При торможении руль уводит
voyager7474
- Модель авто: ВАЗ 2107
При торможении на ВАЗ 2107 передние колеса уводит вправо
Привет народ!Сегодня столкнулся с такой проблемой После выезда на загородний пикник на высокой скорости при торможении ощутил весьма ощутимый увод в правую строну передних колес,стоит заметить,что мне недавно заменили гдавный тормозной цилиндр,может ли это быть причиной проблемы или проблема в развале передних колес или еще что?Посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина?Может кто сталкивался с моей проблемой?Напишите,я жду ответа....
- Astorian
Re: При торможении на ВАЗ 2107 передние колеса уводит вправо
Я бы первым делом снял правое переднее колесо и посмотрел, не зажат ли суппорт. Увод в какую то сторону при торможении прежде всего означает что эта самая сторона тормозит лучше/быстрее схватывает, нежели противоположная. Если все ок, мб контур плохо прокачали....
(хотя с уверенностью сказать как ведет себя авто с воздухом в системе не могу ибо всегда сам тормоза качаю)
voyager7474 писал(а): мне недавно заменили гдавный тормозной цилиндр
Последний раз редактировалось Astorian Чт авг 22, 2013 21:43:09, всего редактировалось 1 раз.
voyager7474
Спасибо народ за ответ,честно говоря вы меня немного расстроили.Но в целом,я во всяком случае догадываюсь в причине неисправности.
- Astorian
А чего расстраиваться? Антон прав, если сервисмены лазили в тормозную систему, гораздо более вероятно что они тупо не выгнали из системы весь воздух. Просто возьми с собой друга и прокачай тормоза по новой, от дальнего колеса к ближнему... Можете пиво взять что бы не скучно было
Я бы первым делом давление воздуха в шинах проверил, и только после этого лез в тормоза.
voyager7474
Re: При торможении уводит вправо
Спасибо народ за поддержку Вы мне оказали неоценимую помощь Сегодня обращусь к знакомому тормознику и в плотную займусь этим вопросом
voyager7474 писал(а):Спасибо народ за поддержку Вы мне оказали неоценимую помощь Сегодня обращусь к знакомому тормознику и в плотную займусь этим вопросом
гость писал(а):Я бы первым делом давление воздуха в шинах проверил, и только после этого лез в тормоза.
Со знаками препинания читать более приятно.voyager7474 писал(а):Спасибо народ за поддержку Вы мне оказали неоценимую помощь Сегодня обращусь к знакомому тормознику и в плотную займусь этим вопросом
voyager7474
Сегодня ездил к тормознику который менял мне цилиндр,рассказал ему о проблеме с заносом и о советах,которые вы мне дали,в результате он прокачал тормоза и подрегулировал левый суппорт,посетовав,что мол суппорт мог быть забит окислениями накала и в этом могла быть причина с заносом,но так или иначе после его работы вести машину и правда перестало....Так,что дорогие мои форумчане вы меня очередной раз выручили и огромнейшее вам за это спасибо,а насчет знаком припинания не обессудьте,было мало времени,не хотел никого обидеть
voyager7474
Народ я тоже так подумал,что стыдно,зато сейчас с тормозами полный ажур,я заодно и развал в соседнем боксе выполнил там же мне и рулевое колесо подрегулировали,чтобы прямо стояло,вообщем теперь не поездка а радость
Переставили на шлицах или длинной тяг, как положено, поставили спицы руляки ровно? Если первый вариант - по рукам этих спецов бить с отдачей денег.voyager7474 писал(а):там же мне и рулевое колесо подрегулировали,чтобы прямо стояло
- said74
в первую очередь проверь состояние рулевой трапеции - всех ее элементов, дело в том что к правой стороне суммарный люфт увеличивается по отношению к левой стороне (составляющих больше: слева два наконечника, справа четыре), также проверь маятник и редуктор на осевой люфт (на яме подергай за сошки вверх-вниз)
далее: если в рулевой все в порядке (в чем я сильно сомневаюсь) проверь тормозные цилиндры на передних суппортах (должны легко выходить при нажатии на тормоз и легко возвращаться при раздвигании монтажкой), проверь натяжку ручника (3-5 щелчков)
ну и шаровые не помешало бы подергать
PS: опоздал, но для кого нить пригодится
voyager7474
Народ я же пишу,сейчас все в порядке.Так,что тему можно сейчас закрытой.Всем спасибо за ответы и советы.
Алексей220880
- Модель авто: ваз 210740
проверь развал схождение и люфт колесmorgusha писал(а):У меня при торможении руль поворачивает то в лево то в право ......а если просто ехать то ведёт в право машину....это что то с тормозными цилиндрами ?
- metallict422
Tuchkovec
- Модель авто: 2107 вишня
Re: При торможении руль уводит влево
У меня тоже такая проблема, но когда посадил отца нажимать на тормоз, сам залез под машину, смотрю правая трубка от тройника(правый задний тормоз) при резком нажатии на тормоз аж прыгает. Думаю или колдун, так как менял задние цилиндры, а передние не смотрел.
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Если при торможении уводит машину влево, то проблемы с правым колесом?
Колодки не зажимает, рулевое управление в порядке, сход-развал не проверял.
Правильно понимаю, что если проблема с суппортом, то менять не надо его полностью, а только цилиндры?
Если же машина на ровной дороге, то машину немного уводит вправо (тут видимо надо проверить сход-развал). Давление в шинах нужное.
Последний раз редактировалось goodwin Вс апр 07, 2019 20:50:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 118 гостей
