Да менять уже 100% буду. Скрипят когда плавно отпускаю педальку тормоза. А скоро ехать с женой и дитём за 400 км. Хочу поменять сразу и быть спокойным, т.к. не знаю когда менялись колодки до этого. Авто только купил хозяин сказать ничего толком не смог...Буйный писал(а):StasisM писал(а):А вот менять, возможно, да. Срок, пробег?
Все вопросы про тормоза
- Модель авто: ВАЗ2107
Re: Все вопросы про тормоза
Скрип - далеко не показатель, многие колодки с новья скрипят. Сними переднее колесо и озвучь в студию толщину колодки в миллиметрахStasisM писал(а):Да менять уже 100% буду. Скрипят когда плавно отпускаю педальку тормоза. А скоро ехать с женой и дитём за 400 км. Хочу поменять сразу и быть спокойным, т.к. не знаю когда менялись колодки до этого. Авто только купил хозяин сказать ничего толком не смог...Буйный писал(а):StasisM писал(а):А вот менять, возможно, да. Срок, пробег?
В этот "переходный" момент скрипят многие колодки. Нечего особенного.StasisM писал(а):Скрипят когда плавно отпускаю педальку тормоза
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Разве скрип колодок - это есть повод к их замене? Нет канешно! Показатель к замене - это наличие накладки на тормозной колодке и её толщина. На задних не менее 1,5 мм.StasisM писал(а):Да менять уже 100% буду. Скрипят когда плавно отпускаю педальку тормоза.
- Модель авто: Vaz-2107
автомобиль ваз-2107 проблема с тормозами
автомобиль ваз-2107 проблема с тормозами.то есть при нажатии на педаль тормоза тормозит левое заднее колесо как бы до остальных колёс очередь не доходит. сменил опорные, сменил тормозные поршня. спасибо заранее.
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс авг 25, 2013 12:15:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
опорные это тормозные опорные диски, я из заменил на новые, накладки тоже новые. при нажатии на тормоз на ходу, заднее левое колесо стопорится а остальные колёса не тормозят вообще, по этому машину при тормозе тянет в лево, прокачал все колёса, но результат тот же, даже на ручном тоже самое тормозит только заднее левое колесо
Значит не прокачал или цилиндры закисли, что тут скажешь. Из штуцера при прокачке спереди фонтанчик был?RTN писал(а):опорные это тормозные опорные диски, я из заменил на новые, накладки тоже новые. при нажатии на тормоз на ходу, заднее левое колесо стопорится а остальные колёса не тормозят вообще, по этому машину при тормозе тянет в лево, прокачал все колёса, но результат тот же, даже на ручном тоже самое тормозит только заднее левое колесо
- Модель авто: ваз 2105
Помогите с тормозами!!!
Плохо работают передние тормоза и ручник, поменяно: передние и задние тормозные цилиндры, передние и задние колодки, барабаны, тормоза прокачены воздуха в системе нету тросик ручника затянут почти полностью и все равно плохо работает в чем проблема может еще быть?
- Smarticus
Re: Помогите с тормозами!!!
Еще главный тормозной цилиндр остался, а с ручником хз. может трос вытянулся, ручка высоко поднимается?
Главный тормозной вроде не течет все нормально с ним а ручник посколько затянут почти до конца подымается тяжело и не высокоSmarticus писал(а):Еще главный тормозной цилиндр остался, а с ручником хз. может трос вытянулся, ручка высоко поднимается?
- D.I.M.A.R.
что значит плохо?igorek092 писал(а):все равно плохо работает
приходится сильнее давить? ВУТ (вакуумный усилитель) проверен?
Тормоза прокатили, вот и вся причина.igorek092 писал(а):... тормоза прокачены воздуха в системе нету тросик ручника затянут почти полностью и все равно плохо работает в чем проблема может еще быть?
даже если педаль в пол выжать тормозит плавноD.I.M.A.R. писал(а):что значит плохо?igorek092 писал(а):все равно плохо работает
- D.I.M.A.R.
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
День добрый, гаспода.
Я к вам за советом. Прочитал страниц 5 не нашел ответ на свои вопрос.
Износились передние колодки 07, какую фирму посоветуете брать?. У меня стояли феродо премиум у двух колодок на разных колесах отвалились накладки (это меня как то не порадовало). Вот теперь хочу их заменить, а фирму не знаю какую взять. А то продавцы начнут впаривать самые дорогие мне.
Благодарю за отклик неравнодушных
Трансмастер о такои фирме даже и не слыхал и врядли у нас в городе такие продают. Вот ВИС отлично знаю фирму
zmeevik, попробуй поискать такие "черепашки" - не разочаруешься http://www.t-s.ru/?id=1044. Они есть в продаже
Приветик народ!Хочу проконсультироваться с вами по такому вопросу,недавно на ГТЦ мне заменили сосок клапана,так как на установленном новом цилиндре сосок порвался и пришел в негодность и тормозуха струилась из него фонтаном и сколько бы я не подливал в бачок тормозуху она уходила в никуда,тормозник пережал зажимом трубку тормозной магистрали и заменил сосок,но прокачивать тормзную систему после замены соска не стал,народ скажите правильно ли все это и не повредит ли такая установка без прокачки тормозной системе или все же прокачка тормозов после замены соска необходима?
- bilbo
догадайсягость писал(а):Что это такое?voyager7474 писал(а):... сосок клапана ...
