Все вопросы про тормоза
voyager7474
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Все вопросы про тормоза
И правда.Думаю здесь нет ничего не понятного....А по сути вопроса мне кто нить ответит?
- Meart
Не надо ничего прокачивать. Воздух выйдет вверх в бачек сам.voyager7474 писал(а):и не повредит ли такая установка без прокачки тормозной системе или все же прокачка тормозов после замены соска необходима?
Учись писать пограмотнее, если у вас принято менять "соски", "шпунтики" и "писунчики", это не значит что у всех так. Еле понял, про что ты говорил.
Ты про сосок клапана спрашивал? Тебе про него ответить?voyager7474 писал(а):И правда.Думаю здесь нет ничего не понятного...
Последний раз редактировалось гость Вс сен 01, 2013 8:57:33, всего редактировалось 1 раз.
voyager7474
Уважаемый собеседник,читайте мой вопрос полностью,он изложен в самом верху...Меня интересует,необходима ли прокачка тормозов после замены соска клапана ГТЦ
voyager7474
voyager7474,
так внеси ясность. Ответить ведь не проблема, просто нет на ГТЦ никакого соска клапана.
zmeevik
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
Сходил по нескольким магазинам и как продавцы сговорились предлагают либо Феродо (двух цветов красные/зеленые) либо ALLIED NIPPON.
Что подскажите дальше искать ВИС/Трансмастер
У меня уже третий комплект зеленых Феродо, все нормальноzmeevik писал(а):Сходил по нескольким магазинам и как продавцы сговорились предлагают либо Феродо (двух цветов красные/зеленые) либо ALLIED NIPPON.
zmeevik
У меня стояли феродо, правда не помню какие. Прошли 20 т.км и 2 года и примерно, одна колодка на левой стороне стерлась под 0 и на двух остальных на разных сторонах отпали накладки, это меня смутило и теперь хочу сменить фирму, теперь уже опасаюсь такие покупать и доверие пропало как то
Это у тебя цилиндр клинит, а не колодки плохие.zmeevik писал(а):одна колодка на левой стороне стерлась под 0
zmeevik
цилиндр может и клинит но вопрос то не в этом, почему на колодках отпали накладки ? Я ведь пока не снял колодки не узнал об этом, вот это меня и насторожило
voyager7474
Я и так стараюсь пояснить как могу....Показать проще,чем написать,короче говоря в ГТЦ есть четыре отверстия два горизонтальных по краям и два вертикальных по средине,в которые вставляются пластиковые соски (при замене из рем комплекта),к которым подстыковываются трубки тормозной системы из закрепляются хомутами,надеюсь теперь я внес ясность и вы поймете меня...Яснее я объяснить не могу...Хотя,думаю знающий человек сразу бы понял о чем идет речь и мои термины...
voyager7474
Думаю если вы хоть раз видели ГТЦ,фото вам ни к чему...А если не понимаете о чем идет речь,даже если я вам вышлю фотоальбом вы все равно ничего не поймете...Думаю разберусь сам с БУКВАРЕМ по ремонту моей ласточки
Я выдвигаю. Я езжу на феродо, батя ездит на феродо. Все ездят на феродо.zmeevik писал(а):Видать никто не может выдвинуть свою точку зрения по колодкам тормозным
Молодец! Самообразование - лучший путь к пониманию работы "железа"voyager7474 писал(а):Думаю разберусь сам с БУКВАРЕМ по ремонту моей ласточки
Спроси у псевдопроизводЯтеля этих изделий.zmeevik писал(а):А почему тогда отпали накладки в этом крутом феродо?
Да, разбирайся сам, коль хочешь. Только непонятно, почему ты у тупых спрашиваешь, если сам такой умный, что разобраться не можешь в элементарных вещах.voyager7474 писал(а):Думаю если вы хоть раз видели ГТЦ,фото вам ни к чему...А если не понимаете о чем идет речь,даже если я вам вышлю фотоальбом вы все равно ничего не поймете...Думаю разберусь сам с БУКВАРЕМ по ремонту моей ласточки
zmeevik
Сорри за офтопик не знал, прошу простить и понятьБуйный писал(а):zmeevik, эти вопросы обсуждаются здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8#p1175![]()
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 91 гость
