Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 16, 2013 6:59:58
zeppe1in писал(а):А, мб, кулачок на распредвале съело, не?
Тогда стук был бы более тихий, и не пропадал бы при подгазовывании.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 16, 2013 7:11:11
zeppe1in писал(а):кулачок на распредвале съело
это ж на сколько его должно схавать то...
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн сен 16, 2013 7:50:20
У меня съедало мм на 2,5-3. Грохот стоял такой, что мама не горюй. И все местные авторитетные диагносты заявляли, что это разбит шатун... Вал этот где-то лежит. Есть желание, поищу-сфотаю...
По поводу упорного подшипника на КВ. Видел такое на УАЗе. При увеличении оборотов было видно, что шкив КВ вперед выезжает мм на 3-4...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 16, 2013 15:52:36
Короче. Люфта нет, поршневой кирдык - из маслозаливной горловины такой напор воздуха, что шарики можно надувать. Стук адский. Все, финиш на отметке 210 тык :fear: Вероятно, такой "хороший" бензин попался.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 16, 2013 20:08:22
Йожык писал(а):Все, финиш на отметке 210 тык :fear: Вероятно, такой "хороший" бензин попался
Вероятно наездил много за 1 раз....
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 17, 2013 3:55:33
X-TAZ писал(а):Вероятно наездил много за 1 раз..
:padctalom: :padctalom: :padctalom: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 17, 2013 5:41:23
ну да...бред :slap:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 17, 2013 11:12:54
Йожык Проверяй компрессию, трясется подозрительно двигатель. (Расход бензина на классике 6.9 л/100 км - подозрительно мало, похоже на бедную смесь. )
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 11:15:59
Там уже не о бедной смеси думать надо...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 17, 2013 11:22:42
zombie177rus писал(а):Там уже не о бедной смеси думать надо...
если после разборки двигателя увидим лопнутые кольца, прогоревшие перегородки на поршне - то причина в этом. Ну не может авто с аэродинамикой кирпича при скорости 100 км/ч расходовать столько топлива.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 12:27:30
У меня 6л/100км(иногда и меньше) при объёме 1,85литра и ничего не ломает.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт сен 17, 2013 12:36:20
Йожык писал(а):Короче. Люфта нет, поршневой кирдык - из маслозаливной горловины такой напор воздуха, что шарики можно надувать. Стук адский. Все, финиш на отметке 210 тык :fear: Вероятно, такой "хороший" бензин попался.
Не после нашей ли заправки это случилось?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 17, 2013 15:20:14
zombie177rus писал(а):У меня 6л/100км(иногда и меньше) при объёме 1,85литра и ничего не ломает.
Промолчу, не буду начинать во второй раз тоже самое...
Роминштеин
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Пт сен 20, 2013 15:19:55
Ребят, че вы к бензину прицепились то? Я не говорю, что он супер, но МЫ же как то ездим! Или украинские классики отлучаются от русских?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 22, 2013 10:58:01
VLAD писал(а):Не после нашей ли заправки это случилось?
Если и случилось, то от волгоградской. На вашем бензине я как раз туда доехал, а стучать начало под Саратовом.
Масло вот еще разливуху последний раз покупал, может паленка была :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 23, 2013 6:34:42
Йожык писал(а):... Масло вот еще разливуху последний раз покупал, может паленка была :fear:
Ну додумался ... больше так не делай.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 23, 2013 7:02:06
гость писал(а):Ну додумался ... больше так не делай.
Да в канистрах тоже навалом контрафакта.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 23, 2013 8:39:46
Кое-кто очень даже советует разливное брать из больших железных бочек, типа точно не подделка. Не знаешь, что и думать и кому верить.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 23, 2013 8:49:28
Надо брать у тех, кто есть на официальном сайте производителя масла.
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Nata » Чт сен 26, 2013 10:30:29
Всем доброго времени суток, не знаю куда писать, напишу сюда. Достал свистом своим ремень. Прямо бесит. Ставила весной, моря, пятое-десятое, сейчас завыл, отвратительный писк. Подтягивать боюсь, т.к сидит прочно, рукой его "продернуть" не получается. Напугали, что перетяну и полетит помпа. Ремень такой:
В смысле что с зубчиками. Непонятно зачем они там. Сказали "хороший" в магазине, потом кто-то на форуме сказал с зубчиками норм, пусть будет, не меняй. Вытье временами, но уж очень мерзко. Что-нибудь там кроме ремня может выть и как с этим бороться? Из-за чего вытье? На старом никогда не было, без зубчиков. :devil:
Если важно, то железки что под генератором нет. Меняли его целиком, а железку эту поставить руки не дошли
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 26, 2013 10:38:25
Если ремень натянут, но все равно свистит - меняй. Я ставлю Бош :)
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пт сен 27, 2013 6:37:08
Йожык писал(а):Если ремень натянут, но все равно свистит - меняй. Я ставлю Бош :)
поменяли, перестал.. Странно, а на вид негодяй почти новый... Были подозрения на умирающий генератор, может вращался туго.. :wacko:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 27, 2013 9:53:25
если старый ремень узковат и касается шкива внутренней частью, а не боковой (клином), то и будет проскальзывать
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пт сен 27, 2013 10:07:57
Йожык писал(а): Бош :)
Они еще и бош бывают на классику? (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 27, 2013 10:17:04
Сейчас этим названием в основном спекулируют.
