А подшипника насколько хватит? Да и магазинные з.ч не панацея- могут быть не качественные.Как я б.насос новый купил Пекар,пролежал он пару месяцев,поставил. Пошел бенз в масло,брак диафрагмы или уплотнения ее со штоком. Я б/у п/ось за 300 р брал а новая 1000- 1200 вроде.
Не обязательно его до конца забивать,лишь бы п\ось кромкой по нему ходила.А перед установкой смазать кромку сальника и п\оси литол-24.Я на герметик Abro сажаю сальники в балку,было так что текло с посадочного- продольные риски и раковины на нем.Помучали чулок балки в своё время.smit1190 писал(а):. видимо сила космоса нужна чтоб поставил и забыл
Последний раз редактировалось Kampfar Вт сен 17, 2013 16:02:34, всего редактировалось 1 раз.
Вот и оправкаБуйный писал(а):Антон80, черенок диаметром ровно 44 мм![]()
Безусловно. Торцовкой.zombie177rus писал(а):Вот и оправка . Только отпилить ровно...
Мимо меня проезжает часто дедок на старой «шохе», калякаем иногда.. Грит, чёто гремит под попой. Заглянул, а там левая полуось плачет ручьём конкретным и трос ручника вылетел по обоим хвостам из своих кронштейнов на лонжеронах.А гремит трос дай бог, кто не знает, по кочкам с отдачей на кузов. Давай, сделаю.. Сальник обрезиненный 25 руб, уплотнительное кольцо фланца (резиновое тонкое колечко) ещё 25 руб. Головка торцевая на 32 завершила процедуру. Правда потребовался литр бенза для отмывания застарелых какашек. Фотка не передаёт всех прелестей толщины мазуты и грязи...Вспомнил молодость
