Все вопросы про тормоза
Рамиль 14.03
- Ученик
- Модель авто: 21074, двиг. шестеречный1.6
Re: Все вопросы про тормоза
Здравствуйте, у меня такая проблема: педаль тормоза свободно уходить при нажатие на 5-6 см только потом появляется тяжесть, при 40 км/ч заблокировать передние колеса удалось только с 4-х качков. тормоза прокачивал несколько раз проблема не исчезла. В чем может быть причина?
Ручник подтянут?Рамиль 14.03 писал(а):Здравствуйте, у меня такая проблема: педаль тормоза свободно уходить при нажатие на 5-6 см только потом появляется тяжесть, при 40 км/ч заблокировать передние колеса удалось только с 4-х качков. тормоза прокачивал несколько раз проблема не исчезла. В чем может быть причина?
- bilbo
так у меня задние тормоза и клинят при движении задним ходом.
что же делать.
что же делать.
В этом случае, почти наверняка, самоподклинивают "задние" (по ходу движения) колодки. Разбирать, смотреть, возможно менять рабочие цилиндры. Хотя, однажды, подобная трабла была и при движении вперёд, не растормаживался только задний контур - помогла замена ГТЦbilbo писал(а):задние тормоза и клинят при движении задним ходом
- bilbo
Цилинды поменяны, колодки новые.
Писали что это такая особенность и само пройдет со временем, но не прошло, увы.
а может такое быть из-за засаливания колодок маслом с моста?
- Meart
У меня засаленные колодки не клинило, но при малейшем торможении это колесо моментом срывалось в юз... Прикаталось, правда я с пристрастием отмывал колодки и барабан ацетоном.bilbo писал(а): может такое быть из-за засаливания колодок маслом с моста?
- Mr. Rock
- Модель авто: Lada Granta Liftback
У друга на семене недавно возникла такая проблема. При движении задним ходом дважды заклинило одно и то же колесо. Вечером поехали с ним на автодром, погоняли восьмерочку задним ходом, потом я его на тросу потаскал (это чтоб перераспределить усилия в шестернях ГП и диф. И их подозревали). В общем блока так и не добились. Ездит сейчас и ждет нового появления проблемы. В барабаны не лазили наверно год. Но год назад все ставили новое. В тот день вскрыли, посмотрели. Тоже сальниа тек. Зменили. Тормоза собрази как было. Что за хрень - непорятно.
Рамиль 14.03
- Ученик
zombie177rus писал(а): Ручник подтянут?
подтянул вроде нормально стало. Проверить времени нет пока, проверю отпишусь
Jen94
- Модель авто: ВАЗ 2105
У меня такой вопрос
Решил поменять жидкость в тормозной системе и системе сцепления, купил BOSCH DOT 4... И задался вопросом: а подойдет ли она?
Ничего плохого от нее не будет?
Еще купил передние тормозные шланги "Балаково" - подойдут, или поискать другие?
Jen94 писал(а):купил BOSCH DOT 4.
Всё верноJen94 писал(а): передние тормозные шланги "Балаково"
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А у меня вопрос по поводу хранения тормозных цилиндров. (В моём случае задних.) Как лучше будет сохранятся резина цилиндров - в собранном состоянии или в разобранном? В собранном она как бы ужатая стоит...за пару лет усядется и если такие цилиндры поставить, то быстро потекут (хорошо если не сразу). Может стоит вытянуть резину (поршни с резинками) и пусть лежат отдельно? Эти резинки лучше сохраняются в сухом виде или смоченные в тормозуху?
Я вобще чё спрашиваю - есть старые задние феноксы, которые слегка подтекали (я их снял и поставил новые), и есть ремкомплект на цилиндры. Вот думаю собрать щас цилиндры или пусть так хранится....
Я знаю что многие против ремкомплектов, но я ЗА - у меня и ГТЦ на ремкомплекте уже больше года работает и РЦС и ГЦС. Всё на ремкомплектах уже. И всё гуд.
Вобщем вопрос о хранении. Кстати если в магазине залежались пару лет собранные цилиндры, то их может лучше не брать?
- Mr. Rock
Феноксы можно выкинуть без зазрения совести. Делать ими нечего. И ремкомплект 99,9% не подойдет. Р/к для заводских цииндров.
если зеркало целка то и ремкомплекты под них ходить будут. для феноксов еще не. еще найти надо.
резину думаю стоит обработать силиконом снаружи, тормазухи внутрь бахнуть.
- Mr. Rock
Тормозуха гигроскопична, вызывает коррозию. Залить лучше моторного масла, свежего, не отработки. Резинки обычно к маслу не чувствительны. Резина чувствительна к воздуху (кислороду наверно) и к свету. Так что в темном месте, смазанная маслом никуда деться не должна))
- JOKER2105
А мне кажется, нельзя резинки мазать моторным маслом, разъест оно их... Не зря же в мурзилках написано НЕДОПУСТИМО попадание в систему бензина и масел...
Кстати, при совке на больших атп хранили резину в погребах и посыпали обычным тальком
Еще вопрос к гуру: неподтянутый ручник может влиять на увеличение хода педали тормоза?
Спасибо!
Спасибо!
по поводу ручника - еще как может. Практически весь свободный ход педали за счет него.
- JOKER2105
Спасибо, а то я поставил все новые колодки, новый трос ручника, новые задние цилиндры, 2 раза прокачивал, тормозит очень хорошо, но в самом конце педали, но ручник еще не подтянул до нормы, сейчас он просто не работаетАнтон80 писал(а):по поводу ручника - еще как может. Практически весь свободный ход педали за счет него.
только сильно не усердствуй. Я хотел себе маленький ход, добился таки. Три щелчка. Но грелись барабаны! Пять щелчков до самого верха - и хватит, имхо.
- JOKER2105
Антон80 писал(а):только сильно не усердствуй. Я хотел себе маленький ход, добился таки. Три щелчка. Но грелись барабаны! Пять щелчков до самого верха - и хватит, имхо.
- X-TAZ
Mr. Rock писал(а):Феноксы можно выкинуть без зазрения совести.
Этот ГТЦ Фенокс.X-TAZ писал(а):Я знаю что многие против ремкомплектов, но я ЗА - у меня и ГТЦ на ремкомплекте уже больше года работает
я взял ремкомплект именно для фенокс!Mr. Rock писал(а):И ремкомплект 99,9% не подойдет. Р/к для заводских цииндров.
уже нашёл и купил ремкомплекты. аж 2 штуки. Это года 2 назад я не смог найти ремкомплекты и купил новые цилиндры базальт.Medved@790 писал(а):для феноксов еще не. еще найти надо
для тормозных резинок всё наоборот - резинкам масло противопоказано! Так в литературе написано.Mr. Rock писал(а):Тормозуха гигроскопична, вызывает коррозию. Залить лучше моторного масла, свежего, не отработки. Резинки обычно к маслу не чувствительны.
именно так.JOKER2105 писал(а):А мне кажется, нельзя резинки мазать моторным маслом, разъест оно их... Не зря же в мурзилках написано НЕДОПУСТИМО попадание в систему бензина и масел..
- Mr. Rock
Буду знать. А про тальк знал, да забыл.
Но о качестве запчастей для тормозной системы впервые слышу положительный отзыв о феноксе. Все плюются, и я в их числе))
А вот в системе охлаждения гуд. Лучше попм я не встречал
Хуже их радиаторов и их шлангов СО я не встречалMr. Rock писал(а):А вот в системе охлаждения гуд.
