Все вопросы про тормоза
Рамиль 14.03
Модель авто: 21074, двиг. шестеречный1.6
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение Рамиль 14.03 » Сб сен 14, 2013 5:56:39
Здравствуйте, у меня такая проблема: педаль тормоза свободно уходить при нажатие на 5-6 см только потом появляется тяжесть, при 40 км/ч заблокировать передние колеса удалось только с 4-х качков. тормоза прокачивал несколько раз проблема не исчезла. В чем может быть причина?
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 14, 2013 6:49:50
Рамиль 14.03,
главный тормозной цилиндр надо менять.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 14, 2013 12:42:45
Рамиль 14.03 писал(а):Здравствуйте, у меня такая проблема: педаль тормоза свободно уходить при нажатие на 5-6 см только потом появляется тяжесть, при 40 км/ч заблокировать передние колеса удалось только с 4-х качков. тормоза прокачивал несколько раз проблема не исчезла. В чем может быть причина?
Ручник подтянут?
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 14, 2013 13:10:35
А на сколько он должен быть не подтянут, чтобы такое наблюдалось?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб сен 14, 2013 13:22:52
так у меня задние тормоза и клинят при движении задним ходом.
что же делать. :hmmm:
Благодарил (а): 2688 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 14, 2013 16:58:25
bilbo писал(а):задние тормоза и клинят при движении задним ходом
В этом случае, почти наверняка, самоподклинивают "задние" (по ходу движения) колодки. Разбирать, смотреть, возможно менять рабочие цилиндры. Хотя, однажды, подобная трабла была и при движении вперёд, не растормаживался только задний контур - помогла замена ГТЦ :yes: . Хотя, я был уверен, что такого быть не может.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб сен 14, 2013 17:28:13
Цилинды поменяны, колодки новые.
Писали что это такая особенность и само пройдет со временем, но не прошло, увы.
а может такое быть из-за засаливания колодок маслом с моста?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Сб сен 14, 2013 17:37:00
bilbo писал(а): может такое быть из-за засаливания колодок маслом с моста?
У меня засаленные колодки не клинило, но при малейшем торможении это колесо моментом срывалось в юз... Прикаталось, правда я с пристрастием отмывал колодки и барабан ацетоном.
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн сен 16, 2013 0:33:55
У друга на семене недавно возникла такая проблема. При движении задним ходом дважды заклинило одно и то же колесо. Вечером поехали с ним на автодром, погоняли восьмерочку задним ходом, потом я его на тросу потаскал (это чтоб перераспределить усилия в шестернях ГП и диф. И их подозревали). В общем блока так и не добились. Ездит сейчас и ждет нового появления проблемы. В барабаны не лазили наверно год. Но год назад все ставили новое. В тот день вскрыли, посмотрели. Тоже сальниа тек. Зменили. Тормоза собрази как было. Что за хрень - непорятно.
Рамиль 14.03
Непрочитанное сообщение Рамиль 14.03 » Пн сен 16, 2013 8:15:18
zombie177rus писал(а): Ручник подтянут?
подтянул вроде нормально стало. Проверить времени нет пока, проверю отпишусь
Jen94
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jen94 » Пн сен 16, 2013 17:03:12
У меня такой вопрос :)
Решил поменять жидкость в тормозной системе и системе сцепления, купил BOSCH DOT 4... И задался вопросом: а подойдет ли она?
Ничего плохого от нее не будет?
Еще купил передние тормозные шланги "Балаково" - подойдут, или поискать другие?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 16, 2013 17:13:02
Jen94 писал(а):купил BOSCH DOT 4.
Jen94 писал(а): передние тормозные шланги "Балаково"
Всё верно :thum1: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 16, 2013 21:48:58
А у меня вопрос по поводу хранения тормозных цилиндров. (В моём случае задних.) Как лучше будет сохранятся резина цилиндров - в собранном состоянии или в разобранном? В собранном она как бы ужатая стоит...за пару лет усядется и если такие цилиндры поставить, то быстро потекут (хорошо если не сразу). Может стоит вытянуть резину (поршни с резинками) и пусть лежат отдельно? Эти резинки лучше сохраняются в сухом виде или смоченные в тормозуху?
Я вобще чё спрашиваю - есть старые задние феноксы, которые слегка подтекали (я их снял и поставил новые), и есть ремкомплект на цилиндры. Вот думаю собрать щас цилиндры или пусть так хранится....
Я знаю что многие против ремкомплектов, но я ЗА - у меня и ГТЦ на ремкомплекте уже больше года работает и РЦС и ГЦС. Всё на ремкомплектах уже. И всё гуд.
Вобщем вопрос о хранении. Кстати если в магазине залежались пару лет собранные цилиндры, то их может лучше не брать?
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт сен 17, 2013 5:14:46
Феноксы можно выкинуть без зазрения совести. Делать ими нечего. И ремкомплект 99,9% не подойдет. Р/к для заводских цииндров.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 17, 2013 7:41:39
если зеркало целка то и ремкомплекты под них ходить будут. для феноксов еще не. еще найти надо.
резину думаю стоит обработать силиконом снаружи, тормазухи внутрь бахнуть.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт сен 17, 2013 8:55:55
Тормозуха гигроскопична, вызывает коррозию. Залить лучше моторного масла, свежего, не отработки. Резинки обычно к маслу не чувствительны. Резина чувствительна к воздуху (кислороду наверно) и к свету. Так что в темном месте, смазанная маслом никуда деться не должна))
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт сен 17, 2013 9:22:15
А мне кажется, нельзя резинки мазать моторным маслом, разъест оно их... Не зря же в мурзилках написано НЕДОПУСТИМО попадание в систему бензина и масел...
Кстати, при совке на больших атп хранили резину в погребах и посыпали обычным тальком :)
Еще вопрос к гуру: неподтянутый ручник может влиять на увеличение хода педали тормоза?
Спасибо!
Благодарил (а): 1506 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 10:11:23
по поводу ручника - еще как может. Практически весь свободный ход педали за счет него.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт сен 17, 2013 10:17:00
Антон80 писал(а):по поводу ручника - еще как может. Практически весь свободный ход педали за счет него.
Спасибо, а то я поставил все новые колодки, новый трос ручника, новые задние цилиндры, 2 раза прокачивал, тормозит очень хорошо, но в самом конце педали, но ручник еще не подтянул до нормы, сейчас он просто не работает :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 10:20:16
только сильно не усердствуй. Я хотел себе маленький ход, добился таки. Три щелчка. Но грелись барабаны! Пять щелчков до самого верха - и хватит, имхо.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт сен 17, 2013 10:21:37
Антон80 писал(а):только сильно не усердствуй. Я хотел себе маленький ход, добился таки. Три щелчка. Но грелись барабаны! Пять щелчков до самого верха - и хватит, имхо.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 17, 2013 13:43:14
Mr. Rock писал(а):Феноксы можно выкинуть без зазрения совести.
X-TAZ писал(а):Я знаю что многие против ремкомплектов, но я ЗА - у меня и ГТЦ на ремкомплекте уже больше года работает
Этот ГТЦ Фенокс.
Mr. Rock писал(а):И ремкомплект 99,9% не подойдет. Р/к для заводских цииндров.
я взял ремкомплект именно для фенокс!
Medved@790 писал(а):для феноксов еще не. еще найти надо
уже нашёл и купил ремкомплекты. аж 2 штуки. Это года 2 назад я не смог найти ремкомплекты и купил новые цилиндры базальт.
Mr. Rock писал(а):Тормозуха гигроскопична, вызывает коррозию. Залить лучше моторного масла, свежего, не отработки. Резинки обычно к маслу не чувствительны.
для тормозных резинок всё наоборот - резинкам масло противопоказано! Так в литературе написано.
JOKER2105 писал(а):А мне кажется, нельзя резинки мазать моторным маслом, разъест оно их... Не зря же в мурзилках написано НЕДОПУСТИМО попадание в систему бензина и масел..
именно так.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт сен 17, 2013 16:34:23
Буду знать. А про тальк знал, да забыл.
Но о качестве запчастей для тормозной системы впервые слышу положительный отзыв о феноксе. Все плюются, и я в их числе))
А вот в системе охлаждения гуд. Лучше попм я не встречал
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 17, 2013 16:47:29
Mr. Rock писал(а):А вот в системе охлаждения гуд.
Хуже их радиаторов и их шлангов СО я не встречал :thumbsdow :thumbsdow .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 17, 2013 17:53:58
за патрубки плюсую Толе. :pop:
