Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 30, 2013 16:21:27
blentrou
оочень тяжело назвать фотоотчетом текст с ссылками :wacko:
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Сб авг 31, 2013 8:21:03
Отчитаюсь и я о проделанной работе. Делалось всё вечером в полу темноте и с пивом,поэтому на ходу результат не проверялся,только в статике. Поменяно с момента возникновения неисправности-замок зажигания,подрулевые переключатели,ЧЯ,приборка,перебран генератор. Не принесло видимых результатов. Далее-поменяны все возможные релюшки,зачищены всевозможные массы,поджаты всевозможные контакты,переделаны некоторые фишки,поменяна кнопка аварийки. Итог работает,моргает,заводиться.
Непонятки оставшиеся-на вольтметре стрелка близко к крайней правой красной,но с гены 14в. Прибор? Кнопка аварийки новая на 6 контактов,как и фишка,а старая была на 7.
Всем огромное спасибо за советы :beer2:
Vavlal
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vavlal » Ср сен 04, 2013 16:41:27
Здравствуйте форумчане! Полистал форум, но своей проблемы не увидел (возможно пропустил). Суть такова: ВАЗ 21074 (инж) 2008 г.в., гена изначально КЗАТЭ 372.3701-02, всегда были проблемы с недозарядом, периодически подзаряжал и менял аккум-ры (раз в 2 года), ездил без ближнего света и без обогрева задн.стекла. Делал диагностику, приборка норм, менял и диодн.мост и реле напряжения, результат нулевой, электрик говорил болезнь класики, меняй гену полностью... Но вот гены в очередной раз не стало, покупаю новый 372.3701-02, новый аккумулятор. Результат: ток на клемах аккумулятора при заводе 13,8 В, через 20 мин. работы падает до 13,2, от оборотов не меняется, поменял реле напряжения тоже самое. Меняю по гарантии гену аналогичный результат. Электрики разводят руками, грешат на генераторы мол подделка КЗАТЭ, хотя брал в Навигаторе. От безысходности восстановили старый, результат тот же. Ставим трехуровневый РН, в среднем режиме 14,2 В. Пока езжу...
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб сен 07, 2013 16:17:28
...ну вот же и ответ - РН! У меня полностью заряженный акк - около 13 в, на заведённом двигателе - 14. От оборотов зависит слабо, сильнее - от комбинации включенных ламп.
Lobzik
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Lobzik » Пт сен 13, 2013 5:25:40
После долгих скитаний по электрике жигулей, решил обратиться к знающим людям. Дело вот в чем - отказал генератор(ваз 21053) поменял таблетку, не помогло. Решил поменять генератор в сборе , результат тот же. Все предохранители целы. После долгих мучений, решил вскрыть блок предохранителей - нашел обрыв дорожки, запаял, все равно заряд не идет. Поменял весь блок на новый, все равно не работает. Прямо перед тем как это все началось, пропала подсветка всей левой приборки(где бак и температура). Залез, подключил , подсветка заработала, а вот лампа контрольного заряда перестала работать. Порыскал на форуме, кто-то написал что может быть плохой контакт с массой, но увы не помогло. Умные мысли кончились, уже не знаю что делать , дней 6 уже мучаюсь. Может кто сталкивался ?
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 13, 2013 6:13:12
Лампочку проверь.
Lobzik
Непрочитанное сообщение Lobzik » Пт сен 13, 2013 6:32:05
Лампа цела, патрон тоже. Почему не горит , не понятно.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт сен 13, 2013 6:54:33
Lobzik писал(а):Лампа цела, патрон тоже. Почему не горит , не понятно.
1. - отключаем АКБ - просто сбрасываем клемму "минус",
2. - снимаем с генератора все приходящие провода - два "плюсовых" (что под гайку) и "минусовой" 61 штекер (обычно беленький),
3. - два "плюсовых" провода соединяем МЕЖДУ СОБОЙ болтом и гайкой,
4. - 61 штекер УДЛИНЯЕМ ЛЮБЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДОМ (чтоб дотянуть до кузова - до "массы")
6. - подключаем АКБ - просто одеваем обратно клемму "минус",
7. - 61 штекер (минусовой) замыкаем на массу.
ЛАМПА АКБ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!!!
ЕСЛИ НЕ ГОРИТ - ИЩЕМ!!!
Бывает - в патроне лампы косяк - тогда посмотри >>>ТУТ<<<
olega444
Модель авто: 2104 ingektor
Непрочитанное сообщение olega444 » Сб сен 14, 2013 17:12:36
добрый вечер. Дорогие умники подскажите мне, Может кто знает? Если есть подобное буду благодарен за ссылку, я не нашел(сильно ногами ни пинать :)).
Вообщем суть проблемы: 4ка инжектор 8 года, с пол года назад возникла такая проблема, заводишь машину не идет зарядка, даешь газу (резко пару раз педаль в пол заряд пошел), думал генератор, менял щетки, не помогло. Летом вообще перестал давать зарядку. Только если газовать много и долго тогда заряд шел. Был заменен генератор на новый. Но проблема осталась! Так и езжу до сих пор пока газу не дашь заряд не идет. поставил ксенон и ходовые огни стал моргать свет, зачистил всю массу и поменял минусовые провода на новые, клеммы тоже менял, + на генератор с акума тоже заменил, все зачистил и промазал литолом, результата 0. Да Кстати генератор на 372.3701-03_73а. Езжу без торпеды так как прокладываю шумку. Приборки тоже нет. Все смотрю по бк
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 14, 2013 17:21:24
olega444 писал(а):... поставил ксенон ...
Снимешь ксенон - обращайся.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 14, 2013 17:34:58
От ксенона, бывает, ЭБУ дохнет...
olega444
Непрочитанное сообщение olega444 » Сб сен 14, 2013 17:41:06
zombie177rus писал(а):От ксенона, бывает, ЭБУ дохнет...
эбу это мозги?
Ладно ксенон опустим. Как убрать морганание света и причину такого поведения гены? Какие варианты?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 14, 2013 18:12:30
Так ксенон снял? Ревизия пусть даже нового гены и удаления всего пришпандопленного помогут.
А по-моему, гена 372. ... уродище ещё то.
olega444
Непрочитанное сообщение olega444 » Сб сен 14, 2013 18:30:47
zombie177rus писал(а):Так ксенон снял? Ревизия пусть даже нового гены и удаления всего пришпандопленного помогут.
кто ж знал что он плохой? Какой стоял до него такой же и купил. Свет моргает также на родных лампах. Просто на ксеноне видно лучше что моргает, видимо просто раньше не замечал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 15, 2013 5:31:45
Теперь знаешь...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 15, 2013 5:52:52
ты приборку то поставь, если у тебя лампа акб там.
olega444
Непрочитанное сообщение olega444 » Вс сен 15, 2013 7:22:11
Medved@790 писал(а):ты приборку то поставь, если у тебя лампа акб там.
что с приборкой, что без. Проблема не исчезла.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 7:46:19
olega444 писал(а):инжектор
...не идет зарядка, даешь газу (резко пару раз педаль в пол заряд пошел)...
...Езжу без торпеды так как прокладываю шумку. Приборки тоже нет. Все смотрю по бк
Если лампа АКБ есть - то она должна загораться и гаснуть! ...ведь так???
Если гена новый, масса и провода проверены :hmmm:
...а приборка работает??? ...все приборы и лампы светятся???
...как себя лампа АКБ ведёт???
Ответь на вопросы!
Почему спрашиваю, помнится, что когда плохой контакт в приборке - ЗАРЯДКА ПРОПАДАЕТ!
Но у меня карбовая, а как там у инжевых - не знаю.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 15, 2013 8:20:26
я и говорил приборку поставить потому что без лампы заряд только при перегазовке прет. я ее тупо в бороду вывел т.к. на калиноприборке е меня не пашет лампа как положено, а у друга с теми же ингридиентами пашет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 15, 2013 8:54:30
Заделка наконечников силовых проводов также приводит к морганию.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 15, 2013 9:00:47
Шо делать?
Зарядку не дает, что делать? Езжу без генератора, пока картошку копаю
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 9:03:10
так с чего ему лучше начать? с зарядки или с моргания?
а то запутается да нахимичит чего нибудь.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 15, 2013 9:24:56
что за заделка?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 15, 2013 9:30:50
Придётся делать ВСЁ перечисленное, иначе пропустив что-либо, будет опять вопросы задавать.
Или сдаваться спецу и не платить до получения нужного результата...
Миша, заделка это качественное присоединение наконечника к проводу, к примеру, пропаять, обжать правильным инструментом .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 15, 2013 9:34:14
:slap: не так понял.
