Не в них он закисserg4 писал(а):,если он закис в салентблоках?
БуйныйБуйный писал(а):Не в них он закис
ну так самый верный способ, новый болт не так то дорого и стоитserg4 писал(а):про болгарку знаю.
низкий поклон в плане куска ножовочного полотна.рустем писал(а):Значит так:коли болт закис,то придется тебе его выбить.Так как выбить его вперед вряд ли получится,ибо места для удара нет,то придется выбивать его назад по ходу движения.Демъян писал(а):Стал его снимать, а он зараза, намертво сидит, болт не выбивается. Что делать, если съемника нет?
Для этого:снимаем передний бампер в сборе,берем в руки болгарку и срезаем шляпку болта.Берем подходящую по длине и диаметру арматуру,просовываем ее в отверстие кузова (от трубы бампера) и упираем в верхний болт(то место,которое спилил).Желательно ,чтобы был помощник,который бы придерживал (например газовым ключом) конец арматуры точно на болту.Затем кувалдой бьем по арматуре и выбиваем болт назад.При этом болт весь не вылезет за один присест,его вылезший конец придется срезать болгаркой понемногу.Осторожно-рядом тормозная трубка,не спилите ее тоже до кучи
За несколько приемов болт вылезет
Данную операцию проводил лично на годовалой машине лет 10 назад,при этом болгарки тогда у меня не было,пилил болт куском ножовочного полотна
а то."Почувствуй себя Графом Монте-Кристо"SeregaNon писал(а):низкий поклон в плане куска ножовочного полотна.
Ни в коем случае этого не надо делать.russ14 писал(а): резать
Alex** писал(а):Ни в коем случае этого не надо делать.Нужно отжигать горелкой или лампой и пробовать проворачивать , когда остынет. По другому - ни как.
В сервисах есть. Добудут твой болт на ура.russ14 писал(а): если нет горелки?
Alex**Alex** писал(а):Нужно отжигать горелкой или лампой
а если найду то в какой области и как нагривать?? не когда не пробовал я это делатьAlex** писал(а):В сервисах есть. Добудут твой болт на ура.russ14 писал(а): если нет горелки?
Недавно грел сам лично. Греем до красна сам болт с обеих сторон , ждём когда остынет и проворачиваем , потом сам выходит. Очень осторожно , естественно всё это делается. С огнём шутить нельзя.рустем писал(а):В каком месте греть предлагаешь,
Конечно можно. Она ж - болт.megajar писал(а):та же проблема( закисла ось в сайлентблоках). Можно ли достать ось без выпиливания?
