реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
Re: реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 24, 2012 11:42:54
4ainik писал(а):... Взял лампочку с проводком и пошел все заново осматривать ...
Вот это правильно! :thum1:
Nevik22
Модель авто: VAZ-21073
Непрочитанное сообщение Nevik22 » Пт ноя 16, 2012 21:06:28
Здраствуйте! Помогите разобратся с такой проблемой. При включении поворота влево мигают все шесть лампочок и вольтметра стрелка скачит влево на красную полоску (типа коротит)., когда в право включаю все нормально и аварийка тоже когда включаю горят ярче лампочки (чем при включении влево поворота) и вольтметр ни куда не дергается. Стоит сигнализация ягуар с 2004 года читал что может там диоды накрылись. А еще пол года назад начало подкорачивать в том же самом влевом повороте при включении я сразу на это внимание не обратил, а когда уже стало вонять в машине горелым я нашел то место где коротило и заделал все нормально.
Nevik22
Непрочитанное сообщение Nevik22 » Чт ноя 29, 2012 15:59:07
все справил накрылся диод на сигнализации. На базаре купил за 20 гривен диодную кажется развязку от шерифа, хотя у меня ягуар, и поменял и все нормально работает
Teila_bob
Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Пн дек 10, 2012 15:02:40
Подскажите. Сегодня перестала работать аварийка. Поворотники работают. Включаю аварийку и под панелью щелкает очень быстро.
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 10, 2012 15:34:33
Teila_bob писал(а):Подскажите
Подсказываю. Для начала передёрни разъём на самой релюхе за панелью. Заодним протяни хорошенько массу приборки на шпильке под стеклом там же. Не поможет - ставим новое реле. Кстати, может сама кнопка аварийки глюканула, подкинь исправную от друга/соседа.
Taras25
Модель авто: vaz21051
Непрочитанное сообщение Taras25 » Ср мар 06, 2013 11:56:01
Подскажите разницу между реле поворотов23.3747 и 78.3777 хочу поменять .Они взаимозамеяемы? и еще реле 23.3747 работает как реле зажыгания? а то оно у меня одно под панллю(пятиконтактное)
Taras25
Непрочитанное сообщение Taras25 » Ср мар 06, 2013 16:45:46
Ау ета тема закрита? пожалуста подскажите....
rapsodya
Модель авто: ВАЗ-2107 (2005г., инжектор, ЕВРО-2)
Непрочитанное сообщение rapsodya » Чт май 16, 2013 7:10:24
Привет, случилось вот что, при повороте налево - все ок, при повороте направо - подрулевым переключателем включаю поворот - не але, начинаю поворачивать - включается, потом тухнет. Стоя на месте (двиг вкл или выкл не имеет значения) рабоает все исправно. Рулем крутил. рычажком щелкал - работает. Начинаешь ехать - не работает поворотник направо (или не работает, а при повороте включается)
Аварийка работает, сига моргает обоими поворотниками.
Было у кого такое? хз куда смотреть. а то точно все ща помеяю а дело будет в еунде а 5 рублей:)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 16, 2013 16:25:15
rapsodya
Гитару меняй! :yes:
rapsodya
Непрочитанное сообщение rapsodya » Пн май 20, 2013 7:00:58
у меня ощущение что она сама починилась :)
возможно сига глючила (а она иногда не открывает двери или не закрывает)
Могла ли сига влиять на поворотники?
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 20, 2013 9:50:52
BORODA писал(а):Буйный
Заинтриговал Витёк, но всё равно я думаю процентов 90 само реле. ...
Да, проанализировал и тоже пришел к такому выводу.
В общем, перед покупкой нового реле решил снять на всякий случай старое для образца. Слегка отодвинул в сторону приборку, чтобы было удобней демонтировать.
Дернуло меня попробовать подтянуть массу - и реле заработало. Это меня несколько удивило, но ненадолго: опять перестало работать.
Пошевелил разъем на реле: начинало работать. Понял, что где-то не контачит должным образом.
Решил для начала отстыковать разъем, но вместе с разъемом из корпуса вытянулась вся начинка. Корпус так и остался прикрученным на шпильке :D .
Полтора года прошло после ремонта. Все работает без замечаний :thumbsup:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 50#p308350
Geodezizt
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Geodezizt » Ср май 29, 2013 17:05:43
Здравствуйте уважаемые формувчане. Помогите чайнику. Недавно купил первую в жизни машину ваз 2107. есть одна проблема. После выключения поворотников на приборной доске мигает индикатор поворотников. Хотя поворотники не включины. причем частота мигания при выключеных поворотниках отличаеться от частоты мигания при включеных поворотниках. И звук щелкоющего реле тоже меняеться Если пошевелить переключателем поворотников или включить и выключить аварийки, то мигание прекращаеться. За ранее спасибо за ответ.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 30, 2013 6:47:48
Geodezizt
скорее всего придется,друже,покупать "гитару" в сборе,то бишь узел подрулевых переключателей,потому как----
Geodezizt писал(а):Если пошевелить переключателем поворотников или включить и выключить аварийки, то мигание прекращаеться.
Geodezizt
Непрочитанное сообщение Geodezizt » Чт май 30, 2013 14:07:45
Спасибо за ответ. интересно дорогое удовольствие? :)
iandreyka
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение iandreyka » Пн авг 19, 2013 10:26:49
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем проблема, у меня на "семерке" зелёненький повторитель на приборке горит не мигая и лампы в фонарях не мигают, а горят постоянным светом. Помогает только выключение зажигания и включение вновь. Что менять, или что смотреть.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Замена реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср сен 11, 2013 7:31:23
Товарищи, накрылось реле прерывателей поворотов. Летом все нормально, но вот зимой не работает когда машина холодная. Поэтому минут 20 катаюсь без поворотников (пока в салоне все не прогреется полностью). Сейчас лето и решил его заменить, да еще приборная панель пока снята.
Но вот на какое мне менять - тут то и затруднения вышли.
Вот какие я нашел, и все они подходят для моего авто:
-71.3777
-23.3747 (старый вариант)
-231.3747 (новый вариант по документации)
-6422.3747 (у меня такое в машине "родное")
-642.3777
-642.3777 М
Так какой мне ставить? Может другие будут лучше, чем мой родной?
Re: Замена реле-прерыватель аварийной сигнализации и указате
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 11, 2013 7:38:44
Максимиллиан
разбери, пропаяй - и все дела.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср сен 11, 2013 7:48:49
гость писал(а):...разбери, пропаяй - и все дела.
:yes: добавлю немного
пока у тебя
Максимиллиан писал(а):...приборная панель ...снята...
...пройди по ссылке, возможно решение твоей проблемы ТУТ
ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ!!!
Реле поворотов и реле зажигания "сидят" на одной шпильке (под гайку) - ЭТО МАССА!!! - зачисти: резьбу шпильки, контакты реле и шайбу с гайкой.
Удачи!
a-l-e-x
Непрочитанное сообщение a-l-e-x » Чт авг 07, 2014 6:27:08
Geodezizt писал(а):Здравствуйте уважаемые формувчане. Помогите чайнику. Недавно купил первую в жизни машину ваз 2107. есть одна проблема. После выключения поворотников на приборной доске мигает индикатор поворотников. Хотя поворотники не включины. причем частота мигания при выключеных поворотниках отличаеться от частоты мигания при включеных поворотниках. И звук щелкоющего реле тоже меняеться Если пошевелить переключателем поворотников или включить и выключить аварийки, то мигание прекращаеться. За ранее спасибо за ответ.
Дружище, у меня точная проблема!!! Тебе тут посоветовали заменить "гитару" (подрулевой переключатель - 500руб.), так вот хотелось бы узнать как решилась твоя проблемма???
А ещё у меня вопросы к форумчанам!!!
1. Может всё же проблемма в реле поворотов?
2. Замена "гитары" это просто. А может кто нибудь посоветует удалить проблемму путём ремонта подрулевого переключателя?
За консультацию по ремонту буду весьма признателен!
maxKaluckih
Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вс сен 14, 2014 22:30:07
почему может щёлкать реле поворотов (само по себе щёлкает а иногда как стадо кузнечиков верещит) ? менять реле? или подрулевой? или где то замыкает ...
при этом всём павороты и аварийка работает...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 15, 2014 3:35:46
maxKaluckih писал(а):почему может щёлкать реле поворотов
Уверен, что это оно, а не, к примеру, реле зажигания или что либо ещё под панелью? Массы протянуты там на шпильках?
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пн сен 15, 2014 9:29:32
вчера туда залез ,реле зажигания и реле поворотов висели на 1 шпильке , я всё открутил , РЗ прикрутил на шпильку что держит торпеду а РП я оставил на родной шпильке... вроде щёлкать перестало , пол дня и опять щелчки...
а может ли щёлкать изза подрулевого переключателя ?бывало что при включённом дальнем едеш , включил поворот и выключил и тож щёлкает пока на ближний не переключиш...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 15, 2014 15:37:38
maxKaluckih писал(а):вроде щёлкать перестало , пол дня и опять щелчки...
Надо локализовать источник щелчков, чтоб понапрасну не тратить деньги. Провода массы прикрутить на голый(чистый от краски) кузов через корончатые шайбы (!)
Big_Bang
Модель авто: ВАЗ 21074, сток
Непрочитанное сообщение Big_Bang » Вс сен 21, 2014 13:05:36
Форумчане!
Правильно ли я сделал вывод из 12 страниц этой ветки, что надо менять реле поворотников?
Ситуация следующая:
- После включения поворотника или аварийки, лампы срабатывают пару тройку раз и всё (темп срабатывания шататный), после этого постоянно загорается на приборке индикатор поворота, при этом внешние поворотники не горят.
Включил аварийку на 3 минуты, соответственно, то работает (всё моргает и щёлкает), то загорается сигнал на приборке постоянно, и ничего не работает.
Какой-то периодичности на выявлено.
Big_Bang
Непрочитанное сообщение Big_Bang » Ср сен 24, 2014 18:39:20
Спасибо за ответы!
Заменой релюхи проблема решилась...цена вопроса 75 рублей.
