Ремонт котла подогрева тосола
Morguliz
Непрочитанное сообщение Morguliz » Чт окт 01, 2009 10:09:20
Подскажите имеет ли кто-нибудь опыт по переборке и ремонту электрического котла для подогрева тосола?
Два года вообще с машины не снимал. Недавно заметил, что через прокладку пропускает тосол. Новый брать или этот раскурочить?
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 01, 2009 10:45:03
Morguliz писал(а):котла для подогрева тосола?
что за зверь? :wacko:
Morguliz
Непрочитанное сообщение Morguliz » Чт окт 01, 2009 11:08:48
Котел - емкость с ТЭНами, на 220 в нутри 1,3кВт. Крепится специальным кронштейном к двигателю (кронштейн в комплекте). Вход через сливную пробку в двигателе (пробка заменяется на специальный штуцер), выход в верхний патрубок радиатора (патруб приходится разрезать и вставлять тройник).
В -20, после ночи стоянки, за 40 мин. нагрева на крышке клапанов можно руки греть.
Так вроде бы все просто, вот только есть подозрения, что после переборки "ссать" еще сильнее станет. А на носу зима. Вот и интересуюсь может быть кто сталкивался с этим?
P.S. Если есть интерес - фото выложу, только позже (супруга фотоаппарат к теще забрала).
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 01, 2009 12:43:43
Morguliz писал(а):P.S. Если есть интерес - фото выложу, только позже (супруга фотоаппарат к теще забрала).
очень даже интересно было бы глянуть!
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт окт 01, 2009 13:21:42
VladiZlav писал(а):очень даже интересно было бы глянуть!
и мне тоже...
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт окт 01, 2009 14:52:58
На сколько помню ничего сложног в разборке и сборке нет.При сборке промашь герметиком и всех делов.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт окт 01, 2009 15:07:39
СерЖЖЖ писал(а):ничего сложног в разборке и сборке нет.При сборке промашь герметиком и всех делов
Тоже склоняюсь к этому варианту. Плюс тем же герметиком можно и прокладку новую сделать. А по конструкций мне так кажется это просто стакан с кипятильником - то есть ничего сложного. Но фото, безусловно, было бы очень интересно посмотреть.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт окт 01, 2009 15:16:35
Выкладываю фото:квадратный стакан перевёрнутый .Сверху штуцер подачи гор. тосола снизу под углом 45гр штуцер обратки.Внутри тен от эл.чайника и к днищу приклеен выключатель чтоб не закипел.Чють не забыл шнур с вилкой ещё есть.
RamaJKO
Модель авто: ВАЗ 21074, 1,6 карб
Непрочитанное сообщение RamaJKO » Пт окт 09, 2009 19:37:01
есть автономный еще, без подачи на него 220В!!! Стоит около 8-9 тыс. Вот тоже думаю потратиться перед зимой или все это не стоит того....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 09, 2009 20:41:59
СерЖЖЖ писал(а):Выкладываю фото:квадратный стакан перевёрнутый
и где фото?
RamaJKO писал(а):есть автономный еще, без подачи на него 220В!!! Стоит около 8-9 тыс. Вот тоже думаю потратиться перед зимой или все это не стоит того....
ИМХО не стоит.
RamaJKO
Непрочитанное сообщение RamaJKO » Пн окт 12, 2009 15:59:18
Тож так считал, но что-то почтал результаты экперементов - задумался...
